Kto jeszcze czyta ten temat? 3 gość(ci)
Dodany dnia 28.04.2009 12:54
Witam wszystkich,
Będzie to wątek jak w jego tytule. Liczę w nim na Wasze spostrzeżenia, uwagi i wskazówki wynikające z Waszego doświadczenia, przy powstawaniu tego modelu.
A oto pudełeczko, które do mnie dotarło:
img20.imageshack.us/img20/641/trex5001.jpg
Zawartość pudełeczka:
img69.imageshack.us/img69/2599/trex5002.jpg
- wszystko jest posegregowane, zafoliowane i dobrze zabezpieczone na ewentualności w transporcie.
Na chwilę obecną zamówiłem już resztę wyposażenia (oprócz Lipola) oraz materiałów - oczekuję na ich dostawę. Oczywiście studiuję wnikliwie załączoną instrukcję i jak widzę nie unikniecie z czasem szeregu moich pytać. Liczę, że Wasze odpowiedzi na nie rozwieją moje wątpliwości, zaspokoją moją ciekawość, jak również pozwolą zbudowanie tego modelu w taki sposób, aby był przede wszystkim bezpieczny, jak również zgodnie ze sztuką modelarską w tej dziedzinie.
Jako, że nie chcę przegapić kolejnej edycji zakupów HC, już teraz zastanawiam się na Lipolem. Co myślicie o:
s4.zapodaj.net/images/75062925.jpg
?Smile
Edytowane przez Andy dnia 05.05.2010 11:49
Dodany dnia 28.04.2009 13:22
Postów: 948
Gratuluję zakupu, i witamy w świecie helimaniaków Smile . Ten pakiet który podałeś na zdjęciu będzie idealny do niego.
Edytowane przez private9 dnia 28.04.2009 13:26
Dodany dnia 28.04.2009 13:30
No to tylko należy czekać, kiedy Sławek zarządzi kolejną edycję zakupów w HC.Grin
Dodany dnia 30.04.2009 21:58
I wreszcie nadszedł czas rozpoczęcia prac nad Reksiem.
Instrukcję studiowałem przez parę dni, trochę jeszcze poczytałem na forach. Fakt, precyzja wykonania elementów jest dość wysoka, jednakże montaż podzespołów, to chyba raczej tylko ich kompletacja przez producenta.
Rozpocząłem od tego zestawu torebek - głowica, tarcza, flybar:
s1.zapodaj.net/images/14377135.jpg
Zgodnie ze sztuką modelarską rozkręcam wszystkie podzespoły na czynniki pierwsze, śrubki i ich gniazda odtłuszczam i następnie skręcam ponownie przy użyciu kleju do śrubek.
A oto efekt dnia pierwszego:
s1.zapodaj.net/images/90432505.jpg
Gdyby czytający mieli jakieś uwagi i spostrzeżenia, z chęcią zapoznam się z nimi.Smile
Edytowane przez Andy dnia 30.04.2009 22:16
Dodany dnia 01.05.2009 16:34
Dzisiaj miałem trochę czasu i oto efekt:
s6.zapodaj.net/images/38246747.jpg
s6.zapodaj.net/images/60236078.jpg
Mam nadzieję, że nie pomyliłem niczego, ani też nie zapomniałem na tym etapie.Wink
Edytowane przez Andy dnia 01.05.2009 20:18
Dodany dnia 01.05.2009 20:30
No i czar doskonałej pełnej precyzji trochę zbladł. Przystąpiłem do kompletowania ramy, a tu okazało się, że:
s1.zapodaj.net/images/923532.jpg
dwie płaszczyzny pionowe ramy modelu niezbyt dokładnie pasują do jego płyty dolnej. Należy zwrócić na to uwagę w następujących niżej zaznaczonych miejscach i delikatnie popracować drobnym pilniczkiem - nie zalecam wciskania z użyciem trochę większego nakładu siłowego.
s1.zapodaj.net/images/81017467.jpg
Dodany dnia 01.05.2009 22:37
Postów: 948
Widzę że masz ręcznik Aligna, te ręczniki są nawet dobre, modele nie Grin .
Ps. sorki troche zartuję ale w każdej znanej marce takie rzeczy się zdarzają, ważne że głowica spasowana idealnie.
