Tytu�: RC P這ck :: Przer鏏ka Wilgi
Dodane przez Thomas dnia 28.12.2008 18:15
Wi璚 tak wygl康a ta Wilga przystosowana do lotu na uwi瞛i, a ja chc� przerobi� j� do lot闚 zdalnych
A mo瞠 wymieni� ten kad逝b z grubej sklejki na jako� cie雟zy b璠zie l瞠jszy, stateczniki chyba nie b璠� problemem wystarczy wstawi� jakie� zawiaski i tyle. Podwozie ma w komplecie (dwa mi瘯kie k馧ka) wi璚 z tym nie ma problemu.
Za wszystkie rady wielkie dzi瘯i.
Edytowane przez stawoj dnia 28.12.2008 19:26
Dodane przez robloz dnia 28.12.2008 19:05
Jak ju� wspomnia貫m moja Wilga mia豉 kad逝b z deski balsowej 10mm. W przedniej cz窷ci by� oklejony obustronnie sklejk� 1mm -mocowanie silnika i podwozia.
Co� nie tak ze zdj璚iami.
Dodane przez Thomas dnia 28.12.2008 19:10
W豉郾ie tak my郵a貫m 瞠by troch� j� odchudzi�. A zdj璚ia u mnie s� ok. Robert zadzwoni� do Ciebie i si� spotkamy ale musz� troch� czasu wygospodarowa�.
Dodane przez robloz dnia 28.12.2008 19:32
Ok.:)
Dodane przez Thomas dnia 11.01.2009 14:26
Po rozmowie z Robertem przer鏏ka Wilgi posz豉 na bok. Zaczynam budow� RWD5
http://forumrc.al...wd/rwd.htm i tu mam do was pytanie jaki silniczek regulator itd da� do tego modelu ? Najlepiej 瞠bym m鏬� prze這篡� do nowego modelu jak naucz� si� lata� :) i jeszcze jedno, zapytam si� jeszcze raz, gdzie mog� dosta� kabel do kompa do aparatury DX5 i jaki symulator do tego ?
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 18:56
Dodane przez artplo dnia 11.01.2009 15:43
Kabel to mo瞠sz na allegro zam闚i� a symulator to jaki� darmowy
Dodane przez Thomas dnia 11.01.2009 18:39
Dzi瘯i Wojtek ju� kabel zam闚i貫m. A co z elektronik� do RWD jaki silniczek itd. bo model ju� nied逝go b璠zie gotowy i trzeba b璠zie krety wystraszy� :D:D:D
Dodane przez Grabos dnia 11.01.2009 19:01
a ten kabelek ktory poda� Wojtek bedzie dzia陰c z tym symulatorem co by� na tym spotkaniu przed swiatecznym (w Jurze) i jak ten symulator sie nazywa�?
Dodane przez stawoj dnia 11.01.2009 19:16
Ja bym zaproponowa� ten zestaw: silnik i regulator (dobry jako軼iowo, i spokoinie nadaje si� do zasilania podobnych modeli trenerkowatych, 鈔ednich szybowc闚, czy nie du篡ch akrobacik闚)
Na razie nie zanosi sie nowe zakupy w hobbycity, wi璚 z polskiego rynku.
http://www.nastik...-1587.html
Odno郾ie pytania grabos65 to 瘸den kabel dost瘼ny w wolnej sprzeda篡 nie bedzie pasowa� do symulatora PhoenixRC. Tam chyba kupuje si� symulator z kablem, kt鏎y ma specjany chip, pozwalaj帷y uruchomi� program.
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 19:20
Dodane przez Thomas dnia 11.01.2009 19:28
A czy ten zestaw nie by� by powiedzmy "uniwersalniejszy"
http://www.nastik...-1588.html
jest troch� dro窺zy ale wyczyta貫m 瞠 jest na ci篹sze modele to mo瞠 by� bardziej przydatny no chyba 瞠 si� myl�.
Edytowane przez misiek dnia 11.01.2009 19:32
Dodane przez stawoj dnia 11.01.2009 19:45
Widz� , 瞠 ja i Micha� poprawiamy ci linki by by造 aktywne :)
Jak wstawiasz link do strony to wklejasz go , zaznaczasz ca造 myszk� i klikasz na taka kule u do逝 okienka (piata od lewej).
