SE.5 mój pierwszy dwup³at
Dodany dnia 18.03.2013 07:24
Postów: 2230
Faktycznie, sklejka "owocówka" to tani i dobry materia³ modelarski, ale przy tak ma³ych modelach waga jest bardzo istotna. Gram tu, gram tam i finalnie wyjdzie ceg³a nie do latania. Je¿eli to sklejka to na moje oko na tych wrêgach za du¿o "miêsa" zosta³o. Wrêgi w tylnej czê¶ci kad³uba te¿ bym wya¿urowa³.
Thomas |
Dodany dnia 21.03.2013 18:47
Postów: 247
Ci±g dalszy nast±pi³
Teraz bêdê budowa³ skrzyd³a, ale na pocz±tek parê pytañ:
1. czy ¿eberka z balsy 2mm nie bêd± za cienkie? (po 8 na stronê)
2. skrzyd³a s± dzielone ale chcê zrobiæ w ca³o¶ci, czy dobry pomys³?
3. lotki s± na obydwu p³atach a ja chcê zrobiæ tylko na dolny, czy zwiêkszyæ d³ugo¶æ lotki?
Tomek |
Dodany dnia 21.03.2013 19:05
Postów: 2370
Odpowiem tak (porównuj±c Biesa 1m):
1.mia³em z 1.5mm. - by³y co 5cm + listewki sosnowe 3x3mm.
2.tak-bardziej prosta (l¿ejsza) konstrukcja
3.mia³em lotki tylko na dolnym p³acie na ca³ej jego rozpiêto¶ci.
Co¶ pomog³em?
Jak mo¿esz to zaokr±glij krawêdzie natarcia na statecznikach.
Edytowane przez robloz dnia 21.03.2013 19:08
Thomas |
Dodany dnia 22.03.2013 14:50
Postów: 247
Robert pewno ¿e pomog³o Twoje wskazówki s± bezcenne, dziêki
Budowa skrzyd³a ruszy³a,¿eberka powycinane i wstêpnie z³o¿one
Teraz czas na klejenie.
Tomek |
Thomas |
Dodany dnia 23.03.2013 19:40
Postów: 247
Bior±c pod uwagê podpowiedzi kolegów (my¶lê tu o S³awku) kad³ub zosta³ trochê odchudzony, oznacza³o to wy³amanie wrêg ale jako¶ posz³o
My¶lê jeszcze od odchudzeniu tylne czê¶ci ale bêdzie trochê ciê¿ko.
Dolne skrzyd³o wstêpnie sklejone
Tomek |
Dodany dnia 23.03.2013 20:03
Postów: 2230
No, teraz lepiej
Te tylne zostaw - jak ju¿ wklejone to ciê¿ko je teraz a¿urowaæ. Ten model ma krótki nos, wiêc ty³ musi byæ lekki bo bêdziesz mia³ k³opoty z wywa¿eniem.
A którêdy pakiecik do ¶rodka bêdziesz wk³ada³?
Thomas |
Dodany dnia 23.03.2013 20:22
Postów: 247
No tego jeszcze nie wiem ca³y czas siê nad tym zastanawiam, albo od do³u albo zrobiê zdejmowany górny przód tak jak mam w B³yskawicy.
Tomek |
Dodany dnia 23.03.2013 20:32
Postów: 2370
W Biesie mia³em zdejmowan± górn± czê¶æ za silnikiem. Wygodnie i dobry dostêp.
Ja do a¿urowania wklejonych ju¿ elementów u¿ywam ma³ej wiertarki z frezem dentystycznym. Mo¿e nie wychodzi równo ,ale jest skuteczne.
Edytowane przez robloz dnia 23.03.2013 20:40
Thomas |
Dodany dnia 23.03.2013 23:42
Postów: 247
No i chyba tak zrobiê. A powiedzcie mi jeszcze odno¶nie lotek bo na pfm kolega Irek M napisa³ ¿eby robiæ lotki na górnym p³acie. Technicznie lepiej jest na dolny, doprowadzenie przewodów. Wiêc teraz ju¿ nie wiem.
Tomek |
Dodany dnia 24.03.2013 08:05
Postów: 2370
Jak zrobiæ z lotkami to nie wiem. W Biesie mia³em na dolnym, w Ultimate na obu, a w ESAch robi siê w wiêkszo¶ci na górnym.
Rzuæ temat na pfm to mo¿e kto¶ wyja¶ni.
Dodany dnia 24.03.2013 08:57
Postów: 2230
Robi siê na górnym bo na dolnym p³acie lotki s± mniej skuteczne.
Thomas |
Dodany dnia 24.03.2013 11:39
Postów: 247
No i wstêpnie wszystko jasne
Tomek |
Thomas |
Dodany dnia 29.03.2013 23:40
Postów: 247
Robota powoli idzie do przodu. Wykona³em jeszcze ma³e odchudzanie kad³uba, mianowicie zwêzi³em podpory górnego p³ata i wya¿urowa³em tylne wrêgi (tylko trzy no ale zawsze co¶).
