Tytu�: RC P這ck :: M鎩 spitfire
Dodane przez Lyzin5 dnia 09.01.2012 23:05
Witam. Na pocz徠ek kilka zdj耩.
img705.imageshack.us/img705/4656/pokazylotnicze112.jpg
img819.imageshack.us/img819/8093/pokazylotnicze128.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 09.01.2012 23:53
Dodane przez Lyzin5 dnia 09.01.2012 23:31
Do豉cze jesze kilka zdj璚.
img842.imageshack.us/img842/4503/pokazylotnicze110.jpg
img703.imageshack.us/img703/9393/pokazylotnicze118.jpg.
Rozpieto嗆 modelu 1,43m, natomiast d逝go軼 1,15m. Konstrukcja balsowo sklejkowa kryta folij�.W za這瞠niach mia� byc napedzany silnikiem spalinowym. Mysl� nad nap璠em elektrycznym.Waga modelu;kad逝b 1165,5g, natomiast skrzyd豉 1210,0g.Panowie jakie� propozycje odno郾ie nap璠u elektrycznego.
Dodane przez SlavikS dnia 09.01.2012 23:49
Tomek,
疾� przyszala� ;) Co to za firma? Jaki silnik spalinowy zaleca producent? Tego bym si� trzyma� i dobra� odpowiednik w elektryku. Lekki nie b璠zie - szacowa貫� obci捫enie powierzchni? Nie chc� Ci� zniech璚a�, ale nasze Spitfire'y najlepiej nie sko鎍zy造 przez brak pasa startowego. Przed oderwaniem si� od ziemi musz� nabra� pr璠ko軼i 瞠by zacz窸y nie嗆 ko鎍闚ki skrzyde�. Inaczej wali si� na skrzyd這 i po temacie. Nap璠 r鏏 najl瞠j jak si� da. Trzymam kciuki i ju� czekam na oblot - UDANY !!!! - powodzenia.
Dodane przez Andy dnia 10.01.2012 08:09
No Panie Kierowniku Tomku:
疾� przyszala�
Firma to co� chyba mi wygl康a na De Agostini?
Potwierdzam to co napisa� Slaviks - my郵�, 瞠 b璠zie "drobny problem" z adaptacj� na elektryka. Sam poda貫�"
waga modelu;kad逝b 1165,5g, natomiast skrzyd豉 1210,0g.
- co stanowi ju� 2375,5 g
A do startu brakuje jeszcze troch� masy:
- silnik, regulator, pakiecik - tak circa about 200 + 65 + 270 = 535g
No i w sumie ju� mamy 2910,5 g
Przy takiej masie ju� wida�, 瞠 silniczek musi by� mocniejszy klasy Power 46 (Power 32 to ju� b璠zie za s豉by). A jak silniczek wi瘯szy to i pakiecik niestety 4S trzeba b璠zie w這篡�. A to niestety dodatkowe 90 + 75 =165 g.
No i niestety wyjdzie to 3075,5
Tomek, bezwzgl璠nie oszacuj obci捫enie powierzchni no郾ych i przemy郵, czy warto adaptowa� model na nap璠 elektryczny.
Oczywi軼ie r闚nie� trzymam kciuki za projekt i udany oblot.
Edytowane przez Andy dnia 10.01.2012 08:14
Dodane przez Lyzin5 dnia 10.01.2012 18:10
Po kolei postaram si� odpowiedziec na wasze pytania.Jak kolega zauwarzy� model istotnie jest produktem De Agostini.Z這穎ny wypoarzony w serwa brak silnika.Podj掖em temat gdy� nie chcia貫m wchodzic w spaliny.Po przeczytaniu post闚 bardziej doswiadczonych koleg闚 modelarzy,skalkulowaniu za i przeciw postanowi貫m ze b璠zie spaliniak.Producent oferowa� silnik o poj 8,6 cm3.My郵� 瞠 silniczek klasy Power46 powinien da� rad�.Co do oblot闚 to zobaczymy w koncu trzeba zobaczy� czy te modele lataja czy nie :? bo opinie s� r霩ne.B璠� szuka� u篡wanego silniczka.A mo瞠 kto� o takim wie.
