ALULA
Dodany dnia 25.10.2012 08:59
Kiedy¶ znalaz³em w sieci film, na którym facet lata³ ma³ym zgrabnym modelikiem na placu pod Koloseum. Model lata³ z rêki do rêki, tak sprawnie, ¿e postanowi³em sobie znale¼æ w sieci jakie¶ plany i takowy skonstruowaæ. ALULA ma charakterystyczny skos skrzyde³ do przodu i umiejêtnie pomalowana w locie przypomina do z³udzenia ptaka. Co prawda wszystkie przyk³ady aluli jakie znalaz³em by³y zrobione z EPP, ale ¿e ja lubiê ekspermenty, to wyci±³em sobie owo skrzyde³ko ze styroduru, o którego kawa³ki, ju¿ jaki¶ czas potyka³em siê w piwnicy. Szybki szkic i przygotowanie plików pod ploterek
imageshack.us/a/img4/5199/cncalulaplan.jpg
i tak oto wygl±daj± gotowe prefabrykaty:
imageshack.us/a/img268/8827/snc02490.jpg
Oszlifowany kad³ub, wklejone wzmocnienia z wêgla 1,5 mm rozciêtego wzd³u¿ na pó³, krawêdzie sp³ywu wzmocnione pod lotki bals±. Wklejone wzmocnienie ze sklejki 0.8 mm pod ko³ek z wêgla s³u¿±cy do wyrzucania za skrzyd³o. Wklejony kawa³ek os³onki bowdena s³u¿±cy do mocowania statecznika.
imageshack.us/a/img189/3663/20120908152803.jpg
imageshack.us/a/img515/315/20120908152845.jpg
imageshack.us/a/img109/4796/20120908152742.jpg
imageshack.us/a/img687/7075/20120908161808.jpg
Statecznik na pocz±tku by³ z depronu 6mm, ale po zastanowieniu zrobi³em go z depronu 2mm oklejonego ta¶m±.
imageshack.us/a/img194/8599/20120908152858.jpg
Model zamierza³em czym¶ okleiæ-na pocz±tku my¶³em o japonce na lakier akrylowy ale w zwi±zku z tym, ¿e model to co¶ w rodzajuHLG (czyli szybowiec wyrzucany z rêki za skrzyd³o), musi wytrzymaæ dosyæ enegiczny start i z obawy o wytrzyma³o¶æ takiej konstrukcji zamiast japonki u¿y³em poczciwej ta¶my klej±cej. Nie jest to mo¿e profesjonalne rozwi±zane, ale przy modelu który ma je¼dziæ w baga¿nikus ³u¿yæ do "wieczornego polatania" w zupe³no¶ci wystarczy. Do tego kamufla¿ ala ptaszysko i voila:
imageshack.us/a/img443/284/20121014133806.jpg
imageshack.us/a/img837/3345/20121014133739.jpg
Model gotowy i oblot - trochê siê wkurzy³em bo zupe³nie nie tego siê spodziewa³em -alula okaza³a siê nie do latania -niby co¶ tam siê uda³o wystartowac i wyl±dowaæ, ale do precyzji lotów aluli spod Koloseum by³o daleko. Okazuje siê , ¿e trochê zaniedba³em temat ¶rodka ciê¿ko¶ci, który moim zdaniem "wyliczy³ siê" nie w tym miejscu co powinien. Pawe³ mówi³ "do³ó¿ o³owiu" i do³o¿y³em - gruntowy ciê¿arek 20 g na dziobie (co w modelu wa¿±cym 160 g to trochê sporo...)! Jakie¿ by³o moje zdziwienie, kiedy po tym zabiegu model zacz±³ lataæ wy¶mienicie! Do³o¿ona masa dodatkowo wp³ynê³a na wzrost energii przy wyrzucie. Modelik daje siê cisn±æ na jakie¶ 30-40 m. Okazuje siê, ¿e ¶rodek ciê¿ko¶ci wyliczy³ siê dok³±dnie w tym miejscu co powinien... Tak to wygl±da w locie:
http://imageshack...lzmqu.mp4/
Polubi³em Alulê, tak jak kiedy¶ polubi³em skrzyde³ko ZAGI - fan z latania jest niewspó³mierny do nak³adu pracy i kosztu modelu - takie wynalazki lubiê najbardziej! Jak kto¶ zainteresowany to mogê wyci±æ - za jakie¶ 3 dychyWink No chyba, ¿e kto¶ ma zbêdny styrodur to zapraszam.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 25.10.2012 09:02
Dodany dnia 25.10.2012 14:26
No, teraz widaæ , ¿e to chce lataæ. ¦wietny modelik zboczowy na p³ock± skarpê. Bêdziesz próbowa³ tam lataæ ?
Dodany dnia 25.10.2012 14:32
W sumie to g³ównie po to j± zrobi³em, ale przy tej pogodzie to trzeba bêdzie chyba czekaæ do wiosny...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 25.10.2012 21:36
Dodany dnia 25.10.2012 21:49
Fajne Smile
Faktycznie w porównaniu z pierwszymi próbami to dzieñ od nocy.
Fajna relacja z budowy!
Dodany dnia 04.01.2014 19:34
Postów: 2459
Jak wylicza³e¶ ¶rodek ciê¿ko¶ci. Robiê swoj±, a na planach nie mam ujête.
Dodany dnia 04.01.2014 20:29
Na przedostatniej fotce s± takie dwie kreski zaznaczone-kilkana¶cie milimetrów od krawêdzi natarcia-tak mi wyliczy³ program i w sumie to by siê zgadza³o. Dobrze siê tego trzymaæ bo ten model na zmianê sc jest dosyæ wra¿liwy. I doradzam powiêkszenie lotek, moja w locie z wiatrem i na niewielkiej prêdko¶ci kiepsko siê steruje. Jak zrobisz umawiamy siê na skarpie?
Dodany dnia 15.01.2014 10:13
Postów: 2459
Mam i ja swoj± Alulê. Model z Cyber.
Muszê teraz zamówiæ pogodê, zgarn±æ Marcina na ma³e latanko Grin i sprawdziæ jak siê lata na skarpie.
www.robloz.petronet.pl/ró¿ne/alula.jpg
Marcin , jaki masz akumulator? Ja wsadzi³em lipola 2s 750 + Bec.
Edytowane przez robloz dnia 15.01.2014 10:41
Dodany dnia 15.01.2014 12:55
Mam taki ¶mieszny pakiecik 4x300 mAh NiMH, nie pamiêtam od czego, ale wystarczy. To jest z EPP? Okleja³e¶ to czym¶? Jaka waga i rozpiêto¶æ?
Ja dojrzewam do zrobienia tego skrzyde³ka ze stryroduru laminowanego szk³em pró¿niowo (co¶ jak DLG). Na razie zmajstrowa³em sobie pompê pró¿niow± i testujê.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 15.01.2014 12:58
Dodany dnia 15.01.2014 16:27
Postów: 2459
Rozpieto¶æ ok. 99cm, z EPP malowanie akrylami.
Waga do lotu 200g.
Edytowane przez robloz dnia 16.01.2014 07:09