Postanowi³em wykonaæ p³aty jak w oryginale czyli lotki na górnym i dolnym p³acie, przyznam ¿e jest to dla mnie wyzwanie ale co tam IDÊ NA CA£O¦Æ, i jeszcze bêdê robi³ podpory p³atów na koñcach. Taka trochê pó³ pó³makieta .
Przymiarka lewego dolnego p³ata z lotk±
Czy pokrycie papierem japoñskim to dobry pomys³?
Tomek |
Dodany dnia 30.03.2013 06:48
Postów: 2370
I tak trzymaj.
Ja .bym kry³ foli±.
Jest fajna folia Skybolt np be¿owa imituj±ca p³ótno. kupi³em tak± do Jenny i jest super.
Dodany dnia 30.03.2013 12:37
Postów: 2230
Thomas napisa³/a:
Bardzo dobrze
Thomas napisa³/a:
Zaraz tam wyzwanie - bez problemu dasz radê
Thomas napisa³/a:
Bardzo ³adna robota. Tylko dlaczego s³oje na koñcówce p³ata nie w tê stronê? Wbrew pozorom to ma istotne znaczenie !!! Jak widzê na planie kierunek s³oi jest zaznaczony. Poza tym doda³bym a¿urowanie na tych po³aciach balsy - okr±g³e otwory rozrzucone po powierzchni - nie wycinaæ ca³ej po³aci w ¶rodku. Parê gram siê urwie.
Thomas napisa³/a:
To nie czasy na krycie papierem japoñskim Papier mo¿na daæ na powierzchnie zamkniête, ale takich masz ma³o, wiêc chyba gra nie warta ¶wieczki. Lekko wysz³o by Ci Litespanem, ale potem trzeba malowaæ bo jest bia³y - nie wiem jak planujesz wykoñczenie. W sumie pokrycie papierem te¿ trzeba bêdzie pomalowaæ, wiêc Litespan jest dobr± alternatyw±. Folia w docelowym kolorze te¿ jest dobrym pomys³em. Krycie papierem japoñskim powierzchni otwartych wymaga trochê do¶wiadczenia - jak schnie wichruje elementy - trzeba po malowaniu nitrocellonem do czasu wyschniêcia mocowaæ skrzyd³o do deski. Poza tym taka powierzchnia jest ma³o odporna na uszkodzenia - ³atwo zrobiæ dziurê. Folia, czy Litespan jest zdecydowanie bardziej odporna - ugnie siê ale nie pêknie - wystarczy w razie czego potraktowaæ lekko opalark± i gotowe.
Edytowane przez SlavikS dnia 30.03.2013 12:50
Dodany dnia 30.03.2013 15:22
Postów: 2370
A czy dolnego p³ata nie mo¿esz zrobiæ te¿ w ca³o¶ci? Pro¶ciej by³oby go montowaæ.Zaoszczêdzisz dodatkowo na wadzê.
Ta folia co pisa³em ma inn± nazwê:
http://www.modela...,3881.html
Thomas |
Dodany dnia 30.03.2013 16:46
Postów: 247
Robert chcia³em zrobiæ jednolity nawet pocz±tkowo by³ (wczoraj go podzieli³em) ale znajduje siê dok³adnie pomiêdzy goleniami podwozia, musia³bym za ka¿dym razem odkrêcaæ tylne golenie.
Jedna sprawa ¿e tego nie zauwa¿y³em a nastêpna to chcia³em zrobiæ z jednolitego kawa³ka ale deseczka by³a za w±ska wiec zrobi³em w druga stronê, przy górnym bêdzie ju¿ prawid³owo.
Edytowane przez Thomas dnia 30.03.2013 16:51
Tomek |
Dodany dnia 31.03.2013 12:15
Postów: 2230
Deseczki klei siê bardzo prosto
Jest na to patent:
Sk³adasz deseczki ze sob± krawêdzi± do klejenia - musi byæ prosto bez ¿adnych szpar - jak trzeba to wyrównaæ no¿em i linijk±. Sklejasz to wzd³u¿ krawêdzi klejenia ta¶m± malarsk± na ca³ej d³ugo¶ci. Odwracasz, lekko uginasz jak na zawiasie i tê szczelinê smarujesz klejem do drewna. Potem uk³adasz na desce (ta¶m± w dó³), zbierasz wilgotn± szmatk± nadmiar kleju, który Ci wylezie ze szczeliny, przykrywasz foli±, potem na to prosty kawa³ek deski i obci±¿nik - ¿eby ca³± krawêd¼ klejenia docisn±æ. Jak wyschnie zdzierasz ta¶mê i masz deseczkê o wiêkszej powierzchni - ta strona, na której by³a ta¶ma, to strona zewnêtrzna - robocza - nie ma na niej plam kleju, które zostaj± po drugiej stronie. Jak robiê pokrycie to ta strona z plamami idzie do ¶rodka.
Thomas |
Dodany dnia 01.04.2013 14:22
Postów: 247
No teraz to jest bardzo proste
Wczorajsza wieczorna d³ubanina
Tomek |
Thomas |
Dodany dnia 03.04.2013 23:19
Postów: 247
Ma³a przymiarka dolnego skrzyd³a
Tomek |
