Dodane przez AQUARIUS dnia 17.07.2012 13:27
Wakacje w pe軟i czyli czas na experymenty. Postanowi貫m na chwil� odsapn望 od EPP i wr鏂i� do balsowych korzeni. Znalaz貫m ciekawe forum-
http://awiatikfor.../index.php, na kt鏎ym ludzie buduj� znakomite modeliki wolnolataj帷e i postanowi貫m sobie takowego wystruga�. Klasyczna konstrukcja z balsy kryta papierm japo雟kim. O tym jak si� mi這 pracuje z bals� chyba nikomu m闚i� nie trzeba, ale pokrywanie modelu japonk� to dopiero zabawa! W epoce r騜nych cwanych materia堯w pokryciowych ta metoda wydaje si� nieco archaiczna, ale zapach cellonowanej kostrukcji, pokrytej napinaj帷a si� magicznie bibu趾�, a potem waga, kt鏎ej praktycznie nie ma-to poezja! Modelik nazywa si� TUTOR i jego plany mo積a znale潭 w sieci. Jak przebiega豉 budowa ilustruj� kolejne fotki. Model bez gumy i ze 鄉ig貫m w連anej produkcji wa篡 13 gram闚 i z tego co czyta貫mnie jest to powalaj帷y wynik. Budow� zacz掖em od zmontowania narz璠zia do wycinania z deski balsy grubo軼i 2 mm listew 2x2mm, z kt鏎ych zrobiona jest struktura modeliku.
Potem nast徙i� monta� kad逝ba i statecznik闚:
Nast瘼nie wycinanie 瞠berek - obr鏏ka w bloku - lubi� jak 瞠berka s� identyczne:
I monta� skrzyd豉.
Oklejanie modelu japonk� to oddzielny temat, kad逝b wyszed� jako tako, skrzyd豉 nieco gorzej - najwi瘯sze fa責y si� nie naci庵n窸y (japonka jaka dysponuj� to ok 16g/m2, lepsza by豉by 12 g). Przy tym oklejaniu chyba najwa積iejsze jest "sezonowanie" oklejonego elementu - trzeba go solidnie umocowa� do deski na kilka, a nawet kilkana軼ie dni, 瞠by cellon ostatecznie wysech� i 瞠by si� nic nie poskr璚a這.
Sczeg馧y mocowania 鄉ig豉 z cienkiego bowdenu i drutu 0,8. 妃ig這 z balsy wyginanej na mokro na cylindrycznym wzorcu.
Ca這嗆 przed oklejaniem wygl康a� tak:
...a po oklejenieu tak:
Czekam na gum� i na fabryczne 鄉ig這, 瞠by por闚na� osi庵i. Oblot w najbli窺zym mo磧iwym terminie. Ju� kombinuj�, czy nie powi瘯szy� TUTORa dwukrotnie i nie sprawi� sobie wersj RC...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 17.07.2012 13:30
Dodane przez tomasz nowak dnia 17.07.2012 16:32
Fajny modelik :> ale wersja rc b璠zie moim zdaniem do嗆 problematyczna. Ma豉 waga, du瘸 powierzchnia skrzyde�... Na hale sie nada ale czy na lotnisko?