Dodane przez Andy dnia 10.01.2012 21:36
Tomek, na PFMRC jest ca造 temat po鈍i璚ony temu w豉郾ie modelowi i zawarte s� w nim cenne wskaz闚ki:
W豉郾ie od do鈍iadczonego modelarza uzyska貫m informacj� 瞠 spitfire b璠zie do嗆 trudnym modelem do pilotowania i powiedzia� 瞠 silnik musi mie� zapas mocy bo to my郵iwiec i dolnop豉t a wi璚 model do嗆 szybki. Za jego rad� zamiast 8,5ccm kupi貫m 10ccm.
Model oblatany ... :D
Piero雟ko trudny w pilota簑 nie dla pocz徠kuj帷ych modelarzy !!! ... :o
W軼iekle szybki i toporny !!! ... :|
No ale polecia� - 鈍iadomo嗆 瞠 kosztowa� ponad 1,700,- telepota豉 moje palce z nerw闚 ,
pierwszy lot udany , start, lot i l康owanie bez strat ... :rotfl:
http://pfmrc.eu/v...mp;start=0
Zwr鵵 uwag� na to co pisa� Slaviks i moment tu� po oderwaniu si� modelu od ziemi:
Edytowane przez Andy dnia 10.01.2012 21:39
Dodane przez Lyzin5 dnia 10.01.2012 22:43
Po poczytaniu na PFMRC o tym modelu a tak瞠 cennych wskaz闚kach twoich i S豉wka my郵� o tym aby model poczeka� na swoj� kolej.Na warsztacie na uko鎍zeniu sa dwa inne modele tak瞠 b璠zie czym lata� w nowym sezonie.Na filmiku wida� 瞠 model jest bardzo wymagaj帷y.Dzi瘯uj� za podj璚ie tematu i wasze komentarze.
Dodane przez Bienias dnia 10.01.2012 22:50
Tez mam takie cos do zlozenia w piwnicy...nie mam ostatnio ochoty na grzebanie w temacie i poza kadlubem nic wiecej nie powstalo. Mialo byc makiet� niekoniecznie lataj帷� a jest narazie eksponatem w piwnicy:)
Dodane przez robloz dnia 11.01.2012 07:39
M鎩 Spit w豉郾ie tak samo rozpocz掖 start : tu� po oderwaniu si� od ziemi wywin掖 koz豉 i gleba. Efekt po豉mane skrzyd這 w drobiazgi. Dodam, 瞠 wa篡� 1.7kg do lotu.
Dodane przez Lyzin5 dnia 11.01.2012 21:23
Robert przy mojim do鈍iadczeniu niech ten model poczeka lepiej w kolejce do lot闚.
Dodane przez Lyzin5 dnia 15.03.2013 20:09
Kolejne postepy w budowie.
img689.imageshack.us/img689/6733/img0035uib.jpg
img59.imageshack.us/img59/9247/img0037oq.jpg
img7.imageshack.us/img7/2388/img0036gv.jpg
img832.imageshack.us/img832/3741/img0040wgw.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 16.03.2013 12:34
Dodane przez Lyzin5 dnia 15.03.2013 20:18
Przepraszam za post pod postem. Do bardziej do鈍iadczonych modelarzy jakie zastosowa� wychlenia lotek. Zamontowa貫m silnik Os Max 55ax.
Dodane przez robloz dnia 16.03.2013 08:47
Tak patrz� na fotki i martwi mnie jedna rzecz. Strasznie nisko jest ten t逝mik (dzi瘯i przed逝盧e). Przy l康owaniu b璠zie z nim problem ( po pierwszym kapota簑 wyrwiesz albo silnik lub t逝mik). Nie lepiej silnik da� pionowo, a t逝mik na bok. Wiem, 瞠 troch� wygl康a這by to niemakietowo, ale znaczniej bezpieczniej dla silnika.
Mo積a te� zdj望 przed逝磬� i wyci望 wr璕� pod t逝mik.
Ale mo瞠 si� myl�.
