Tytu�: RC P這ck :: problem z silnikiem
Dodane przez tomasz nowak dnia 09.06.2011 18:58
witam posiadam niedawno kupiony silnik typu dzwonek firmy towerpro i regulator turnigy plush 30A
przy pr鏏ie pierwszego w陰czenia silnika normalnie zagra豉 muzyczka lecz gdy doda貫m gazu silnik zacz掖 si� kr璚i� raz w lewo raz w prawo jakby si� nie m鏬� zdecydowa� :D Tylko drga i nie chce odpali�, prosze o pomoc ;p
Dodane przez Piotr K dnia 09.06.2011 19:51
ja mam to samo, wynika to chyba z mocnych magnes闚, ale u mnie wystarczy delikatnie ruszy� 鄉ig貫m i silnik sie kr璚i
Dodane przez Piotr K dnia 09.06.2011 19:52
Aha zapomnia貫m doda� ze mozna jeszcze zaprogramowa� regulator, bo tam tez moze co� byc zle ustawione
Dodane przez magneto dnia 09.06.2011 20:03
synchronizacja siedzi ,regiel do zaprogramowania .Czasami pomaga powt鏎ne pod陰czenie pakietu do silnika (przy w陰czonej aparaturze) A i sprawdz czy porz康nie polutowa貫� goldy
Edytowane przez magneto dnia 09.06.2011 20:04
Dodane przez tomasz nowak dnia 09.06.2011 20:04
pr鏏uje popchna� 鄉ig這 ale to nic nie daje a nie mam pojecie jak ustawic ten regulator... przy innych silnikach normalnie smiga ;/
Dodane przez magneto dnia 09.06.2011 20:07
przy innych silnikach ,ale ten sam regiel? to sprawdz jeszcze ten silnik na innym reglu,i pami皻aj o goldach ,czy czasem pod termokurczl� nie jest upierdzielony
Dodane przez tomasz nowak dnia 09.06.2011 20:08
magneto to tez nie dziala ;/
Dodane przez tomasz nowak dnia 09.06.2011 20:09
ten sam regiel przy innych silnikach (r騜nych) dzia豉 bez zarzutu
Dodane przez magneto dnia 09.06.2011 20:27
a silnik przy innym reglu?
Dodane przez tomasz nowak dnia 09.06.2011 20:33
nie posiadam chwilowo innego regla ;/ jeszcze leci z HC ;d
Dodane przez magneto dnia 09.06.2011 20:43
no to nie wiem:?
Dodane przez tomasz nowak dnia 09.06.2011 21:23
po przelutowaniu wszystko dziala
Dodane przez magneto dnia 09.06.2011 23:46
noto jednak goldy trzeba pami皻a� 瞠 przewody przy dzwonkach a szczeg鏊nie po przyci璚iu maj� na sobie izolacj� z lakieru kt鏎y ci篹ko usun望
Dodane przez Piotr K dnia 10.06.2011 08:39
fajnie ze sie uda這, czasami najprostsze rozwi您ania sa najlepsz, ja tez w takim razie musze sprawidz swoje goldy:>
Dodane przez AQUARIUS dnia 10.06.2011 13:07
#15
Macie jaki� spos鏏 na usuwanie takiej izolacji na miedzianych drutach? Ja to opalam, a potem czyszcz� nitro - ale efekt raczej taki sobie...
Dodane przez magneto dnia 10.06.2011 17:44
#16
ja tam to przecieram z grubsza papierkiem 軼iernym ,lutowanko i termokurczka na kalafoni
