 Budowa pierwszy raz
| krzysztof |
 Dodany dnia 04.05.2011 09:17
Postów: 68
Data rejestracji: 03.05.11
Witam wszystkich . Zebra³em juz sporo materia³ów , depron, balsa ,sklejka. Prosze o rade jakie kleje wybrac  .  I moze  cos jeszcze do czytasnia ksia¿ka w pdf ,jpg.  Oraz  czy jeszcze kupic balsowe krawedzie natarcia i sp³ywu czy zronic z deski balsy???  dzieki  pozdro |
 Dodany dnia 04.05.2011 09:52
Postów: 617
Witaj Krzysztofie .Napisz jaki model chcesz zrobiæ bo od tego uzale¿niony jest rodzaj u¿ytego kleju,materia³ów, bez tej informacji  wiele nie pomo¿emy .
Generalnie u¿ywamy klejów:
soudal d4/b4-klejenie styropian,balsa,depron-daje tward± (³atw± do szlifowania ) spoinê
UHU por-klejenie styropian,balsa,epp,depron-daje elastyczn± spoinê,(¶rednio siê szlifujê)
CA-wystêpuje w trzech rodzajach ¶redni,gêsty,rzadki -mo¿na u¿ywaæ zwyk³ego super glue(kleje CA wy¿eraj± wszystkie pianki oprócz EPP)
¿ywice - zazwyczaj dwusk³adnikowe -daj± bardzo mocn± spoinê
,u¿ywane do klejenia kluczowych elementów konstrukcyjnych modeli,niestety maj± wadê w postaci du¿ej masy
Co do natarcia i sp³ywu to jest to uwarunkowane rodzajem skrzyd³a i jego konstrukcj±,wiêc bez tych danych nic niepomo¿emy
| krzysztof |
 Dodany dnia 04.05.2011 10:31
Postów: 68
podam link   model  Ajoo2     co sadzisz o tym http://www.kubaw....             . |
 Dodany dnia 04.05.2011 11:31
Postów: 2353
Witam Krzysztofie.
Dok³adnie od tego samego modelu zaczyna³em przygodê z samolotami. Bardzo dobrze siê nim lata³o, a co najwa¿niejsze b. ³atwy w naprawie. Bywa³o tak, ¿e po powrocie do domu odcina³em uszkodzony/zniszczony przód i dokleja³em nowy i powrót na lotnisko. By³ w 100% z depronu.Pocz±tkowo mia³ zamontowany silnik 400, ale pózniej da³em bezszczotkowy.
Edytowane przez robloz dnia 04.05.2011 11:33
| krzysztof |
 Dodany dnia 04.05.2011 12:17
Postów: 68
Witaj Robloz i Lopez 16     licze  ze po pierwszych kraksach  da sie jeszcze rade cos zrobic hi hi  . A jak± masz aparature i odbiornik? |
 Dodany dnia 04.05.2011 12:54
Postów: 2353
Obecnie latam na Futaba 6EX/2.4Ghz, a pocz±tkowo na Hitec4.
Co do modelu to jest naprawdê "kreto-odporny", a co najwa¿niejsze to to ,¿e napêd masz z ty³u - nie uszkadzasz ¶mig³a i silnika.
| krzysztof |
 Dodany dnia 04.05.2011 12:58
Postów: 68
A ten  model co widze to w³asne wykonanie? |
| krzysztof |
 Dodany dnia 04.05.2011 13:03
Postów: 68
http://www.model-...de-1-lub-2        co sadzisz o tym |
| krzysztof |
 Dodany dnia 04.05.2011 15:14
Postów: 68
Jeszcze jedno  czym pokryc depron bo jes on porowaty        i czym go  wzmocnic, oraz mam o grubosci 17mm bedzie dobry na kar³ub??? |
| dorob |
 Dodany dnia 04.05.2011 15:54
Postów: 302
Ten sam nadajnik i do tego sprawdzony i z dobrych r±k masz tu za po³owê ceny http://www.rcploc...#post_9136
FotoDorob |
| krzysztof |
 Dodany dnia 04.05.2011 15:58
Postów: 68
Oki dzieki |
 Dodany dnia 04.05.2011 17:03
Postów: 2353
Mo¿e pr±¿kowany, bo depron jest co najmniej po jednej str. g³adki.
