regulator 50A
tomasz nowak
Dodany dnia 25.06.2011 17:02
Postów: 79
Data rejestracji: 31.10.09
No to znowu mam problem, tym razem z regulatorem 50A do silników bezszczotkowych. Po pod³±czeniu do obojêtnie jakiego silnika gra muzyczka... lecz gdy dodam gazu silnik raz drga potem staje i od nowa gra muzyczka ;/ niestety nie wiem jakiej firmy jest ten regulator. Dodam tylko ¿e chodzi³ on w ¶lizgaczu i bardzo dobrze sie sprawowa³ - nawet sie nie grzal. Potem nagle odmówi³ wspó³pracy ;/
pozdrawiam
magneto
Dodany dnia 25.06.2011 22:13
Postów: 225
synchronizacja siedzi zaprogramuj go od nowa ,tylko jest problem jak,skoro nie masz nawet nazwy .Druga sprawa to jak zwykle lutowania wywal goldy i zlutuj na krótko sprawdzaj±c przez poci±ganie za przewody czy nie ob³ama³y siê w izolacji
tomasz nowak
Dodany dnia 25.06.2011 22:37
Postów: 79
zdja³em izolacje ju¿ dawno bo myslalem ze sie popalilo, ale wszystko jest jak nowe...
pozdrawiam
magneto
Dodany dnia 25.06.2011 23:23
Postów: 225
to podlutuj silnik bezpo¶rednio do padów w reglu i sprawdz
Dodany dnia 25.06.2011 23:27
Postów: 2043
A nie masz czasem trymera od kana³u gazu podkrêconego?
To zachowuje siê tak jakby regulator nie wykrywa³ zerowego ustawienia dr±¿ka gazu. Sprawd¼ aparaturê i ustawienia tego kana³u (subtrim) !!!!
Ewentualnie zrób kalibracjê - dr±¿ek gazu na apce na maksa w górê, pod³±cz zasilanie do regla i zjed¼ dr±giem gazu na sam dó³. Powinna przestaæ graæ muzyczka i powinien Ci zapikaæ tyle razy ile masz cel w pakiecie.
Edytowane przez SlavikS dnia 25.06.2011 23:30
magneto
Dodany dnia 25.06.2011 23:36
Postów: 225
S³awek faktycznie mo¿e byæ taka mo¿liwo¶æ ,nie pomy¶la³em o tym,wyszed³em z za³o¿enia ¿e t± podstawê Tomek wyeliminowa³ ju¿ dawno ale zobaczymy co siê oka¿eWinkNie ma to jak najprostrze rozwi±zania
tomasz nowak
Dodany dnia 25.06.2011 23:44
Postów: 79
coraz ciekawiej... podlaczylem normalnie zeby jeszcze raz sprawdzic... po podlaczeniu silnik jak zawsze zagral melodyjke po czym walnela iskra nie wiadomo skad... na szczescie nic nie ucierpialo... chyba go po prostu wywale... chyba ze ktos sie podejmie naprawy ale w±tpie...
pozdrawiam
Jaki silnik/regulator? A mo¿e w ogóle inaczej? Technika w samolotach RC 16 30.10.2017 10:12
Silnik OBL- 29/35-10H regulator OBL 40A Technika w helikopterach RC 1 13.09.2008 19:39
spalony regulator Technika w samolotach RC 2 02.09.2008 14:21
