Akrobacik BMX EPP
Dodany dnia 18.04.2011 12:29
Postów: 1295
Oprócz lataj±cego skrzyd³a ca³y czas projektuje sobie akrobata którym chcia³bym ca³y sezon lataæ.
Powsta³a druga wersja BMX-a z jeszcze wiêkszymi sterami i powierzchnia boczn±
forum.rcpianka.pl/images/modele/bmx800_1.jpg
forum.rcpianka.pl/images/modele/bmx800_2.jpg
forum.rcpianka.pl/images/modele/bmx800_3.jpg
Dodany dnia 25.04.2011 22:48
Postów: 1295
Model ma ju¿ czê¶ciowo pomalowany kad³ub. Bêd± jeszcze ma³e czarne detale na stateczniku pionowym. Skrzyd³a mo¿e jutro poczuj± farbê.
forum.rcpianka.pl/images/modele/bmx800_4.jpg
Edytowane przez stawoj dnia 25.04.2011 22:52
Dodany dnia 30.04.2011 22:53
Postów: 1295
Model ju¿ ukoñczony i wstêpnie oblatany.
Prezentuje siê tak:
forum.rcpianka.pl/images/modele/bmx800_8.jpg
forum.rcpianka.pl/images/modele/bmx800_6.jpg
Nie mog³em za du¿o polataæ bo poluzowa³ siê robaczek dociskaj±cy o¶kê w silniku.
Pierwszy lot testowy z ustawieniem sterów na 40 %
Loty przy ustawieniach sterów ju¿ na 100%
Trochê chaotycznie ale tak jest przy nowych modelach, model robi zwroty niemal¿e w miejscu, muszê siê go nauczyæ.
Bêdzie to mój podstawowy model na ten sezon.
Wyposa¿enie:
Silnik : Dualsky XM 2830 CA-10
Pakiet Turnigy 3S 1800 mAh 25-50 C ( nano tech)
3 mini serwa Turnigy z metalowymi zêbatkami
¦mig³o 9x5 na prop saver
Regulator Turnigy 25 A
Waga gotowego do lotu 570 gr
Rozpiêto¶æ 100 cm
D³ugo¶æ 97 cm
Pierwszy film, d³u¿szy jeszcze siê wgrywa. Tam model przy pierwszych swoich próbach w powietrzu lata³ na sterach 40 %.
Ju¿ nie d³ugo wklejê.
Edytowane przez stawoj dnia 30.04.2011 23:44
Bienias
Dodany dnia 01.05.2011 11:39
Postów: 323
Drugi filmik lux, wlasnie ¿eby nauczyæ siê tak lataæ wzi±³em BMX'a v.1. Super modelik, ¶wietny pilot.
www.fpvplock.tk -moj blog
www.fpvplock.tk
Dodany dnia 20.08.2011 14:14
Postów: 1295
Sam samolot mo¿na z³o¿yæ w przeci±gu pó³ dnia. D³u¿ej zesz³o mi z malowaniem.
Dodany dnia 21.08.2011 22:56
Postów: 1295
To finalna wersja BMX. Model jest nie co d³u¿szy, ma te¿ malutk± kombinacjê z lotkami. Lotki nie s± ruchome do koñca p³ata. Zostawiony jest na krañcach nieruchomy pasek po 3 cm z ka¿dej strony. To ma zmniejszyæ opory aerodynamiczne, które ponoæ s± najwiêksze w³a¶nie na koñcach pracuj±cych lotek . Bawiê siê w takie mo¿na pomy¶leæ pierdo³y ale jak widaæ daje to efekty. Model na jeden dzieñ dosta³ podwozie ale to pomy³ka, szybko je zdemontowa³em. Po wyd³u¿eniu modelu zyska³ trochê na wadzê i ¶mig³o 9x5 ju¿ mu nie wystarcza³o. Posz³o 9x7 ale to skróci³o czas lotu wiêc i pakiet dosta³ wiêkszy - 2200 Nano 3S.
Link do Youtube :http://www.youtub...9DPDt_O3_w
Edytowane przez stawoj dnia 22.08.2011 00:53