Zdecydowanie ten zestaw odradzam, patrz na obroty (1400) silnika, jest to zestaw do szybszych modeli np: ma造ch akrobat闚 F3A, kt鏎e akrobacje precyzyjn� robi� na pr璠ko軼i. Nie b璠zie uniwersalnego zestawu bo ka盥y rodzaj modeli mo瞠 potrzebowa� innych parametr闚. Do lekkich modeli rz璠u 500-700 g, tez raczej nie mo積a wk豉da� zestawu, kt鏎y obs逝guje trenerka do 1,5 Kg, bo b璠zie za ci篹ki. Aby sie nauczy� lata� musisz przej嗆 przez par� lekkich modeli. Szukaj silnika z obrotami nie wi瘯szymi ni� 1100 i nie mniejszymi ni� 800, kt鏎e w specyfikacji zasilane s� 2-3 lipolami. Mniejsze obroty pozwalaj� na za這瞠nie wi瘯szego 鄉ig豉, co zapewni wolniejszy lot bardzo przydatny przy pocz徠kach i du膨 moc statyczn� potrzebn� przy ratowaniu modelu w krytycznych sytuacjach :)RWD jest zdecydowanie modelikiem wolnolataj帷ym.
Poczekaj jeszcze na zdanie koleg闚, bo tez cos z praktyki powiedz�.
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 19:57
Dodane przez Thomas dnia 11.01.2009 20:03
Dzi瘯i za poprawk� b璠� si� pilnowa�.
To powiedzmy 瞠 silniczek i regulator mam a co z reszta serwa itd? Czy warto kupowa� z allegro czy raczej w sklepach ? Bo przegl康am teraz i troch� jest tym podzespo堯w ale jak mam kupi� byle co to wole si� dopyta�.
Oczywi軼ie jeszcze poczekam a� inni si� wypowiedz�.
Dodane przez robloz dnia 11.01.2009 20:23
M鎩 RWD lata� na tym silniku:
http://www.nastik...p-166.html.
Ale raczej zainwestuj w leprzy zestaw na przysz這嗆.Ja osobi軼ie wol� kupi� w sklepie, mo瞠 na allegro jest nieraz taniej, ale nie ma problemu z gwarancj� (ale to moje zdanie).
M鎩 by造 RWD-5
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 20:29
Dodane przez stawoj dnia 11.01.2009 20:26
#16
serwa do lekkich modeli do 1m rozpi皻o軼i zdecydowanie te:
Te co Pawe� wybra� ....
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 20:28
Dodane przez robloz dnia 11.01.2009 20:35
#17
Wojtek, widz� 瞠 poprawi貫s moje zdj璚ia. Co trzeba zaznaczy� by by這 tak jak jest teraz?:)
Dodane przez stawoj dnia 11.01.2009 20:37
#18
wklejasz link do zdj璚ia, zaznaczasz myszk� i klikasz na dole tak� 'fotk�" 7 od lwej :)
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 20:39
Dodane przez Thomas dnia 11.01.2009 20:41
#19
Dobra Pawe� serwa wezm� od Ciebie a 鄉ig豉 b璠� rozmiarowo dobre ? Jak tak to te� bior�. Zastanawiam si� jeszcze nad pakietami od Ciebie.
Dodane przez robloz dnia 11.01.2009 20:41
#20
Dzi瘯i Wojtek. Dowiedzia貫m si�, 瞠 "m鎩" RWD juz poleg� z r瘯i nowego pilota.:(
Edytowane przez robloz dnia 11.01.2009 20:42
Dodane przez pawel dnia 11.01.2009 21:40
#21
Thomas napisa�/a:
OK. Jak wybierzesz silnik to dobierzemy 鄉ig豉.
Edytowane przez pawel dnia 19.01.2009 20:03
Dodane przez Thomas dnia 11.01.2009 21:46
#22
To bior� od Ciebie serwa i te 鄉ig豉. Musimy si� jako� um闚i�. W tym tygodniu b璠� mia� ci篹ko ale jak co� to si� jako� zgadamy.
Dodane przez pawel dnia 11.01.2009 21:51
#23
Thomas napisa�/a:
OK.
