Modernizacja kana³u.
Dodany dnia 17.12.2008 13:30
Postów: 2370
Mam nastêpuj±ce pytanie: czy jest mo¿liwo¶æ przerobienia jednego kana³u np. obs³. klapy, aby mieæ mieæ 3 po³o¿enia serwa (dó³-neutrum-góra).W fabrycznym wykonaniu jest tylko dó³-góra.Wiem,¿e mo¿na wykorzystaæ mikser, ale ten kana³ chcê mieæ do innych celów np do obs³. foto.
stawoj |
Dodany dnia 17.12.2008 13:37
Postów: 1361
a masz u siebie jaki¶ prze³±cznik 3 pozycyjny, bo u mnie jest i go przypisa³em w³asnie do klap i zrobi³em klappy, 0%, -20%, -40%. Nie wiem jak zrobiæ z prze³±cznika 2 pozycyjnego, ¿eby obslugiwa³ 3 pozycje, chyba, ¿e w³a¶nie dwa prze³aczniki w uk³adzie 0,1, i na drugim 2. |
Dodany dnia 17.12.2008 14:33
Postów: 2370
W³a¶nie, ¿e mam prze³±cznik 2 pozycyjny (i w tym problem)A jakby wymieniæ prze³±cznik?
stawoj |
Dodany dnia 17.12.2008 20:00
Postów: 1361
To rób zdjêcia z w³±czonymi klapami. Jak bedziesz opuszcza³ klapy to aparat ci cyknie. Mo¿e i fajniej bo w momêcie spuszczania klap , model robi taki lekki wyk³on do do³u i sztywnieje ) |
Dodany dnia 17.12.2008 20:27
Postów: 2370
Mo¿e to i sposób ,ale wola³bym mieæ kana³ oddzielnie.Moja Wilga ma do¶æ obszerny kad³ub na aparat i nie ma klap. 3 pozycyjny kana³ mo¿na by wykorzystaæ np. tak: dó³-foto, góra-video
Dziêki za avatar
Edytowane przez robloz dnia 17.12.2008 20:28
Thomas |
Dodany dnia 19.01.2009 10:57
Postów: 247
Pod³±cze siê tu ¿eby nowego tematu nie zak³adaæ.
Wiêc pytanie mam takie a raczej problem dosta³em ju¿ kabel do aparatury pod³±czy³em, uruchomi³em symulator i ...... nic. Nie wiem czy trzeba jeszcze jakie¶ sterowniki do aparatury czy nie bo komp nie widzi a w symulatorze próbowa³em chyba wszystkich ustawieñ i nie dzia³a powiedzcie jak wy macie ustawione. DX5 i symulator FMS |
Grabos |
Dodany dnia 19.01.2009 11:30
Postów: 320
Ja tez sie pod³acze do tematu...
Otó¿ mam Dx6i aparaturka super tylko mam jeden problem mam przycisk throttle cut i jest to przycisk ktory s³uzy w spalinkach do wy³aczenia silnika no w³asnie przycisk a ja chia³bym miec prze³acznik ktory bym w³aczy³ i bym mia³ zabezpiecznie ze silnik przypadkowo mi sie nie w³aczy bo juz mia³em sytuacje ze niechcacy w³aczy³em silnik majac rece przy model dok³andiej przy smigle no i smige³ko zrobi³o mi powazna rane... zreszta do tej pory mam pamiatke a wyglada to jak bym sie cio³ i chcia³bym w³asnie zapobiec temu i czy mozna wymienic to na prze³acznik i czy jest dojscie zeby to zrobic??
Edytowane przez Grabos dnia 19.01.2009 11:31
stawoj |
Dodany dnia 19.01.2009 12:45
Postów: 1361
Mam juz który¶ z kolei regulator który nigdy siê nie ruszy je¿eli wajcha od gazu nie bêdzie na 0. W ka¿dym innym przypadku daje tylko sygna³y. A je¿eli chce siê mieæ zupe³n± pewno¶æ, to niestety ale raczej ¿adnym prze³±cznikiem chyba tego nie zrobisz i pozostaje odpinanie silnika albo nie zak³adanie ¶mig³a przy wszelkich rodzajach próbach elektroniki. Czêsto naszym z³ym nawykiem jest najpierw zak³adanie ¶mig³a a pó¼niej uruchamianie reszty elektroniki , po co tak ? |
Grabos |
Dodany dnia 19.01.2009 20:14
Postów: 320
nie chodzi mi podczas pod³aczania zasilania lecz pozniej np ogladajac model lub cos poprawiajac... No ale dzis zdoby³em sie na odwage i rozkreci³em nadajnik i obecny w³acznik mozna bez problemowo wymienic na inny wystarczy ze kupie odpowiedni prze³acznik i przylutuje jutro podam fotki
Thomas |
Dodany dnia 20.01.2009 07:42
Postów: 247
No tak a na moje pytanie nikt nie odpowiedzia³ wiêc powtórzê jeszcze raz, jak zgraæ aparaturê z kompem ? Potrzebne s± jakie¶ dodatkowe sterowniki ? Pod³±czy³em do kompa uruchomi³em symulator i nic. |
pawel |
Dodany dnia 20.01.2009 08:36
Postów: 257
Thomas napisa³/a:
Te¿ zamówi³em ten kabelek . Jak przyjdzie to napiszê jak to uruchomiæ. |
Dodany dnia 25.01.2009 12:25
Postów: 2230
Thomas napisa³/a:
Jaki macie ten kabelek - USB, czy RS? Jak jest RS to trzeba u¿yæ programu PPJoy - robi wirtualny joystick w Windows. Trzeba programik zainstalowaæ, uruchomiæ , wybraæ odpowiedni port COM i w okienku Serial protocol opcjê "FMS PIC 19200 baud (0xFF sync)", nie zamykaæ go i dopiero odpalaæ symulator. Potem dopiero kombinowaæ z ustawieniami FMS'a - nie pamiêtam jak jest w FMS, ale program PPJoy robi Virtual joystick 1 i to trzeba gdzie¶ w opcjach ustawiæ.
