Dodane przez Piotr K dnia 27.12.2011 21:47
W ko鎍u przyszed� czas na szybowca.
Relacje z budowy zaczn� od podzi瘯owa� dla S豉wka, kt鏎y pom鏬� mi, a w zasadzie sam wykona� elementy kad逝ba. Jeszcze raz wielkie dzi瘯i.
Motoszybowiec to sklejko-depronowa konstrukcja
- Ropi皻o嗆 planowana : 160 cm przy ci璚iwie 16 cm.
- D逝go嗆 kad逝ba : ok 92 cm.
- Skrzyd豉 bez wzniosu
- Profil skrzyd豉 wkl瘰這-wypuk造
Materia造 potrzebne do budowy
- 1 arkusz depronu 6 mm
- 1 arkusz depronu 3 mm
- balsa 4 mm, balsa 1 mm, sklejka 1,5 mm,
- listwy sosnowe 4x4 ( wzmocnienia kad逝ba )
- listwy sosnowe 5x3 - dzwigary skrzyd豉
Ca造 samolot to konstrukcja Motylasty a plany do pobranie z Jego strony
http://www.motyla...o002a.html
Plany wydrukowane i konstrukcja kad逝ba, mozolnie ale jednak prawie uko鎍zona
KADΣB PO OKLEJENIU DEPRONEM I OSZLIFOWANIU
OSΜNA SILNIKA
Os這na silnika nie wysz豉 najlepiej jest troch� niesymetryczna.Poza tym nie mai貫m pod r瘯� innej szpachli wi璚 u篡貫m zwyk貫j do drewna. Na razie nie b璠� robi� os這ny od nowa do p鏦i model nie zostanie oblatany.
Edytowane przez Piotr K dnia 01.01.2012 12:06
