VEGA
Dodany dnia 02.08.2013 11:03
Postów: 2461
Jako, ¿e na forum cisza to chcê przedstawiæ moj± platwormê do FPV.
Jest to model wyciêty przez znanego nam z ESA Marka Rokowskiego.
Rozpiêto¶æ: podstawowa 1600mm
Powierzchnia no¶na: ok 60,2dm2
Silnik napêdowy
www.robloz.petronet.pl/platforma/plat.4.jpg
P³oza pod skrzyd³em. Ochrania ¶mig³o i rêkê przy starcie.
Muszê j± przed³u¿yæ do przodu, zyskam dodatkowe miejsce na akumulator do video
oraz model bêdzie lepiej l±dowaæ
www.robloz.petronet.pl/platforma/plat.5.jpg
Wylaminowane dwie wnêki na akumulatory 2200mAh
www.robloz.petronet.pl/platforma/plat.6.jpg
www.robloz.petronet.pl/platforma/plat.7.jpg
Dzisiaj polatane, sprawdzony stabilizator lotu.
Nie oby³o siê bez ma³ej wpadki, a mianowicie. Model trzykrotnie wyrzucany i za ka¿dym razem gleba !!!
Co jest grane, przecie¿ on ju¿ lata³?
Okaza³o siê, ¿e przy monta¿u stabilizatora mia³em wypiêty silnik i pod³±czy³em go odwrotnie, jak w samolocie, a to przecie¿ napêd pchaj±cy.
Po zmianie obrotów Vega polecia³a "jak po sznurku"
Lata b. stabilnie nawet z wy³±czonym stabilizatorem. Super szybuje.
Teraz zamontowaæ osprzêt FPV i w górê.
Dodany dnia 02.08.2013 12:49
A ja siê zastanawia³em kto dzi¶ tak z rana pas okupuje Smile
Dodany dnia 02.08.2013 14:13
Postów: 2461
Trzeba by³o siê trochê przewietrzyæ i na 14 do pracy.
Dodam jeszcze, ¿e kolejny ,raz ( chyba 4 czy 5 ) skasowa³em Katanê. Nada siê jeszcze do naprawy, tak¿e jeszcze polata.
Edytowane przez robloz dnia 02.08.2013 14:23
