Pod陰cznie dw鏂h silnik闚 3F???
Dodany dnia 12.01.2009 09:39
Jako, 瞠 sezon zbli瘸 si� pracowity mam do Was ma貫 pytanko: dwa silniki 3f- jak pod陰czy�? Czy mozna zasila� dwa silniki 3f z jednego aku, przez dwa regle, czy trzeba da� dwa regle+dwa aku? Jak dwa regle podpi望 do jednego odbiornika? Za陰czam ma造 schemat jak bym to widzia� - w takim przypadku czy warto嗆 minimalnego pr康u do zasilania BEC w odbiorniku b璠zie liczona podw鎩nie?
Edytowane przez stawoj dnia 12.01.2009 10:19 |
Dodany dnia 12.01.2009 10:36
Post闚: 2057
1) 2 silniki mo積a zasila� z jednego aku - 2 regle wymagane.
2) regle do odbiornika spinasz przez kabel Y - r闚nolegle.
3) BEC nie jest w odbiorniku tylko w regulatorze i to BEC zasila odbiornik.
4) Obci捫alno嗆 BEC'闚 si� sumuje, czyli jak masz w reglerze BEC 3A to z dw鏂h regler闚 wydusisz 6A.
Rozumiem, 瞠 szykuje si� jaki� 2 silnikowy modelik. Czyta貫m troch� na r騜nych forach o problemie r騜nych napi耩 odci璚ia regulator闚. Jeden potrafi odci望 wcze郾iej ni� drugi, wtedy tylko jeden silnik pracuje i modelik robi efektowny zwrot - musisz to wzi望 pod uwag�. Czyta貫m nawet, 瞠 ludzie wracali z tego powodu do nap璠u szczotkowego.
Dodany dnia 12.01.2009 11:05
Tez to rozwa瘸m, tu sprawa jest prosta - jeden du篡 regiel i np 2xspeed500 na kablu Y. ale moc szczotkowych silnik闚 jest zdecydowanie mniejsza... |
| private9 |
Dodany dnia 12.01.2009 12:12
Post闚: 891
W samochodach RC elektrykach off road stosuj� si� co� takiego.
dwa pakiety pod豉czane pod specjalny regiel, kt鏎y ma dwie ko鎍闚ki zasilaniania, i wyjscie na dwa silniki, na przedni� i tylni� o�.
Dodany dnia 12.01.2009 12:41
Post闚: 2474
Mo瞠 to si� przyda?
http://pfmrc.eu/v...php?t=2222
http://pfmrc.eu/v...php?t=4107
Edytowane przez robloz dnia 12.01.2009 12:43
Dodany dnia 12.01.2009 14:44
Im d逝瞠j to czytam tym bardziej sk豉niam sie do dw鏂h silnik闚 szczotkowych i du瞠go regla. Co prawda w modelu, kt鏎y planuj� kiedy� tam wyd逝ba� silniki sa ustawione blisko siebie i r騜nic� w ci庵u m鏬豚ym skompensowac kierunkiem, ale to tylko teoria, w praktyce lepiej 瞠by model latal bez niespodzianek, zw豉szcza blisko ziemi (czyli tak jak lubi� najbardziej!) |
| pawel |
Dodany dnia 12.01.2009 14:56
Post闚: 223
AQUARIUS napisa�/a:
To mo瞠 takie silniki : MIG 480 3Li Race
http://www.nastik...-1688.html |
Dodany dnia 12.01.2009 20:34
A jaki regiel do takich dw鏂h silnik闚? 45A starczy? |
| pawel |
Dodany dnia 12.01.2009 20:44
Post闚: 223
AQUARIUS napisa�/a:
45A starczy z zapasem,
A jaka ma by� przewidywana waga i rozpi皻o嗆 modelu ? |
| alimko |
Dodany dnia 19.05.2009 22:39
Post闚: 91
Odwa篡貫m si� za這篡� 2 silniki 3F do TS II.
na pierwszy rzut oka r騜nicy w ci庵u nie ma (zobaczymy jak b璠zie w powietrzu) silniki razem startuj� i zatrzymuj� si�.
trzeba pami皻a� aby przed pod陰czeniem pakietu dr庵 od gazu ustawi� na maksymalne obroty i po pod陰czeniu pakietu powoli ci庵n望 dr庵 do zera. wtedy mamy pewno嗆 瞠 silniki b璠� startowa造 w tym samym momencie.
Jutro sk豉dam wszystko do kupy je郵i pogoda pozwoli to w weekend oblot
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
| Mateuszm |
Dodany dnia 12.04.2010 16:46
Post闚: 75
Data rejestracji: 03.11.09
Edytowane przez Mateuszm dnia 12.04.2010 20:33
Turnigy 9X v2 2.4 Ghz
F-22, F3A Ikarus - w budowie
Pozdrawiam, Mateusz |
| alimko |
Dodany dnia 12.04.2010 17:18
Post闚: 91
Mo積a ale po co?
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
| Mateuszm |
Dodany dnia 12.04.2010 17:22
Post闚: 75
nie d逝go poka瞠 ulepszon� wersj� autka i potrzebuj� dwa niezale積e silniki do niej
