Pomocy
lopez 16 |
Dodany dnia 19.11.2020 14:50
Postów: 629
Ale najfajniej zrobiæ co¶ samemu i jes ¿e wróciæ z u¶miechem na twarzy po pierwszych udanych lotach i modelem w jednym kawa³ku. Jak chcesz popróbowaæ to zapraszam w okolice ³±cka w weekend. Mam model typowo do nauki nie mówiê ¿e ten rozbijesz ale. Przemy¶l czy Ci nie szkoda modelu tak jak koledzy mam dobre kilka lat do¶wiadczenia i te¿ uwa¿am ¿e to najgorszy model do nauki latania 😀
Edytowane przez lopez 16 dnia 19.11.2020 14:50
Postów: 2369
A czy ten ma³y nada siê
Je¶li pytasz czy nada siê do nauki ,to nie. S± to szybkie modele. Na pocz±tek poleci³ bym RWD5 scazo, te¿ z depronu, ja od niego zaczyna³em.
Wracaj±c do tematu to serwo steru wysoko¶ci wklej odwrotne tzn. tak ¿eby orczyk by³ bli¿ej ogona . Musi dzia³aæ.
Edytowane przez robloz dnia 19.11.2020 14:52
lopez 16 |
Dodany dnia 19.11.2020 14:52
Postów: 629
Wejd¼ na stronê motylasty.pl i tam masz plany dobrych modeli o nazwie,, toto,, szybko siê budujê i s± idealne do nauki.
Marek Niec |
Dodany dnia 19.11.2020 17:33
Postów: 18
Data rejestracji: 16.11.20
Chêtnie bym skorzysta³ z zaproszenia tylko kolejny problem nie ma kraju.zagladne na t± stronê.i spróbuj jutro albo odwróciæ serwo albo przelutowac kable.dzieki za pomoc |
Dodany dnia 19.11.2020 17:49
Postów: 2369
Mo¿esz te¿ u¿yæ uk³adu odwracaj±cego pracê serwa.
Pamiêtaj ¿e aby zmieniæ kierunek pracy, trzeba przelutowaæ kable na silniku i na potencjometrze nie na p³ytce .
Marek Niec |
Dodany dnia 19.11.2020 18:20
Postów: 18
Lopez 16 mo¿esz podes³aæ linka bo za .... Nie mogê znale¼æ tam planów. |
lopez 16 |
Dodany dnia 19.11.2020 18:54
Postów: 629
http://www.motyla...odele.html klikasz w interesuj±cy ciê model i jest opis oraz plany
Marek Niec |
Dodany dnia 19.11.2020 19:14
Postów: 18
Wielkie dziêki.jak zrobiê to poka¿e,ale pierwsze jest su. |
Marek Niec |
Dodany dnia 20.11.2020 18:31
Postów: 18
Marek Niec |
Dodany dnia 20.11.2020 18:32
Postów: 18
Robloz tak wygl±da serwo po rozbiórce to co i jak przelutowac |
Marek Niec |
Dodany dnia 20.11.2020 18:34
Postów: 18
Marek Niec |
Dodany dnia 20.11.2020 18:36
Postów: 18
A z przeklejeniem te¿ problem bo orczyk by mi siê nie zmie¶ci³ no chyba ¿e nastêpna dziurê wytne |
Dodany dnia 20.11.2020 19:41
Postów: 2369
Zasada jest taka, ¿e zamieniasz miêdzy sob± koñcówki silnika i dwa skrajne wyj¶cia z potencjometru.
Mo¿esz te¿ u¿yæ tego
https://modelemax...serwa-7805
Marek Niec |
Dodany dnia 20.11.2020 20:45
Postów: 18
Ok dzieki |