Dodany dnia 02.05.2009 10:09
Prace postępują dalej. Oto ich wynik na tym etapie - montaż ramy:
s6.zapodaj.net/images/31814595.jpg
s6.zapodaj.net/images/48043528.jpg
Wstępne pasowanie wałka wirnika głównego wypadło również pomyślnie - wałek w łożyskach obraca się lekko i bez żadnych luzów:
s6.zapodaj.net/images/44616482.jpg
A teraz seria pytań:
- czy wszelkie wkręty wkręcane podczas montaż w plastik wkręcamy "na sucho", czy lepiej byłoby na jakiś klej - jeżeli tak to na jaki?
- instrukcja pokazuje montaż trochę innych serw niż te, które zostały załączone do modelu. Dlatego też mam pytanie, czy przedstawiona poniżej ilość elementów oraz ich kolejność dla jednego wkręta montażowego serwa jest właściwa?
s6.zapodaj.net/images/41827309.jpg
Smile
Edytowane przez Andy dnia 02.05.2009 10:11
Dodany dnia 03.05.2009 12:34
Główne elementy ogona i jego mocowania zostały zmontowane:
s4.zapodaj.net/images/8938935.jpg
s4.zapodaj.net/images/26737206.jpg
s4.zapodaj.net/images/62304926.jpg
Mam kolejne pytanie, a tu jakaś cisza w odpowiedziach na poprzednie moje pytania.
- w instrukcji napisano, że przed zmontowaniem wału należy zębatki jego wału posmarować smarem silikonowym. A czy może być to smar teflonowy - taki jak:
s4.zapodaj.net/images/32748548.jpg
Wink
Dodany dnia 03.05.2009 13:20
Postów: 948
Witam, akurat jeśli chodzi o serwa to w moim atomie jest tak że serwo przykręcałem do ramy, bo gdybym użył pod serwo tych podkładek to by snapy były pod za dużym kątem w stosunku do tarczy. Jak podpatrzyłem u Artura (art.pl) to własnie chyba na zewnątrz uchwytu montażowego w serwie miał dużą podkładkę i po drugiej stronie to samo, i chyba tego okrągłego oringu (gumki) nie zakładał, ale może niech się Artur wypowie.
Co do smaru to napewno bedzie dobry, tylko postaraj się odrobinkę w ząbki nie za dużo bo startując z ziemi helik zbiera kurz, a smar go wkleji w zębatki i po wałkach.
Dodany dnia 03.05.2009 16:49
Postów: 380
Na serwa możesz dac gumki , ale ja ich nie zakladałem
Wystarczy dać podkładkę pod serwa
Dodany dnia 03.05.2009 23:23
Dzięki Artur,
serwa wkręciłem na gumki, tulejki mosiężne i podkładki.
A czy ktoś może mi powiedzieć, do czego są dwie załączone aluminiowe tulejki dystansowe - w instrukcji i rysunkach poglądowych nie mogę znaleźć nic na ich temat?
Mam też pytanie Artur, co do tego zewnętrznego BEC'a. Według Ciebie mam go zastosować, czy też nie?
Jeżeli tak, to jaki polecasz? Bo to już najwyższy czas, aby to rozstrzygnąć. Wiesz VII edycja zakupów w HC uruchomiona.
Oczywiście step'a od Ciebie wepnę pomiędzy serwo ogonowe, a gyro.
I jeszcze jedno pytanie odnośnie odbiornika w heliku - główny odbiornik jest umieszczony z tyłu ramy na dole. A gdzie umieściłeś jego "satelitę"?
Dodany dnia 04.05.2009 09:00
Postów: 380
Jakie tulejki ?
Co do Beca , część osób stosuje część nie
Ja założyłem , jak dowiedziałem się , że Bec orginalny z rygla dał napiecie 22V i spalil całą elektronike--więc może lepiej dmuchać na zimne
Satelitka umieszczona jest po lewej stronie ramy , pod zębatką główną
Dodany dnia 04.05.2009 13:10
Artur,
chodziło mi o te tulejki:
s2.zapodaj.net/images/99181372.jpg
W zestawie są dwie - z obu stron nagwintowane, a ich długość odpowiada rozstawowi płyt ramy.
Artur, zdecydowałem, że i ja zastosuję zewnętrznego BEC'a, ale podaj jakiego Ty byś polecił ze swojego doświadczenia.
