Wielowirnikowiec
magneto |
Dodany dnia 08.02.2011 20:51
Postów: 251
Ja to mam tak zwane "budzetos gogletos"http://www.rc-fpv....php?t=215lektura na temat tych gogli Andrzej te gogle mało znane ,a przy tej cenie pewniejsze wydają się Fat sharki http://www.hobbyk...duct=15124 |
private9 |
Dodany dnia 08.02.2011 21:22
Postów: 948
A tak przy okazji mogłem kupić starszą wersję GO-PRO HERO za 300zł nówka sztuka, i kurcze nie kupiłem, ale do końca nie wiedziałem jaki to model.
magneto |
Dodany dnia 19.02.2011 20:41
Postów: 251
Quadro skończone ,sama budowa to raptem skręcanie ramy ok 20 śrubek,wiercenie pod obudowę jednostki cętralnej.Zabawa zaczęła się przy kabelkomani
i wgranie odpowiedniego softu.
tak wygląda gotowy do lotu
podświetlenie spodu pozwala się zoriętować w jakiej pozycji znajduje się kopter względem operatora dodatkowa funkcja podświetlenia ,to wolne miganie oznaczające pierwszy alarm rozładowania bateri,szybkie miganie koniec bateri lądować jak najszybciej
pierwsze loty wykonane ,zawisy i troszke lotu postępowego trzeba się przyzwyczaić,helikopterowcy nie powinni mieć problemu ja nie mogę się przyzwyczaić do tego że modelem można się cofać ,ale trening jeszcze raz trening i będzie cacy ,oby pogoda dopisywała ,no chyba że halowe spotkanie jakieś będzie
Edytowane przez magneto dnia 19.02.2011 20:49 |
private9 |
Dodany dnia 19.02.2011 20:48
Postów: 948
No no no, Panie, ale żeś pojechał. Jarku ładnie to wygląda, no to tylko pozostało zamontowanie kamery.
magneto |
Dodany dnia 19.02.2011 20:51
Postów: 251
rozglądam się za podwoziem od helika moze coś polecisz ,tak żeby prześwit był ze 150mm no i lekka w miare |
private9 |
Dodany dnia 19.02.2011 21:23
Postów: 948
I tu będzie ciężko, heliki nie mają tak wysokich sanek. Np. w modelach Aligna , T-rexy 600 czy 700 mają max 64mm, czyli nawet nie połowa.
magneto |
Dodany dnia 19.02.2011 21:38
Postów: 251
będzie trzeba znależć coś od samolotu albo zrobić samemu |
artplo |
Dodany dnia 20.02.2011 07:49
Postów: 380
Jarek , sprawnie Ci to poszło--- gratulacje
Jak długo trzeba czekać na sterownik Cyberdrones ??
Na stronie głownej nie ma cen , ale pisałeś , że koszt to ok 200$
Tarot 650/Naza V2 |
private9 |
Dodany dnia 20.02.2011 09:09
Postów: 948
artplo napisał/a:
Artur no co ty??? Dorna kupujesz???
artplo |
Dodany dnia 20.02.2011 09:30
Postów: 380
Sam nie wiem
Ale coraz więcej osób ma to cudo
Tarot 650/Naza V2 |
magneto |
Dodany dnia 20.02.2011 10:00
Postów: 251
Artur z tego co wiem to ceny trochę poszły w górę ,doszły dodatkowe bajery jak czujnik ciśnienia.tutaj masz kontakt do producenta sales@cyberdrones.com z tego co obserwuje to czas czekania dobry miesiąc.Artur może jak sie troche ociepli to sie ustawimy na lotnisku zobaczę jak helikowiec tym wymiata bo dla mie model ktorum mozna sie cofać latać bokiem to co najmniej dziwna sprawa ,na razie dziwna |
private9 |
Dodany dnia 20.02.2011 10:03
Postów: 948
magneto napisał/a:
Jarku, jakby była taka możliwość to ja bym chętnie przetestował, sam jestem ciekaw ustrojstwa, a może kupię coś takiego
magneto |
Dodany dnia 20.02.2011 10:06
Postów: 251
z jurasem gadalem ze moze dzis kolo 12 na lotnisko zajrzy tylko czy ja wiem troszke mróz |
artplo |
Dodany dnia 20.02.2011 11:05
Postów: 380
magneto napisał/a:
Jak mi zaufasz
Czy potrzebne jest jeszcze Konwerter ??
http://cyberdrone...mp;lang=pl
Tarot 650/Naza V2 |
magneto |
Dodany dnia 20.02.2011 11:11
Postów: 251
jak ja dałem rade go poderwać to mysle ze nie bedziesz miał problemu ,konwertery mogą być ale okazuje sie ze regle turnigi dają rade sane ,lub przerobic na i2c sa na alegro ,lub chłopaki przerabiają zreszta jest cały artykuł jak je przerobić samemu |
magneto |
Dodany dnia 20.02.2011 13:14
Postów: 251
piewsza ofiara drona ,widocznie nie lubi fotografów .Marcin jeszcze raz przepraszam,przedemną jeszcze parę godzin treningu zanim przelecę między nogami .Straty,przecięty palec mam nadzieje że nie głęboko
Edytowane przez magneto dnia 20.02.2011 13:15 |
dorob |
Dodany dnia 20.02.2011 13:55
Postów: 334
Jarek spoko, straty muszą być
Po drodze podjechałem zmienić opatrunek do wuja i okazało się zbytecznym jechać na pogotowie.
Na lotnisku wyglądało to dużo gorzej krew się lała bo świeże i stłuczone, jak opadły emocje i ciśnienie to wyszło skaleczenie jak po nożu z tym, że dodatkowo zahaczony paznokieć.
Ćwicz, ćwicz, ale między moimi nogami już nie przelecisz
Wojtek dzięki za opatrunek, trzeba pomyśleć o apteczce na stałe na lotnisku.
FotoDorob |
artplo |
Dodany dnia 20.02.2011 15:26
Postów: 380
Dajecie ostro , dobrze , ze obyło się bez poważnych urazów
Jarek , ten dron jest aż tak " nerwowy " ??
Tarot 650/Naza V2 |
magneto |
Dodany dnia 20.02.2011 18:29
Postów: 251
myślę ze nie, bardziej pilot,pewnych faz nauki nie przeskoczysz ,niestety,i niema "skok na głęboką wode" poza tym to są podstawowe parametry wstawione, w czasie nauki trzeba je dobrać indywidualnie,a ja jeszcze latam tak zeby mieć drona przed sobą,obrót w osi pionowej na tym etapie dla mnie nie wykonalny ,ale staram się do pełnej wiosny będzie git
Edytowane przez magneto dnia 20.02.2011 18:30 |
magneto |
Dodany dnia 20.02.2011 18:36
Postów: 251
tu mam film kolegi Henryka taki sam setup jak u mnie tylko dał do pierwszego lotu koledze który lata helikami to Artur sam oceń http://www.vimeo.... |