Dodane przez Thomas dnia 30.01.2009 19:31
#24
Powiedzcie mi koledzy ja zrobi� lotki w skrzydle ? B璠� niebawem zabiera� si� za skrzyd這 i pewnie trzeba by to robi� w trakcie budowy. Gdzie i jak zamocowa� serwa itd, bo w tej relacji z budowy co wcze郾iej wrzuci貫m nie ma tego pokazanego, na szablonach jest pokazane jak je wyci望 ale co dalej zrobi�. Z g鏎y wielkie dzi瘯i.
Dodane przez pawel dnia 30.01.2009 20:13
#26
Ja bym zaproponowa� silnik DUALSKY 2834/9 :
http://www.nastik...-1645.html
Edytowane przez pawel dnia 03.02.2009 12:54
Dodane przez robloz dnia 30.01.2009 20:14
#27
W moim RWD lotki mia貫m zamocowane na ta鄉ie klej帷ej. Sama lotka by豉 軼i皻a pod skosem od do逝,aby si� mog豉 wychyla� w d馧..Serwa by造 przyklejone do 瞠ber w p豉cie zaraz przy lotkach i po陰czone kablem Y do odbiornika.
Dodane przez Thomas dnia 17.03.2009 20:27
#28
Budowa idzie mi troch� wolno ale idzie. Zabra貫m si� za skrzyd豉 po rozmowie z ch這pakami postanowi貫m zrobi� lotki i tu jest moje pytanie czy lotk� zrobi� na kszta速 skrzyd豉 czy tylko z p豉skiego kawa趾u depronu ? Czy pod serw podkleja� sklejk� czy mo瞠 jest jaki� inny spos鏏?
To zdj璚ie skrzyd豉
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/807f47955020134b.html[/img]
Dodane przez Thomas dnia 17.03.2009 20:28
#29
Ups i zn闚 problem ze zdj璚iem:)
Dodane przez Thomas dnia 17.03.2009 20:37
#30
Dodane przez robloz dnia 18.03.2009 08:30
#31
No nareszcie wida� jakie� post瘼y ;) .Lotk� wytnij z obrysu skrzyd豉, ja wycina貫m po sklejeniu ca貫go p豉ta- du穎 豉twiej.Serwo mia貫m przyklejone pionowo do jednego z 瞠ber, ale mo瞠sz je wklei� przed "zamkni璚iem" plata tak aby wystawa豉 tylko d篤igienka.
Edytowane przez robloz dnia 18.03.2009 08:30
Dodane przez Thomas dnia 18.03.2009 20:25
#32
Czy lotk� od przodu podci望 od g鏎y i od do逝 czy tylko np od do逝 ? Wydaje mi si� 瞠 od g鏎y i od do逝 bo b璠zie chodzi豉 w g鏎� i w d馧.
Dodane przez stawoj dnia 18.03.2009 23:14
#33
Rysunek 1 - lotka wycinana z obrysu skrzyd豉
Rysunek 2 - doklejona deseczka balsowa lub depronowa.
Je瞠li chodzi o aerodynamik� to na pewno jest lepsze skrzyd這 z wyci皻� lotk� z obrysu. Je瞠li b璠ziesz mia� k這poty z takim wyci璚iem to 豉dnie zako鎍z sp造w skrzyd豉 i doklej deseczk�, rys 2. W obydwu przypadkach b璠zie na pewno lata� i sterowa�.
Lotki mocowa� na zawiaski lub na ta鄉e modelarsk� (taka szklana ta鄉a samoprzylepna), przylepian� od g鏎y.
Rysunek 3 - tak powinno wygl康a� profesjonalne 陰czenie wszystkich powierzchni sterowych i w tym przypadku tylko zawiaski.
Edytowane przez stawoj dnia 03.05.2011 14:59
Dodane przez robloz dnia 19.03.2009 09:07
#34
W jednym z wcze郾iejszych post闚 pisa貫m:
( tak jak na rysunku Wojtka nr 1, tylko 豉twiej Ci b璠zie podci望 sam� lotk� a nie p豉t)). W przypadku rys. nr 2 mo瞠sz mie� problem bo lotka jest tylko na ko鎍u p豉ta, takie rozwi您anie mo積a stowa� przy lotce na ca貫j d逝go軼i p豉ta.
Edytowane przez robloz dnia 19.03.2009 09:12
Dodane przez Thomas dnia 19.03.2009 20:18
#35
No dobra sprawa skrzyd豉 wyja郾iona.
