Morback F3P modelik halowy
Dodany dnia 24.01.2011 20:31
Postów: 1362
Zabieram siê za budowê swojego pierwszego modelu halowego.
Wybra³em model Morback F3P. Mo¿na go zobaczyæ pod tym linkiem http://www.rctoru...delar.html
Plany które uda³o mi siê zdobyæ : http://wojtek.hc....
S± to plany do wersji 4D. Mój bêdzie mia³ standartowo napêd na dziobie.
Wyposa¿enie w³asnie ju¿ odebra³em i nie d³ugo wstawiê fotki.
Edytowane przez stawoj dnia 24.01.2011 20:55
Dodany dnia 27.01.2011 10:26
Postów: 2418
Wyciête ju¿ mam elementy w/g planu który zamie¶ci³ Wojtek.
www.robloz.petronet.pl/ró¿ne/hala.jpg
Ca³o¶æ jest wyciêta z depronu (6mm ¶ciêty na 3mm).
To co na fotce wa¿y 112g.
Dodany dnia 27.01.2011 11:52
Postów: 334
Czym wycinasz elementy, drutem??
Bo widaæ bardzo ³adne i równe krawêdzie.
Dodany dnia 27.01.2011 12:06
Postów: 2418
Wycinam ma³ym no¿ykiem do tapet. Depron k³adê na dywanie i tnê pod do¶æ ostrym k±tem. No¿yk przechodzi przez ca³y depron oczywi¶cie nie szkodz±c dywanowi (gruby i d³ugi w³os) w innym wypadku marny by³by mój los Wink
Dodany dnia 27.01.2011 12:08
Postów: 334
No ja te¿ no¿ykiem i pod k±tem na 2-3 razy, ale na p³ycie pil¶niowej.
A mimo to i tak mi siê zdarzaj± zaci±gniêcia depronu.
Najgorzej mi wychodz± ma³e ³uki.
Edytowane przez dorob dnia 27.01.2011 12:09
Dodany dnia 27.01.2011 12:12
Postów: 1362
Ja do ka¿dego modelu biorê nowy no¿yk lub ostrze. W innym przypadku zaczyna mi "zaci±gaæ"
Edytowane przez stawoj dnia 27.01.2011 12:12
Dodany dnia 27.01.2011 20:41
Postów: 334
Wojtek, my¶la³em, ¿e jak masz cnc to ju¿ siê nie bawisz w no¿yki Smile
Bienias
Dodany dnia 28.01.2011 14:10
Postów: 369
Popieram zdanie - ostry nozyk tapicerski, do tapet czy jak go nazywaja i tnie depron az milo - jak sie stepi odlamuje ze 2 czlony i tnie dalej.
Widzialem natomiast fajny temat z "klejem chwilowym" - klej w spraju pryska sie depron i nakleja wyciety z papieru szablon. Wycina nozykiem i odrywa papier - bez zostawiania sladu ani papieru ani kleju. Maja takie cos w stanach produkcji 3M - u nas nie widzia³em - fajny sposob zeby wycinanki sie nie przemieszcza³y jak sie wycina depron pod papierem.
(mam nadzieje ze napisa³em tak, ¿e mnie zrozumiecie)
www.fpvplock.tk -moj blog
www.fpvplock.tk
Dodany dnia 28.01.2011 15:33
Postów: 2256
Pawel B - Bienias napisa³/a:
Pisa³em o tym kleju w w±tku o budowie Moth Minor Smile
To jest klej w aerezolu firmy 3M Repositionable 75 albo pod inn± nazw± 3M Spray 75. Zachowuje siê tak jak klej na nalepkach - nie wysycha, mo¿na oderwaæ od siebie elementy i ponownie je ³±czyæ. Papier nie nasi±ka, wiêc proponujê pryskaæ papier nie depron bo klej zostaje na powierzchni, któr± siê spryska³o Smile
Do kupienia w Polsce tu: http://architekci...47587.html
Tani nie jest, ale puszka starcza na d³ugo. Bardzo pomaga w pracy. Nie wyobra¿am sobie robienia masek do malowania np. insygniów na modelach bez tego kleju - w³a¶nie to æwiczê maluj±c brytyjskie kokardy na skrzyd³ach i kad³ubie mojego DH-94.
Dodany dnia 28.01.2011 20:25
A propos no¿yków - w³a¶nie wróci³em Biedronki i co ja tam widzê?
Piêkny zestaw no¿yków modelarskich, wszelkiej ma¶ci, kszta³tu i d³ugo¶ci. Do tego jeszcze ostrza³ka. Cena zestawu? Jak to w Biedronce - jedyne 19,99 PLN - chyba konkurencyjna nawet z HK.
Wszystko w zamykanym pude³eczku - mo¿e kolor niezbyt, ale to mo¿na przeboleæ.
Jakby nie by³o u Was, a kto¶ by³by zainteresowany, to nie ma sprawy - robimy zbiorówkê, nabywam i przesy³am
A oto ten zestaw:
img155.imageshack.us/img155/6524/noe0310.jpg
Edytowane przez Andy dnia 28.01.2011 20:32
pasik
Dodany dnia 28.01.2011 21:35
Postów: 168
Data rejestracji: 19.08.08
potwierdzam ... w P³ocku takze na stoku
Artur
Dodany dnia 01.02.2011 09:29
Postów: 2418
Modelik sklejony
www.robloz.petronet.pl/ró¿ne/hala1.jpg
www.robloz.petronet.pl/ró¿ne/hala3.jpg
tylko waga wysz³a o 20g za du¿o, ale mo¿e poleci
www.robloz.petronet.pl/ró¿ne/hala2.jpg
Edytowane przez robloz dnia 01.02.2011 09:29
Dodany dnia 02.02.2011 14:10
Postów: 334
Wygl±da jakby od krawca po szyciu wyszed³ Wink
[K] Modelik pod silnik 2.5 ccm Kupiê 2 11.04.2015 16:02
Modelik EPP Shogo ! wszystko o piankach, typy, obróbka, modele z pianek 4 08.12.2009 11:54
