TUTOR - wakacyjny orzeszek
Dodany dnia 17.07.2012 13:27
Postów: 1678
Wakacje w pe³ni czyli czas na experymenty. Postanowi³em na chwilê odsapn±æ od EPP i wróciæ do balsowych korzeni. Znalaz³em ciekawe forum-http://awiatikfor.../index.php, na którym ludzie buduj± znakomite modeliki wolnolataj±ce i postanowi³em sobie takowego wystrugaæ. Klasyczna konstrukcja z balsy kryta papierm japoñskim. O tym jak siê mi³o pracuje z bals± chyba nikomu mówiæ nie trzeba, ale pokrywanie modelu japonk± to dopiero zabawa! W epoce ró¿nych cwanych materia³ów pokryciowych ta metoda wydaje siê nieco archaiczna, ale zapach cellonowanej kostrukcji, pokrytej napinaj±ca siê magicznie bibu³k±, a potem waga, której praktycznie nie ma-to poezja! Modelik nazywa siê TUTOR i jego plany mo¿na znale¼æ w sieci. Jak przebiega³a budowa ilustruj± kolejne fotki. Model bez gumy i ze ¶mig³em w³sanej produkcji wa¿y 13 gramów i z tego co czyta³emnie jest to powalaj±cy wynik. Budowê zacz±³em od zmontowania narzêdzia do wycinania z deski balsy grubo¶ci 2 mm listew 2x2mm, z których zrobiona jest struktura modeliku.
images46.fotosik.pl/1672/2b94a1171ca61440.jpg
images44.fotosik.pl/329/9d15ebf576146025.jpg
Potem nast±pi³ monta¿ kad³uba i stateczników:
images48.fotosik.pl/329/64115ab25b743f61.jpg
images42.fotosik.pl/501/b73a071937d35cf3.jpg
images36.fotosik.pl/216/b164243dc5cb3c5f.jpg
Nastêpnie wycinanie ¿eberek - obróbka w bloku - lubiê jak ¿eberka s± identyczne:
images37.fotosik.pl/1678/766da7018d7d12bd.jpg
images43.fotosik.pl/1455/6fabac288a869bdc.jpg
I monta¿ skrzyd³a.
images39.fotosik.pl/1661/1ffec74e7ffe84a8.jpg
images39.fotosik.pl/1661/c1f8a033161a2b35.jpg
images38.fotosik.pl/1706/3a08a34e30126c49.jpg
Oklejanie modelu japonk± to oddzielny temat, kad³ub wyszed³ jako tako, skrzyd³a nieco gorzej - najwiêksze fa³dy siê nie naci±gnê³y (japonka jaka dysponujê to ok 16g/m2, lepsza by³aby 12 g). Przy tym oklejaniu chyba najwa¿niejsze jest "sezonowanie" oklejonego elementu - trzeba go solidnie umocowaæ do deski na kilka, a nawet kilkana¶cie dni, ¿eby cellon ostatecznie wysech³ i ¿eby siê nic nie poskrêca³o.
images44.fotosik.pl/329/53dfd3f79c9661b8.jpg
Sczegó³y mocowania ¶mig³a z cienkiego bowdenu i drutu 0,8. ¦mig³o z balsy wyginanej na mokro na cylindrycznym wzorcu.
images36.fotosik.pl/216/1f9b84982733ec4e.jpg
images35.fotosik.pl/1527/d70a9f243425af69.jpg
Ca³o¶æ przed oklejaniem wygl±da³ tak:
images40.fotosik.pl/1708/15f0ab8f61c00fae.jpg
...a po oklejenieu tak:
images37.fotosik.pl/1678/bef3dbe4662914bd.jpg
images42.fotosik.pl/501/d4deca15c4a37a3c.jpg
Czekam na gumê i na fabryczne ¶mig³o, ¿eby porównaæ osi±gi. Oblot w najbli¿szym mo¿liwym terminie. Ju¿ kombinujê, czy nie powiêkszyæ TUTORa dwukrotnie i nie sprawiæ sobie wersj RC...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 17.07.2012 13:30
tomasz nowak
Dodany dnia 17.07.2012 16:32
Postów: 79
Data rejestracji: 31.10.09
Fajny modelik :> ale wersja rc bêdzie moim zdaniem do¶æ problematyczna. Ma³a waga, du¿a powierzchnia skrzyde³... Na hale sie nada ale czy na lotnisko?
pozdrawiam
