Przeróbka Wilgi
Dodany dnia 11.01.2009 21:40
Postów: 257
Thomas napisa³/a:
Dobra Pawe³ serwa wezmê od Ciebie a ¶mig³a bêd± rozmiarowo dobre ? Jak tak to te¿ biorê. Zastanawiam siê jeszcze nad pakietami od Ciebie.
OK. Jak wybierzesz silnik to dobierzemy ¶mig³a.
Edytowane przez pawel dnia 19.01.2009 20:03
Thomas
Dodany dnia 11.01.2009 21:46
Postów: 247
To biorê od Ciebie serwa i te ¶mig³a. Musimy siê jako¶ umówiæ. W tym tygodniu bêdê mia³ ciê¿ko ale jak co¶ to siê jako¶ zgadamy.
Dodany dnia 11.01.2009 21:51
Postów: 257
Thomas napisa³/a:
OK.
Thomas
Dodany dnia 30.01.2009 19:31
Postów: 247
Powiedzcie mi koledzy ja zrobiæ lotki w skrzydle ? Bêdê niebawem zabiera³ siê za skrzyd³o i pewnie trzeba by to robiæ w trakcie budowy. Gdzie i jak zamocowaæ serwa itd, bo w tej relacji z budowy co wcze¶niej wrzuci³em nie ma tego pokazanego, na szablonach jest pokazane jak je wyci±æ ale co dalej zrobiæ. Z góry wielkie dziêki.
Thomas
Dodany dnia 30.01.2009 19:35
Postów: 247
A co my¶licie o tym silniczku http://www.nastik...db7f10641b
Dodany dnia 30.01.2009 20:13
Postów: 257
Thomas napisa³/a:
Ja bym zaproponowa³ silnik DUALSKY 2834/9 :http://www.nastik...-1645.html
Edytowane przez pawel dnia 03.02.2009 12:54
Dodany dnia 30.01.2009 20:14
Postów: 2388
W moim RWD lotki mia³em zamocowane na ta¶mie klej±cej. Sama lotka by³a ¶ciêta pod skosem od do³u,aby siê mog³a wychylaæ w dó³..Serwa by³y przyklejone do ¿eber w p³acie zaraz przy lotkach i po³±czone kablem Y do odbiornika.
Robert
Taranis-2.4Ghz
combat- Me 110 . P 40. "zero"
Makiety -Fly Baby.
Thomas
Dodany dnia 17.03.2009 20:27
Postów: 247
Budowa idzie mi trochê wolno ale idzie. Zabra³em siê za skrzyd³a po rozmowie z ch³opakami postanowi³em zrobiæ lotki i tu jest moje pytanie czy lotkê zrobiæ na kszta³t skrzyd³a czy tylko z p³askiego kawa³ku depronu ? Czy pod serw podklejaæ sklejkê czy mo¿e jest jaki¶ inny sposób?
To zdjêcie skrzyd³a
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/807f47955020134b.html[/img]
Thomas
Dodany dnia 17.03.2009 20:28
Postów: 247
Ups i znów problem ze zdjêciemSmile
Thomas
Dodany dnia 17.03.2009 20:37
Postów: 247
images36.fotosik.pl/82/807f47955020134bmed.jpg
Dodany dnia 18.03.2009 08:30
Postów: 2388
No nareszcie widaæ jakie¶ postêpy Wink .Lotkê wytnij z obrysu skrzyd³a, ja wycina³em po sklejeniu ca³ego p³ata- du¿o ³atwiej.Serwo mia³em przyklejone pionowo do jednego z ¿eber, ale mo¿esz je wkleiæ przed "zamkniêciem" plata tak aby wystawa³a tylko d¿wigienka.
Edytowane przez robloz dnia 18.03.2009 08:30
Robert
Taranis-2.4Ghz
Makiety -Fly Baby.
Thomas
Dodany dnia 18.03.2009 20:25
Postów: 247
Czy lotkê od przodu podci±æ od góry i od do³u czy tylko np od do³u ? Wydaje mi siê ¿e od góry i od do³u bo bêdzie chodzi³a w górê i w dó³.
Dodany dnia 18.03.2009 23:14
Postów: 1362
Rysunek 1 - lotka wycinana z obrysu skrzyd³a
Rysunek 2 - doklejona deseczka balsowa lub depronowa.