Dodane przez Lyzin5 dnia 17.03.2013 17:09
Robercie jako barziej do鈍iadczony modelarz masz uzasadnione obawy co do silnika.Przygl康aj帷 si� modelowi z bliska wydaje mi si� 瞠 t逝mik jest dos� wysoko.Pierwsze loty poka膨 czy twoje obawy byly uzasadnione.
Dodane przez robloz dnia 17.03.2013 17:25
#15
Mo瞠 zdj璚ie troszk� przek豉muje i b璠zie ok.
Dodane przez SlavikS dnia 17.03.2013 19:19
#16
Lyzin5 napisa�/a:
Do bardziej do鈍iadczonych modelarzy jakie zastosowa� wychylenia lotek.
Tomek,
Gordon Whitehead w ksi捫ce "Budowa lotniczych makiet RC" pisze tak:
"Do pierwszych lot闚 dobrymi wychyleniami s� wychylenia po 10 stopni (to znaczy sumaryczny ruch powierzchni sterowych 20 stopni). Wychylenia takie mo瞠my zastosowa� na wszystkich powierzchniach sterowych naszych modeli z wyj徠kiem modeli dwup豉t闚 z lotkami tylko na dolnym p豉cie. W tym przypadku lotki b璠� potrzebowa造 wychyle� rz璠u 13 - 14 stopni w g鏎� i w d馧 (26 - 28 stopni zakres ca趾owitego ruchu)."
I jeszcze jedna przydatna wskaz闚ka tego� autora:
"Oczywi軼ie kraw璠� prawej lotki przed pierwszym lotem podnosz� do g鏎y o 1,5 mm. Nie tylko przeciwdzia豉 to naturalnemu przechyleniu modelu w lewo, spowodowanego reakcja na moment obrotowy silnika, ale gdy korekta w prawo jest podczas startu konieczna, lotka zacznie wcze郾iej dzia豉�, pomagaj帷 opanowa� wp造w jej odwrotnego dzia豉nia przy ni窺zych pr璠ko軼iach. Wi瘯szo嗆 modeli, kt鏎e maj� problemy podczas pierwszych start闚, przepadaj� w lewo, a stosuj帷 t� metod� nigdy z tym nie mia貫m problem闚."
My郵�, 瞠 w przypadku Spitfire'a ta wskaz闚ka jest na wag� z這ta.
Dalej w sekcji optymalizacja wychyle� - ju� po pierwszych lotach: "Wydaje si�, 瞠 w przypadku lotek najlepsze wychylenia s� takie, przy kt鏎ych model wykonuje 3 beczki w ci庵u 5 sekund przy pe軟ym wychyleniu powierzchni sterowych."
Dodane przez robloz dnia 17.03.2013 19:50
#17
Super wskaz闚ki, chyba si� przydadz� nie tylko autorowi pytania.
Jest, tylko troszk� sp騜niona, m鎩 spit przeszed� do wieczno軼i.:(
Edytowane przez robloz dnia 17.03.2013 19:53
Dodane przez Lyzin5 dnia 18.03.2013 19:53
#18
S豉wku dzi瘯uj� bardzo za drogocenne wskaz闚ki i wyczerpuj帷y opis zagadnienia. Dostosuj� si� do twoich rad a tak瞠 autora ksi捫ki. Zdaj� sobie spraw� 瞠 nie jest to dobry model na pierwsz� spalin� czytaj帷 inne fora modelarskie ,ale skoro mam ten model to czas go ulotni�.
Dodane przez SlavikS dnia 18.03.2013 20:42
#19
Tomek,
Trzymam kciuki za udany oblot !!!! Spitfire to moje niespe軟ione, jak do tej pory, marzenie modelarskie. Kiedy� wr鏂� do tego projektu :) Nie spiesz si� - wyczekaj na dobr� pogod� z lekkim wiaterkiem wzd逝� naszego pasa. Wiatr pomo瞠 szybciej uzyska� p豉tom si喚 no郾�.
Dodane przez cojak dnia 23.03.2013 10:04
#20
Tomek bardzo pi瘯ny :: Spitfire nie pomog� w sprawach tech. 篡cz� udanych oblot闚