Teraz pytanie nast瘼ne w odbiorniku mam 7 gniazd, jak pod陰czy� serwa regulator itd a raczej w kt鏎e gniazda czy jak popadnie czy jest okre郵ona kolejno嗆 ? Nast瘼na sprawa kabelki od serw w skrzyd豉ch b璠� za kr鏒kie rozmawia貫m z Paw貫m i doszli鄉y do wniosku 瞠 lepiej b璠zie wyd逝篡� kabelki.
Hm narazie do嗆 pyta� jak wyjdzie mi jaki� problem to si� odezw�.
Dodane przez Grabos dnia 19.03.2009 22:07
#36
Je郵i chodzi o pod豉czenie do odbiornika;
Aux1 - lewa lotka
Gear - (chowane podwozie) mo積a wpi望 zasilanie
Rudd - serwo kierunku
Elev - serwo wysoko軼i
Aile - prawa lotka (lub obie na Ykablu )
Thro - serwo gazu lub regulator obrot闚 silnika
Batt/Bind - zasilanie (wej軼ie do bindowania)
oczywiscie to opis pogladowy bo jesli zastosujemy miksery to mo瞠 cos sie nam pozmienia�
Dodane przez robloz dnia 20.03.2009 08:42
#37
Co do serw w skrzyd豉ch, to kupi貫m w "becie" ta鄉� wielo篡這w� . Kabel od serwa zosta� przeci皻y i wstawiona sztuk闚ka z ta鄉y. Mo積a dokupi� przed逝瘸cze, ale to koszt i zawsze jest prawdopodobie雟two roz陰czenia.Serwa lotek mia貫m pod陰czone do jednego kana逝 przez 陰cz闚k� "Y"
Dodane przez Thomas dnia 20.03.2009 20:54
#38
Zamiast Aux1 mam Aile ale to pewnie to samo. A na jakiej zasadzie dzia豉 陰cz闚ka Y i jak j� pod陰czy ?
Dodane przez pawel dnia 20.03.2009 21:17
#39
W Twoim odbiorniku s� dwa gniazda
Aile
Do jednego pod陰czasz lew� lotk� a do drugiego praw� lotk� .
W tym przypadku nie jest potrzebny
kabel Y
Dodane przez Thomas dnia 20.03.2009 21:21
#40
No to teraz wiem co i jak. Dzi瘯i Pawe�. A swoj� drog� to jak dzia豉 "Y"?
Dodane przez pawel dnia 20.03.2009 22:05
#41
Thomas napisa�/a:
Dwa kable s� 陰czone r闚nolegle i przechodz� w jeden
( masa z mas� , plus z plusem i sygna這wy z sygna這wym )
A tak to wygl康a :
Dodane przez Thomas dnia 19.04.2009 14:13
#42
powiedzcie mi prosz� co mi jeszcze brakuje i co z czym po陰czy� 瞠by czego� nie spali� z g鏎y wielkie dzi瘯i
Dodane przez stawoj dnia 19.04.2009 20:43
#43
Thomas napisa�/a:
Brakuje ci wtyczki aby regulator podpi望 pod akumulator :)
Dodane przez robloz dnia 20.04.2009 09:28
#44
powinno by� co� takiego;
mo瞠 ma這 czytelnie, ale chyba si� po豉piesz o co chodzi.
Edytowane przez robloz dnia 20.04.2009 09:30
Dodane przez Thomas dnia 25.04.2009 21:38
#45
Powiedzcie mi czy skrzyd這 skleja� na sta貫 ze sob� (sk豉da si� z dw鏂h cz窷ci prawe lewe), czy jak lotki przymocuje do skrzyd豉 na ta鄉� (mam na my郵i szar� ta鄉� zbrojon� szeroko軼i ok 5 cm) to b璠zie dobrze nie odklei si� podczas lotu?
Dodane przez robloz dnia 25.04.2009 21:54
#46
Skrzyd這 sklej na sta貫. Ta鄉a wytrzyma, tak by這 w moim modelu i t� metod� stosuje si� bardzo cz瘰to.
