Budowa pierwszy raz
krzysztof |
Dodany dnia 04.05.2011 09:17
Postów: 68
Data rejestracji: 03.05.11
Witam wszystkich . Zebrałem juz sporo materiałów , depron, balsa ,sklejka. Prosze o rade jakie kleje wybrac . I moze cos jeszcze do czytasnia ksiażka w pdf ,jpg. Oraz czy jeszcze kupic balsowe krawedzie natarcia i spływu czy zronic z deski balsy??? dzieki pozdro |
lopez 16 |
Dodany dnia 04.05.2011 09:52
Postów: 631
Witaj Krzysztofie .Napisz jaki model chcesz zrobić bo od tego uzależniony jest rodzaj użytego kleju,materiałów, bez tej informacji wiele nie pomożemy .
Generalnie używamy klejów:
soudal d4/b4-klejenie styropian,balsa,depron-daje twardą (łatwą do szlifowania ) spoinę
UHU por-klejenie styropian,balsa,epp,depron-daje elastyczną spoinę,(średnio się szlifuję)
CA-występuje w trzech rodzajach średni,gęsty,rzadki -można używać zwykłego super glue(kleje CA wyżerają wszystkie pianki oprócz EPP)
żywice - zazwyczaj dwuskładnikowe -dają bardzo mocną spoinę
,używane do klejenia kluczowych elementów konstrukcyjnych modeli,niestety mają wadę w postaci dużej masy
Co do natarcia i spływu to jest to uwarunkowane rodzajem skrzydła i jego konstrukcją,więc bez tych danych nic niepomożemy
krzysztof |
Dodany dnia 04.05.2011 10:31
Postów: 68
podam link model Ajoo2 co sadzisz o tym http://www.kubaw.... . |
Dodany dnia 04.05.2011 11:31
Postów: 2414
Witam Krzysztofie.
Dokładnie od tego samego modelu zaczynałem przygodę z samolotami. Bardzo dobrze się nim latało, a co najważniejsze b. łatwy w naprawie. Bywało tak, że po powrocie do domu odcinałem uszkodzony/zniszczony przód i doklejałem nowy i powrót na lotnisko. Był w 100% z depronu.Początkowo miał zamontowany silnik 400, ale pózniej dałem bezszczotkowy.
Edytowane przez robloz dnia 04.05.2011 11:33
krzysztof |
Dodany dnia 04.05.2011 12:17
Postów: 68
Witaj Robloz i Lopez 16 licze ze po pierwszych kraksach da sie jeszcze rade cos zrobic hi hi . A jaką masz aparature i odbiornik? |
Dodany dnia 04.05.2011 12:54
Postów: 2414
Obecnie latam na Futaba 6EX/2.4Ghz, a początkowo na Hitec4.
Co do modelu to jest naprawdę "kreto-odporny", a co najważniejsze to to ,że napęd masz z tyłu - nie uszkadzasz śmigła i silnika.
krzysztof |
Dodany dnia 04.05.2011 12:58
Postów: 68
A ten model co widze to własne wykonanie? |
krzysztof |
Dodany dnia 04.05.2011 13:03
Postów: 68
http://www.model-...de-1-lub-2 co sadzisz o tym |
krzysztof |
Dodany dnia 04.05.2011 15:14
Postów: 68
Jeszcze jedno czym pokryc depron bo jes on porowaty i czym go wzmocnic, oraz mam o grubosci 17mm bedzie dobry na karłub??? |
dorob |
Dodany dnia 04.05.2011 15:54
Postów: 334
Ten sam nadajnik i do tego sprawdzony i z dobrych rąk masz tu za połowę ceny http://www.rcploc...#post_9136
FotoDorob |
krzysztof |
Dodany dnia 04.05.2011 15:58
Postów: 68
Oki dzieki |
Dodany dnia 04.05.2011 17:03
Postów: 2414
Może prążkowany, bo depron jest co najmniej po jednej str. gładki.
Kadłub zrób tak jak na planie ( boki z depronu 6mm.) To co masz to po pierwsze za ciężkie i wcale nie mocniejsze.
Jak chcesz to możemy się umówić i Ci wszystko wyjaśnię praktycznie.
krzysztof |
Dodany dnia 04.05.2011 17:06
Postów: 68
hm było by super dam gg 9639153 |
krzysztof |
Dodany dnia 04.05.2011 17:23
Postów: 68
Wiem gdzie jest giełda to miejsce znam a ty jestes z płocka czy okolice jak ja? |
Dodany dnia 04.05.2011 21:10
Postów: 2255
Krzysztof,
Witaj na forum. Przeczytałem z ciekawością ten wątek i nasunęła mi się jedna refleksja. Widać, że z modelarstwem zaczynasz przygodę i na pewno spotka Cię wiele radości jak i sporo zawodów i rozczarowań. To spotkało każdego z nas - wystarczy przejrzeć galerię kretów Jeżeli nigdy nie budowałeś modeli to na początek, zamiast budowy swojego modelu od podstaw, proponowałbym Ci skorzystać z gotowych rozwiązań i projektów z pianki EPP (chociażby sprawdzone projekty naszego kolegi Wojtka http://forum.rcpi...?page_id=3). Orion EPP to modelik dla Ciebie. Materiał bardzo odporny na kretobicia i łatwy do szybkiej naprawy na lotnisku - kilka kropli kleju CA i przyspieszacz i latasz dalej. Pierwszy zrobiony własnoręcznie model, bez przynajmniej podstawowej wiedzy na ten temat, to w 90% będzie nielot. Nie chciałbym żeby to pierwsze doświadczenie Cię zniechęciło. Budowę własnych konstrukcji proponuję zacząć jak już trochę skumasz o co chodzi i na co szczególnie zwracać uwagę. Jeżeli jednak zdecydujesz się na budowę to może warto budować model pod okiem instruktora na modelarni - zastanów się na tym.
krzysztof |
Dodany dnia 05.05.2011 07:23
Postów: 68
Witaj SlavikS masz racje rozczarowan bedzie jak to bywa na poczatku, a pod okiem instruktora bedzie problem praca .A co sadzisz Aparatura RADIOLINK - T6EAP MODE 2 . ??? |
krzysztof |
Dodany dnia 05.05.2011 07:35
Postów: 68
krzysztof napisał/a:
Witaj SlavikS masz racje rozczarowan bedzie jak to bywa na poczatku, a pod okiem instruktora bedzie problem praca .A co sadzisz Aparatura RADIOLINK - T6EAP MODE 2 . ??? A to EPP to co to za rodzaj pianki? |
pasik |
Dodany dnia 05.05.2011 08:14
Postów: 168
Data rejestracji: 19.08.08
-> google -> pianka epp -> 2 link
Artur
Dodany dnia 05.05.2011 08:19
Postów: 2414
http://abcrc.pl/p...atury.html
Ta aparaturka bardzo przypomina moją Futabę. Bardzo przydatny jest wyświetlacz z aktualnymi ustawieniami.
EPP jest to pianka idealna na budowę pierwszych modeli. Można ją kleić każdym klejem z CA włącznie (przewaga nad depronem). Co do wytrzymałości to poczytaj o ESA , gdzie rozbijanie i klejenie modelu to normalka.
proponowałbym Ci skorzystać z gotowych rozwiązań i projektów z pianki EPP (chociażby sprawdzone projekty naszego kolegi Wojtka http://forum.rcpi...age_id=3). Orion EPP to modelik dla Ciebie.
Popieram w 100%
krzysztof |
Dodany dnia 05.05.2011 08:26
Postów: 68
A do tego spoktania co mówiłes to zgadamy sie na gg co ty nato ? |
