PZL P-11c ESA
| Piotr K |
Dodany dnia 01.03.2011 13:09
Postów: 341
super wyszedl ten modelik, ja tez bym sie pisa³ na ten wiêkszy projekt
| Piotrek B |
Dodany dnia 01.03.2011 13:28
Piotrek a mo¿e t± wiêksz± wersjê to ze styroduru ciachnaæ
Ja ze styrodurem nie mam ¿adnego do¶wiadczenia. Przy EPP patenty s± bardzo proste i skuteczne (wêgiel+CA). A ze styrodurem, to nie wiem. Jakie¶ wzmocnienia z listewek?? Czy to jest tak wytrzyma³e, ¿e bez wzmocnieñ by siê nie rozpad³o??
Dodany dnia 03.04.2011 22:35
Postów: 1684
No dobra - uruchomi³em seryjn± wycinkê pejedenastki. Czy s± chêtni? Pe³en zestaw (EPP, prêty, d¼wignie) bêdzie za ok. 95 PLN. Samo EPP za 75. Pod koniec tygodnia mia³bym pierwsze zestawy - ze 4 koplety.
Dodany dnia 04.04.2011 16:36
Postów: 2461
Biorê 1 szt.
Dodany dnia 30.08.2011 08:45
Postów: 1684
Zabra³em sie i ja za swoja P-11tkê. Zosta³o mi malowanie i naklejki. Jak na razie to przera¿a mnie waga tego modelu - ju¿ przekroczy³êm regulaminowe 400g, a gdzie tu jeszcze do koñca! Zastanawiam siê sk±d siê te gramy wziê³y - no ale dwa serwa w skrzydle, ko³pak, pilot no i g³ówine podwozie - gram do grama i wychodzi nadwaga Piotrek ile Twoja wa¿y gotowa do lotu?
| Piotrek B |
Dodany dnia 30.08.2011 14:47
Z moj± chyba jakiej¶ tragedii wagowej nie by³o, ale mia³em silnik 2408 BLACK bardzo lekki regiel 12A, serwa eskaya (chyba po 5g) i pakiet 1000, co niestety zaowocowa³o w zawodach spadniêciem pó³ minuty przed koñcem rundy. Jak bêdê w hangarze to j± zwa¿ê i dam znaæ.
Dodany dnia 30.08.2011 14:56
Postów: 1684
O kurczê, to mo¿e lepiej nie wa¿, bo zaczynam siê obawiaæ ow³a¶ciwo¶ci lotne tej swojej P-11stki, ¿e ju¿ nie wspomnê o jej w³a¶ciwo¶ciach "bojowych". W razie czego dam wiêkszy silnik i regiel 25A i bêde lata³ full contact - taranem!
Edytowane przez AQUARIUS dnia 30.08.2011 14:57
Dodany dnia 01.09.2011 15:12
Postów: 1684
Model pomalowany, jeszcze naklejki. Bêd± drukniête na folii albo na papierze samoprzylepnym i klejone dodatkowo na kelj w sprayu co prawda w P³ocku nie ma szans dostaæ 3M, ale mo¿e siê nada siê Velpon - ze sklepu plastycznego - kiedy¶ klei³em tym klejem projekty na studiach - by³ ok, zobaczymy jak siê chwyci pianki.
Tego jegomo¶cia ju¿ znacie:
Edytowane przez AQUARIUS dnia 01.09.2011 15:21
| Piotrek B |
Dodany dnia 01.09.2011 21:01
£adna szybka i dobrze siê prowadzi. Tak w du¿ym skrócie I startuje z kó³ek