Je¿eli chodzi o aerodynamikê to na pewno jest lepsze skrzyd³o z wyciêt± lotk± z obrysu. Je¿eli bêdziesz mia³ k³opoty z takim wyciêciem to ³adnie zakoñcz sp³yw skrzyd³a i doklej deseczkê, rys 2. W obydwu przypadkach bêdzie na pewno lataæ i sterowaæ.
Lotki mocowaæ na zawiaski lub na ta¶me modelarsk± (taka szklana ta¶ma samoprzylepna), przylepian± od góry.
Rysunek 3 - tak powinno wygl±daæ profesjonalne ³±czenie wszystkich powierzchni sterowych i w tym przypadku tylko zawiaski.
rcplock.pl/images/lotki2.jpg
rcplock.pl/images/lotki3.jpg
Edytowane przez stawoj dnia 03.05.2011 14:59
Dodany dnia 19.03.2009 09:07
Postów: 2388
W jednym z wcze¶niejszych postów pisa³em:
( tak jak na rysunku Wojtka nr 1, tylko ³atwiej Ci bêdzie podci±æ sam± lotkê a nie p³at)). W przypadku rys. nr 2 mo¿esz mieæ problem bo lotka jest tylko na koñcu p³ata, takie rozwi±zanie mo¿na stowaæ przy lotce na ca³ej d³ugo¶ci p³ata.
Edytowane przez robloz dnia 19.03.2009 09:12
Robert
Taranis-2.4Ghz
Makiety -Fly Baby.
Thomas
Dodany dnia 19.03.2009 20:18
Postów: 247
No dobra sprawa skrzyd³a wyja¶niona.
Teraz pytanie nastêpne w odbiorniku mam 7 gniazd, jak pod³±czyæ serwa regulator itd a raczej w które gniazda czy jak popadnie czy jest okre¶lona kolejno¶æ ? Nastêpna sprawa kabelki od serw w skrzyd³ach bêd± za krótkie rozmawia³em z Paw³em i doszli¶my do wniosku ¿e lepiej bêdzie wyd³u¿yæ kabelki.
Hm narazie do¶æ pytañ jak wyjdzie mi jaki¶ problem to siê odezwê.
Dodany dnia 19.03.2009 22:07
Postów: 320
Je¶li chodzi o pod³aczenie do odbiornika;
Aux1 - lewa lotka
Gear - (chowane podwozie) mo¿na wpi±æ zasilanie
Rudd - serwo kierunku
Elev - serwo wysoko¶ci
Aile - prawa lotka (lub obie na Ykablu )
Thro - serwo gazu lub regulator obrotów silnika
Batt/Bind - zasilanie (wej¶cie do bindowania)
oczywiscie to opis pogladowy bo jesli zastosujemy miksery to mo¿e cos sie nam pozmieniaæ
Bez ta¶my i tak nie poleci...
Dodany dnia 20.03.2009 08:42
Postów: 2388
Co do serw w skrzyd³ach, to kupi³em w "becie" ta¶mê wielo¿y³ow± . Kabel od serwa zosta³ przeciêty i wstawiona sztukówka z ta¶my. Mo¿na dokupiæ przed³u¿acze, ale to koszt i zawsze jest prawdopodobieñstwo roz³±czenia.Serwa lotek mia³em pod³±czone do jednego kana³u przez ³±czówkê "Y"
Robert
Taranis-2.4Ghz
Makiety -Fly Baby.
Thomas
Dodany dnia 20.03.2009 20:54
Postów: 247
Zamiast Aux1 mam Aile ale to pewnie to samo. A na jakiej zasadzie dzia³a ³±czówka Y i jak j± pod³±czy ?
Dodany dnia 20.03.2009 21:17
Postów: 257
W Twoim odbiorniku s± dwa gniazda Aile
Do jednego pod³±czasz lew± lotkê a do drugiego praw± lotkê .
W tym przypadku nie jest potrzebny kabel Y
Thomas
Dodany dnia 20.03.2009 21:21
Postów: 247
No to teraz wiem co i jak. Dziêki Pawe³. A swoj± drog± to jak dzia³a "Y"?
Przeróbka gumówki na RC Technika w samolotach RC 8 11.02.2009 23:33
Przeróbka Spectrum DX6i Technika w samolotach RC 7 26.01.2009 14:33
