Kret 6HV
Dodany dnia 30.06.2010 08:11
Witam, ostatnio kilka osób widzia³o jak mój model sam wykona³ dziwne front flipy i musia³em go szybko wy³±czyæ i probowaæ ratowaæ aby ³opaty nie wywali³y w belkê. Straty nie du¿e, poza kabin± której nie da siê ju¿ naprawiæ.
Tak wiêc :
1. Sanki - 28z³
2. statecznik pionowy - 30z³
I teraz mo¿e pytanie, Czy macie jakie¶ pomys³y co mog³o siê staæ??? Odbiornik siê nie wylogowa³, pakiety po 15 lotach, nie spad³y ani nie odkrêci³y siê elementy g³owicy, wszystko ca³e. Serwa jak sprawdzam chodz± szybko i p³ynnie, trzymaj± w wychyleniu i nic nie odpuszcza.
Efekt by³ taki ¿e jakby serwo od elewatora da³o w górê i siê zablokowa³o i model zacz±³ do przodu fikac.
Dodany dnia 30.06.2010 08:34
Areczku,
mo¿e byæ oczywi¶cie kilka przyczyn takiego stanu rzeczy, jak to w elektryku:
- mo¿e zasilanie odbiornika w modelu nie jest wydolne i zasilanie jego do¶æ mocno spada, ale nie na tyle, ¿e go rozologowuje - zastosuj kondensator przewizak³óceniowy na odbiorniku - ja w swoich obu makietach mam zastosowany,
- mo¿e sam odbiornik na skutek kilku upadków zacz±³ ju¿ szwankowaæ,
- mo¿e sprawdziæ i wymieniæ serwo elewatora (mo¿e zimny lucik, albo jakie¶ uszkodzenie mechaniczne wewn±trz).
Osobi¶cie zacz±³bym od punktu 3, potem 1 i na koñcu 2.
Edytowane przez Andy dnia 30.06.2010 08:35
Dodany dnia 30.06.2010 09:02
Odbiornik nie wiem , ale nie s±dzê, mam jeden gorszy i sam lutowa³em do niego anteny i wszystko dzia³a, ten jest nowszy. BEC mam Castla PRO 50V i dwie wtyczki pod³±czone na zasilanie odbiornika i 7kana³, a jaki to Kondenstator i gdzie go pod³±czyc?
Zacznê od wymiany serwa elewatora.
Dodany dnia 30.06.2010 10:04
Areczku,
w±tek kondensatora by³ poruszanu w moim temacie o AirWolfie, przy moich poszukiwaniach przyczyn kopania serwami.
Oto linka:
http://www.rcploc...#post_3827
I poczytaj trochê poni¿ej, tam dok³adnie Wojtek przedstawi³ kwestiê pod³±czenia kondensatora, gdy nie ma siê ju¿ wolnego kana³u w odbiorniku.
Edytowane przez Andy dnia 30.06.2010 10:07
Dodany dnia 30.06.2010 10:09
Faktycznie kojarzy³em, a nie mog³em znale¼æ, dziêki, trzeba kupiæ kondensatora.
Kret Extra 300 Inne 2 21.07.2008 22:41
