Witam, postanowi貫m przetestowa� to ustrojstwo . ζdowarka a w sumie 4 豉dowarki w jednej obudowie. Na pierwszy rzut oka, 豉dnie zapakowana, w pude趾o i w 鈔odku piank�, dodatkowo z陰czki serwisowe do balancera, oraz wtyczki do 豉dowania r騜nego rodzaju pakiet闚.
Wra瞠nie pozytywne, spodziewa貫m si� mniejszej gabarytowo, ale w sumie wygl康a fajnie, obudowa dobrze spasowana, wy鈍ietlacz czytelny. Zabrak這 instrukcji, ale nie jest ona konieczna poniewa� menu jest takie samo jak w wi瘯szo軼i 豉dowarek z HK i nie tylko z HK.
Z陰czki
ζdowarka
Rzut na porty, przy pakietach 6S wystarczy pod陰czy� pakiet pod gnizado, szczeg鏊nie jak si� ma pakiety Turnigy, to nie potrzeba z陰czek dodatkowych. Wyj軼ia na sensory temperatury 2szt.
Z lewej strony kable zasilaj帷e zako鎍zone goldami 4mm, i dwa do嗆 ciche wentylatorki.
I na koniec troch� danych kt鏎e podaje sprzedawca , i chyba producent.
Hobby King 4x6 Quattro mo瞠 豉dowa� cztery baterie jednocze郾ie nie wa積e jakie typu mamy. Quattro 4x6 jest wyposa穎ny w 4 procesory o wysokiej wydajno軼i do 豉dowania ka盥ego akumulatora indywidualnie. Efektywny system ch這dzenia zapewnia bezpieczn� eksploatacj� przez ca造 proces 豉dowania i roz豉dowywania. Np. na jednym porcie mo積a 豉dowa� lipola, podczas gdy na innym mo瞠 by� 豉dowany NiMH. Wszystkie porty pracy s� niezale積ie od siebie.
Specyfikacja:
Zakres napi璚ia: DC 11 ~ 15V
Zasilanie: 12V DC (akumulator) / zasilacz sieciowy AC (> 200Watts)
moc 豉dowania: 50watts, pr康 jest regulowany odpowiednio
na przyk豉d 11.1V baterii, pr康 豉dowania ok. 4.5A
na przyk豉d 22.2V baterii, pr康 豉dowania ok. 2.2A
Liczba cell: 1-15 Ni-xx / 06/01 Li-xx / 10/01 Lead kom鏎ek kwasu (2 ~ 20V)
Pob鏎 pr康u dla r闚nowagi Li-xx: 300mA
zako鎍zenie 豉dowania Ni-xx: Automatyczny, negatywny spos鏏 Delta Peak
zako鎍zenie 豉dowania o這wiu i kwasu Li-xx: automatyczne, zale積e od napi璚ia, proces CC-CV
Wymiary: 225.4x158.6x62.4mm
Waga oko這: 1,50 kg
Zobaczymy w praniu, narazie tryb STORAGE dla 4 akus闚 6S wyszed� pozytywnie, pr康 roz豉dowywania 1A.
No widz� Areczku, 瞠 skusi貫� si�.
Tylko jej "nie zagotuj", przy szybkim 豉dwaniu pakiet闚 do tej swojej "lataj帷ej elektrowni" - Andy
Nie no max 2 pakiety b璠� pod陰cza�, no mo瞠 wi璚ej . Jakiej pojemno軼i i jakim pr康em 豉dujesz swoje. Bo ja mam 3000mAh, i tak jak podaj� 2,2A pr康em chc� 豉dowa�.
To s� parametry optymalne,
Pami皻aj tylko o mocy zasilacza do 豉dowarki.
Ja mam zasilacz 20 A i 豉duj� 4 pakiety 6S 3000 mAh pr康em 1,9 A i wtedy zaasilacz wskazuje pob鏎 pr康u o mocy 15,6 do 16,1 A.
U Ciebie przy dw馧ch pakietach takich jak pisa貫� powinno to by� oko這 9 A.
No i przestrasz si�, bo na pocz徠ku z 豉dowarki wydobywa si� lekki zapaszek ciep貫go tworzywa - ale to tylko wygrzewaj� si� nowe elementy 豉dowarki.
Edytowane przez Andy dnia 30.06.2010 10:16
To dobrze - spokojnie wystarczy nawet na 豉dowanie jednocze郾ie 4 pakiet闚, lecz troszk� mniejszym pr康em, tak 2,0 A i pozostanie lekki zapasik wydajno軼i zasilacza.
oki , dzi瘯i za wskaz闚ki, jak nie wydol� z du篡m elektrykiem, to b璠zie trzeba przej嗆 na model klasy 450 i 4 pakiety 3S, wtedy b璠zie szybciej My heli blog: http://rcheliplock.blogspot.com//