Dzięki za informację na tema umieszczenia satelitki.
A model wygląda już tak w złożeniu podstawowym:
s2.zapodaj.net/images/66095024.jpg
W sumie to pozostała tylko już elektryka, no i oczywiście regulacje.Wink
Dodany dnia 04.05.2009 13:52
Postów: 380
U mnie byly cztery sztuki tych tulejek
Zostaly wlozone do ramek w ktorych znajduja sie lozyska od walu głównego
BEChttp://www.helish...mp;id=2177
Co do tego bec'a jezeli chcesz miec napiecie 6V ( a chyba chcesz bo będziesz miał stepa )to musisz go zaprogramować , koszt kabelka ok 80 zeta
Chyba , że zrobi to obsługa sklepu
Na Twojej fotce widze rurkę do anteny
Po co Ci jest potrzebna , przecież masz 2,4
Edytowane przez artplo dnia 04.05.2009 21:52
Dodany dnia 05.05.2009 21:52
Artur, dzięki za informacje na temat BEC'a
U mnie łożyska do wału głównego zostały wykonane w innej technologii. Są jednoczęściowe i nie wkłada się do nich już tulejek, stąd też było moje zakłopotanie, do czego one są potrzebne. Znalazłem je w osobnym woreczku wskazującym na pewną ilość zapasowych wkrętów, śrubek, podkładek, zacisków do kabelków, itp. drobnych elemencików.
Artur liczę na step'a od Ciebie. Paczka z HC VI już dla mnie przygotowana (znając Sławka- jeżeli tak gę powiedzieć), a step, z tego co wiem, jeszcze nie dotarł do Sławka.
A rurka do anteny? Wiem, że przy aparaturze przez nas stosowanej odbiornik nie ma wiszącej antenki w postaci 0,5 metra przewodu, Ale kiedy montowałem podwozie spodobała mnie się ta rurka i jej umiejscowienie, dlatego też chwilowo - do sesji zdjęciowej - założyłem ją. Wink
Edytowane przez Andy dnia 05.05.2009 21:53
Dodany dnia 05.05.2009 22:03
Postów: 380
Fakt , step caly czas u mnieSad
Pogoda slaba i Sławek też rzadko bywa na lotnisku (widzieliśmy się ale zapomniałem zabrać)
Najwyżej wyśle zwyklym listem, zebyś kosztów nie ponosił zbyt wielkich Smile
Edytowane przez artplo dnia 05.05.2009 22:05
Dodany dnia 05.05.2009 22:11
OK.
Nie ma sprawy, tylko podaj dane do wpłaty.
Dodany dnia 05.05.2009 22:18
Postów: 380
Dane na Priv ,poszły Smile
Dodany dnia 08.06.2009 17:16
Po dłuższej ciszy w temacie,
nadeszła chwila, w której muszę poprosić helikowców o pomoc.
Pomoc w temacie ustawiania gyra.
Jestem już po etapie poziomowania tarczy, torowania łopat, ustawiania i programowania serw, ustawiania katów łopat głównych, logowania gyra oraz ustawienia łopatek wirnika ogonowego w neutrum. Wszystko działa poprawnie.
Nadszedł czas na próbę pierwszego zawisu. No właśnie, kiedy jestem na granicy podłoże -oderwanie od niego widzę, że model zaczyna obracać się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara - oczywiście nie ryzykuję dalszego dodawania obrotów.Angry
Czytałem i na waldorfie i na epheli wątki dotyczące tej tematyki. Ale są one tak niespójne ze sobą, że nie wiem zbytnio co mam przyjąć za właściwą metodę dalszego działania - a właściwie przeciwdziałania - obrotowi przy próbie wznoszenia.
Dodam jeszcze, że kiedy skontruję to obracania sterem kierunku, to obracanie ustaje w dana stronę i model zaczyna obracać się powoli w stronę przeciwną. - czy to właściwe jego zachowanie?
Czułość gyra mam ustawioną na 75%.
Proszę o wskazówki w powyższym temacie.
No i oczywiście proszę się nie naigrywać - jest to mój pierwszy helik i pierwsza walka z jego ustawieniami.Wink
Edytowane przez Andy dnia 08.06.2009 17:17
