Agusta A109 makieta
Dodany dnia 20.02.2011 12:07
ju� jako� chyba lepiej wygl康a
- no pewnie, 瞠 wygl康a lepiej. Ale my郵�, 瞠 chyba zbyt daleko id帷ych wyci耩 dokona貫� w ogonie na samym pocz徠ku w por闚naniu do tego co chcia貫� w nim zamontowa�.
W sumie nie jest 幢e. Mo瞠 warto by這by jeszcze troch� popracowa� nad liniowo軼i� kraw璠zi wyci耩.
| private9 |
Dodany dnia 20.02.2011 14:11
Post闚: 891
Jakby szed� jeden popychacz to tak, ale tu niestety sa dwa do嗆 szeroko roz這穎ne i zeby dobrze pracowa造 musi by� troch� miejsca.
| private9 |
Dodany dnia 27.02.2011 09:24
Post闚: 891
Witam, dla niedowiark闚 filmik. Zima, mro幡o , jako� na lotnisko mi nie po drodze, a za moim miejscem zamieszkania, osiedle blokowiska boisko wi璚 jest miejsce. Makieta lata, ale pomimo wywa瞠nia strasznie ucieka na ogon.
Sami zobaczcie,
http://vimeo.com/...
| dorob |
Dodany dnia 27.02.2011 10:04
Post闚: 302
ζdnie si� prezentuje w locie, a kolorystyka od razu mi narzuci豉 skojarzenie z Nemo z "Gdzie jest Nemo"
Co do zachowania samego modelu to si� nie wypowiem, bo si� nie znam.
Zastanawia mnie jeszcze jedno, czy podwozie ju� si� chowa tak jak chcia貫�?
FotoDorob |
Dodany dnia 27.02.2011 10:44
Areczku,
wytrymuj troszeczk� wirnikiem do przodu i b璠zie dobrze. A z makietami to tak jest (ze wzgl璠u na ich znacznie wi瘯szy ci篹ar w stosunku do podstawowego modelu) , 瞠 w這篡sz pakiet troch� inny si� i ju� CG ucieka.
No 豉dnie prezentuje si� makieta w powietrzu. Mo瞠 warto by這by popracowa� troch� nad warto軼i� obrot闚 ?
A jak tam Twoje paluszki?
Edytowane przez Andy dnia 27.02.2011 10:47
Dodany dnia 02.03.2011 22:30
A odno郾ie niesprawnego podwozia, to m闚i貫m, 瞠 gdzie� widzia貫m zestaw naprawczy podwozia.
No i prosz� uprzejmie, zestaw naprawczy do tej makiety:
Agusta 109 (450) - zestaw naprawczy
Tylko widz�, 瞠 trzeba chwilk� poczeka�, bo akurat "Out of stock"
ale tu masz jeszcze wi瘯szy wyb鏎 cz窷ci zapasowych do podwozia i chyba s� dost瘼ne:
Agusta 109 (450) - mechanizmy podwozia
Nab康� zestaw drugich k馧ek w raz z podwoziem, zmie� opony na zimowe i b璠ziesz mia� wymienne lato - zima. :wink:
Edytowane przez Andy dnia 02.03.2011 22:42
| artplo |
Dodany dnia 05.03.2011 09:31
Post闚: 351
Arek ,co do trymowanie.....
To ten typ tak ma , niestety :/
Ja u siebie da貫m ok 500g na prz鏚 i tak ma tendencje do zadzierania nosa do g鏎y
Musisz sie przyzwyczai� i latac
Tarot 650/Naza V2 |
| private9 |
Dodany dnia 18.03.2011 21:03
Post闚: 891
Zabawy ci庵 dalszy czyli jak nie popsu� za szybko makiety.
W zwi您ku z tym 瞠 regiel delikatnie m闚i帷 nie wyrabia� w budzie i si� grza� trzeba by這 go zast徙i� innym, tak瞠 40A p鎩dzie do szuflady, a zago軼i 50A - 65A w max. Najfajniejsza rzecz przestrzegam przed serwami Tower pro MG 90S, niby precyzyjne, metalowe z瑿atki , i tanie. Tanio嗆 z jako軼i� w parze raczej nie chodzi, dzisiaj mysla貫m 瞠 po locie spali造 si� wszystkie na tarczy, okaza這 si� 瞠 schajcowa這 si� jedno blokuj帷 popychacze i g這wic�. Wczoraj zam闚i貫m ju� HITEC 65MG, no ale to ju� inna kwota, tak瞠 na dniach czeka mnie wybebeszenie makiety, za這瞠nie nowego regla i serw. Zobaczymy co b璠zie dalej.
