Bies
jarekrum
Dodany dnia 03.07.2016 19:49
Postów: 219
Ok. No to mam ju¿ szablony ¿eber do obydwóch p³atów.
images78.fotosik.pl/724/6c01c0160546cb07m.jpg
Edytowane przez jarekrum dnia 03.07.2016 19:50
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 03.07.2016 20:42
Postów: 219
Robert, czy listwy sosnowe 5x3 w p³atach maj± byæ z jednego odcinka przez lewy i prawy p³at, czyli po 101 cm? Je¶li tak, to czy mo¿e byæ 100 cm? Mam tak± d³ugo¶æ listewek. Brakowa³o by po pó³ cm na stronê.
BIXLER v.3
Dodany dnia 03.07.2016 21:49
Postów: 2459
Mog± ( a nawet musz± )byæ dwie bo i tak w ¶rodkowej czê¶ci masz ³±cznik ze sklejki ustalajacy wznios, który po³±czy listewki.
jarekrum
Dodany dnia 04.07.2016 08:02
Postów: 219
Aaa, no w³a¶nieSmile.
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 06.07.2016 10:45
Postów: 219
Czy ten element p³ata górnego, skoro nie bêdzie lotek, mogê zrobiæ z jednego kawa³ka? Czy muszê z trzech, tak, jak pokazuj± s³oje?
images78.fotosik.pl/731/deb39fb5b7621993m.jpg
BIXLER v.3
Dodany dnia 06.07.2016 10:59
Postów: 2459
Mo¿esz z jednego.
jarekrum
Dodany dnia 06.07.2016 11:30
Postów: 219
To faktycznie nie tak bardzo skomplikowany model. Mo¿e ca³y wystrugam z jednego kawa³ka balsy Smile.
Edytowane przez jarekrum dnia 06.07.2016 11:30
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 06.07.2016 15:48
Postów: 219
Wrêga W2 mimo, ¿e ma byæ tylko do pó³ki akumulatora, to jeszcze wybraæ ¶rodek? A mo¿e, jak wybrany ¶rodek, to daæ j± do samej góry?
Edytowane przez jarekrum dnia 06.07.2016 15:48
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 13.07.2016 15:35
Postów: 219
Na t± chwilê jest tyle w jednym kawa³ku:
images77.fotosik.pl/747/52850f9332333ac3m.jpg
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 13.07.2016 15:54
Postów: 219
Podpowiedzcie mi, jak rozwi±zaæ sp³yw p³ata - te falbanki. Mo¿e zrobi³em za krótkie ¿ebra?
images78.fotosik.pl/748/2d0d31b7ad3e6f3am.jpg
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 13.07.2016 16:00
Postów: 219
Choæ w zasadzie d³ugo¶æ ¿eber jest zgodna z planem.
BIXLER v.3
Dodany dnia 13.07.2016 17:56
Postów: 2459
Mo¿esz to zrobiæ na dwa sposoby
www.robloz.petronet.pl/ogloszenia/zebro.jpg
Edytowane przez robloz dnia 13.07.2016 17:57
jarekrum
Dodany dnia 13.07.2016 19:39
Postów: 219
Dziêki. Ten drugi sposób wydaje siê ³atwiejszy. Czyli po prostu ¶ci±æ czubki z ty³u ¿eber i wstawiæ ten pomarañczowy obszar? Wspomina³e¶,¿eby nie ¶cinaæ skosu do zera, tylko zostawiæ jak±¶ grubo¶æ. 2 mm na koñcu bêdzie dobrze?
BIXLER v.3
Dodany dnia 13.07.2016 21:05
Postów: 2459
Dok³adnie, tylko pamiêtaj o grubo¶ci nakladek/pasków na ¿eberkach.
jarekrum
Dodany dnia 15.07.2016 11:34
Postów: 219
Robert, patent, który mi przekaza³e¶, z p³yt± gipsow± i foli± jest Nr 1. Prawdziwa frajda...I dok³adnie Smile.
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 16.07.2016 11:20
Postów: 219
Poni¿ej pierwsza przymiarka. Bêdê wdziêczny za s³owa krytyki.
images77.fotosik.pl/753/505e30e599ece0e8m.jpg
Edytowane przez jarekrum dnia 16.07.2016 11:21
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 16.07.2016 11:27
Postów: 219
Mam te¿ zwyczajowo pytania. Czy wystarczy 8 mm szeroko¶ci ¿eber na po³±czeniu prawego i lewego p³ata? Planujê przewierciæ pod 2 plastikowe ¶ruby mocuj±ce M3.
images78.fotosik.pl/754/40a485921b2f557dm.jpg
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 16.07.2016 11:30
Postów: 219
Jak zamocowaæ statecznik pionowy? Czy wkleiæ balsê w kad³ub i przewierciæ, a w statecznik w³o¿yæ ko³ki?
images76.fotosik.pl/753/d2a17a01bcbe2deam.jpg
BIXLER v.3
Dodany dnia 17.07.2016 10:17
Postów: 2459
W dolnej czê¶ci st. pionowego robisz naciêcia na poprzeczne listwy st. poziomego. Wklejasz pionowy i uzupe³niæ trzeba po¿niej brakuj±ce fragmenty.
jarekrum
Dodany dnia 17.07.2016 13:07
Postów: 219
Ok. A czy stateczniki poziomy i pionowy najpierw oklejamy foli±, potem sklejamy ze sob±, czy najpierw sklejamy je ze sob±, a oklejamy wszystko na koñcu?
BIXLER v.3