Kad³ub zrób tak jak na planie ( boki z depronu 6mm.) To co masz to po pierwsze za ciê¿kie i wcale nie mocniejsze.
Jak chcesz to mo¿emy siê umówiæ i Ci wszystko wyja¶niê praktycznie.
| krzysztof |
 Dodany dnia 04.05.2011 17:06
Postów: 68
hm  by³o by super  dam gg  9639153 |
| krzysztof |
 Dodany dnia 04.05.2011 17:23
Postów: 68
Wiem gdzie jest  gie³da  to miejsce znam a ty jestes z p³ocka  czy okolice   jak  ja? |
 Dodany dnia 04.05.2011 21:10
Postów: 2006
Krzysztof,
Witaj na forum. Przeczyta³em z ciekawo¶ci± ten w±tek i nasunê³a mi siê jedna refleksja. Widaæ, ¿e z modelarstwem zaczynasz przygodê i na pewno spotka Ciê wiele rado¶ci jak i sporo zawodów i rozczarowañ. To spotka³o ka¿dego z nas - wystarczy przejrzeæ galeriê kretów   Je¿eli nigdy nie budowa³e¶ modeli to na pocz±tek, zamiast budowy swojego modelu od podstaw, proponowa³bym Ci skorzystaæ z gotowych rozwi±zañ i projektów z pianki EPP (chocia¿by sprawdzone projekty naszego kolegi Wojtka http://forum.rcpi...?page_id=3). Orion EPP to modelik dla Ciebie. Materia³ bardzo odporny na kretobicia i ³atwy do szybkiej naprawy na lotnisku - kilka kropli kleju CA i przyspieszacz i latasz dalej. Pierwszy zrobiony w³asnorêcznie model, bez przynajmniej podstawowej wiedzy na ten temat, to w 90% bêdzie nielot. Nie chcia³bym ¿eby to pierwsze do¶wiadczenie Ciê zniechêci³o. Budowê w³asnych konstrukcji proponujê zacz±æ jak ju¿ trochê skumasz o co chodzi i na co szczególnie zwracaæ uwagê. Je¿eli jednak zdecydujesz siê na budowê to mo¿e warto budowaæ model pod okiem instruktora na modelarni - zastanów siê na tym.
| krzysztof |
 Dodany dnia 05.05.2011 07:23
Postów: 68
Witaj SlavikS   masz racje rozczarowan bedzie jak to bywa na poczatku, a pod okiem instruktora  bedzie problem  praca .A co sadzisz  Aparatura RADIOLINK - T6EAP MODE 2  .     ??? |
| krzysztof |
 Dodany dnia 05.05.2011 07:35
Postów: 68
 krzysztof napisa³/a:
Witaj SlavikS   masz racje rozczarowan bedzie jak to bywa na poczatku, a pod okiem instruktora  bedzie problem  praca .A co sadzisz  Aparatura RADIOLINK - T6EAP MODE 2  .     ???    A  to  EPP to co to za rodzaj  pianki? |
| pasik |
 Dodany dnia 05.05.2011 08:14
Postów: 128
Data rejestracji: 19.08.08
-> google -> pianka epp -> 2 link
Artur
 Dodany dnia 05.05.2011 08:19
Postów: 2353
http://abcrc.pl/p...atury.html
Ta aparaturka bardzo przypomina moj± Futabê. Bardzo przydatny jest wy¶wietlacz z aktualnymi ustawieniami.
EPP jest to pianka idealna na budowê pierwszych modeli. Mo¿na j± kleiæ ka¿dym klejem z CA w³±cznie (przewaga nad depronem). Co do wytrzyma³o¶ci to poczytaj  o ESA , gdzie rozbijanie i klejenie modelu to normalka.
proponowa³bym Ci skorzystaæ z gotowych rozwi±zañ i projektów z pianki EPP (chocia¿by sprawdzone projekty naszego kolegi Wojtka  http://forum.rcpi...age_id=3). Orion EPP to modelik dla Ciebie.
Popieram w 100%
| krzysztof |
 Dodany dnia 05.05.2011 08:26
Postów: 68
A  do  tego spoktania co mówi³es  to zgadamy sie na gg  co ty nato ? |
