PIPER J-3 CUB 1:5 ( 20%) ARF
Dodany dnia 17.06.2011 12:53
Postów: 223
Stateczniki zamontowane oraz serwa kierunku ( HEXTRONIK HX5010 ) i wysoko¶ci ( Hitec HS-485HB ) s± ju¿ na swoim miejscu.
images39.fotosik.pl/906/a520c4b0c340629a.jpg
images38.fotosik.pl/912/ee100319de48bd8a.jpg
Dodany dnia 17.06.2011 17:55
No trzeba przyznaæ, ¿e ciekawie rozwi±zany zosta³ napêd statecznika poziomego w tym modelu - to chyba za wzglêdu na jego do¶æ znaczn± powierzchniê i "w±t³y" element ³±cz±cy dwie jego powierzchnie.
Dodany dnia 20.10.2011 19:17
Postów: 223
NIESTETY MODEL ZMIENI£ W£A¦CICIELA I DALSZEJ RELACJI Z "BUDOWY" NIE BÊDZIE
Mia³em zamiar zamontowaæ w nim taki silnik :
www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/T4258-400.jpg
http://www.hobbyk...00kv.html#
( regulator do niego 60A i pakiet 6S 3000 mAh oraz ¶mig³o 14x8 lub 14x 10 lub 15x 8 cala )
Przy pakiecie 6 S i ¶migle 15x8 ma takie osi±gi:
"This is a gem of a motor. I'm driving it with a Turnigy 60A plush ESC and two Flightmax 2200 3S 30C lipo packs in series. Turning a Turnigy 15x8 light wood prop the results are not bad!! 22.3V 32.7A 729.2W 2190g"
W smie ok. 730W
W domu mam taki silnik ale o Kv 800 i on przy zasilaniu 4S i ¶migle APC 12x8 osi±ga moc ok. 750W
Z pakietu ci±gnie ok. 50A ale to jest raczej napêd do szybszego modelu.
Edytowane przez pawel dnia 21.10.2011 08:26
Dodany dnia 21.10.2011 22:50
Pawe³,
Czy nowy w³a¶ciciel jest z naszej grupy? Mo¿e dokoñczy relacjê? Bardzo jestem ciekaw fina³u - przynajmniej relacji z oblotu i finalnego wyposa¿enia.
Fairchild PT-19 / Piper J3 CUB Relacje z budowy 51 17.06.2026 19:57
