Chce przedstawi� kilka g逝pich i ma這 profesjonalnych sytuacji kt鏎e przydadz� si� szczeg鏊nie pocz徠kuj帷ym modelarzom
1 Zwarcie przewod闚 akumulatora Li-pol
skutek; iskrzenie przygrzanie ko鎍闚ek je郵i zrobimy to na chwile naszemu aku nie powinno si� nic wi瘯szego sta� jedynie stracimy 篡wotno嗆 lipola
2 Pod陰czenie do siebie dw鏂h lipoli (plus do minusa minus do plusa)
skutek; poparzenie palc闚 stopienie ko鎍闚ek b造sk jak by鄉y spawali w moim przypadku aku nic si� nie sta這
3 Odwrotne pod陰czenie wtyczki regulatora do odbiornika
skutek: nic si� nie spali這 diody na odbiorniku 鈍ieci造 silnik ca造 czas oddaje r騜ne odg這sy serwa nie dzia豉j�
4 Odwrotne pod陰czenie aku do regulatora
skutek: spalenie regulatora ( regulatora ju� nie da si� naprawi� pr鏏owa貫m) ale z tego co s造sza貫m nowe regulatory s� odporne na to
5 Lipol po pionowym l康owaniu by� wygi皻y
skutek: po wyprostowaniu dzia豉 dalej i utrzymuje swoja pojemno嗆 co prawda troch� puchnie wiec uwaga taki aku nie nale篡 ciasno mocowa� w modelu mo瞠 rozsadzi� model&
6 Pod陰czenie odwrotnie lipola do 豉dowarki Shark10 豉dowarka zacznie nam pyka�
7 Ca造 model i elektronika pod wod� ponad 2 min tzn. odbiornik serwa regulator silnik i Lipol (Lipol by� zawieszony na kablach oko這 10cm pod woda)
skutek: po wysuszeniu nic si� nie sta這 poza zardzewia造mi 鈔ubkami na serwach
8 Start szybowca z gumy bez w陰czonej aparatury
skutek: chyba ka盥y si� domy郵a jaki by�
9 No i wydarzenie z dzisiejszego dnia upadek lipola na beton z wysoko軼i 1.5m
skutek: po這wa jednej celi by豉 lekko ciep豉 przez jakies 5 godzin
Uwaga!!! Opisane powy瞠j sytuacje nie nale篡 powtarza� grozi to kalectwem oraz uszkodzeniem sprz皻u elektronicznego!!!
Edytowane przez Grabos dnia 13.02.2009 22:47
Bez ta鄉y i tak nie poleci...
Jel郵i chodzi o pionowe l康owanie to lipol z jednoj strony est prosty a z drugiej wygi皻y ale pojemno嗆 ma nadal tak� sam� tylko jest troch� spuchni皻y cho� nie wiem czemu. Normalnie daje napi璚ia, 瘸dna cela nie jest martwa i pojemno嗆 ma tak� jak powinien. Tylko jest troch� gruby Pozdrawiam,
Adrian