Dodane przez Thomas dnia 01.05.2009 20:05
#47
budowa idzie do przodu juz niewiele zosta這 do zrobienia, powiedzcie dlaczego silnik mi si� nie kr璚i ? pr鏏owa貫m przek豉dac kabelki od silnika ale nic si� nie dzieje regulator pod陰czy貫m pod THRO i nic co jest nie tak
Dodane przez stawoj dnia 01.05.2009 21:28
#48
Regulator daje jakie� odg這sy ?, mo瞠 rewers w陰cz na tym kanale, bo mo瞠 by� tak, 瞠 regulator widzi pe軟e wychylenie zamiast minimum, wtedy nie ruszy silnikiem. Komu� juz tu na forum pomog這 ale nie wiem na jakiej aparaturze. Widz� , 瞠 kroi si� 豉dny modelik.
Edytowane przez stawoj dnia 01.05.2009 21:30
Dodane przez robloz dnia 01.05.2009 21:47
#49
Modelik super. daj jeszcze jedn� poziom� litewk� od g鏎y za silnikiem (w moim RWD da這 to znakomity efekt nawet przy prawie pionowym krecie).Mam regulator Turnigy i przy pod陰czeniu zasilania powiniene� us造sze� dzwi瘯i -tyle razy ile masz cel na akumulatorze.Je瞠li b璠ziesz mia� dalej problem to podjedz i ustawimy regulator na karcie do programowania.
Dodane przez Thomas dnia 01.05.2009 21:49
#50
Odg這s闚 瘸dnych nie ma z rewersem pr鏏owa貫m na aparaturze i nic jak przepina貫m kable od silnika to czasami wydobywa造 sie kr鏒kie piski i silnik drga� ale nie by這 reakcji z aparatury mam nadzieje 瞠 nic nie spali貫m serwa dzia豉j� a silnik niestety nie. Mo瞠 jutro podjad� na lotnisko i kto� by zobaczy� tylko o kt鏎ej si� spotykacie?
Czy 豉dny to nie wiem napewno b璠zie zielony :D
Dodane przez robloz dnia 01.05.2009 21:52
#51
Zielony te� kolor. Jak b璠� na lotnisku to wezm� kart� .
Dodane przez Thomas dnia 01.05.2009 21:58
#52
Ok
Dodane przez Thomas dnia 02.05.2009 21:55
#53
Modelik dzia豉, pierwsze "loty" je郵i mo積a tak to nazwa� wykonane trwa這 to mo瞠 2 min i efekt taki:
modelik ju� naprawiony mo瞠 wytrzyma nast瘼ne loty.
Dodane przez stawoj dnia 02.05.2009 21:59
#54
Co by這 , 瞠 silnik wcze郾iej nie dzia豉� ?, 2 min (je瞠li nie przesadzi貫�) to du篡 sukces jak na pierwszy lot, gratuluje pierwszego lotu, pierwsze loty za p這ty, b璠zie git !! :)
Chyba nie wklei貫� listeweczki o kt鏎ej pisa� wcze郾iej Robert, mo瞠 by nic nie by這 modelikowi ?
Edytowane przez stawoj dnia 02.05.2009 22:04
Dodane przez Thomas dnia 02.05.2009 22:03
#55
Prawd� m闚i帷 to nie wiem dzi� rano pod陰czy貫m popiszcza這 i nagle zagada�. Jutro podjad� z nim na lotnisko to kto� zerknie czy wszystko jest ok.
Wojtek mam pytanie pakiet powinien by� umieszczony w dziobie czy gdzie� dalej ?
Dodane przez stawoj dnia 02.05.2009 22:06
#56
Pakiet najcz窷ciej s逝篡 do wywa瞠nia ( i oczywi軼ie zasilania ;) ) modelu i powinien by� tak mocowany aby model sie wywa篡�. W twoim przypadku, model powinien sta� prosto podparty na palcach w odleg這軼i 1/3 szeroko軼i p豉ta (patrz帷 od przodu - natarcia). Wywa瞠nie to jedno z najwa積iejszych rzeczy w modelu i na to trzeba bardzo zwraca� uwag�.
Ps.
Pami皻aj o g帳ce mi璠zy silnikiem a pakietem bo przy wi瘯szym krecie pakiet rozpruje si� o silnik
Edytowane przez stawoj dnia 02.05.2009 22:38
Dodane przez robloz dnia 02.05.2009 22:35
#57
Pakiet w moim rwd by� w tej cz窷ci co ci si� od豉ma豉.
Dodane przez Andy dnia 03.05.2009 10:41
#58
Bardzo s逝szna uwaga. W mojej Katanie, pakiet w豉郾ie zdeformowa� si� znacznie o silnik podczas kreta na drodze asfaltowej.:|
