RWD - 5 mój pierwszy model
Dodany dnia 22.01.2011 23:14
Postów: 1362
Ale do tego to jeszcze troszkę czasu potrzeba i odwagi by go poświęcić
O ile dobrze widzę na przedostatnim zdjęciu to nad odwagą pracujesz Pfft
to do czyszczenia styków i plamek od farby z biurka, prawda ? Smile
Myślę , że na tym etapie możesz się już pochwalić wagą modelu w konfiguracji "gotowy do lotu" ( razem z przewidywanym pakietem) ? Jestem ciekawy bo to pięta Ahillesa w tych modelach.
Edytowane przez stawoj dnia 22.01.2011 23:22
Dodany dnia 23.01.2011 00:53
Postów: 334
Andy - dziękuję, ale jakoś muszę sobie radzić ;0
Piotrek - trenuję zawzięcie Grin
Wojtek - prawda i do zmywania kleju, co do wagi to myślałem, że będzie lepiej. Wszystko szło w dobrą stronę do momentu montażu podwozia, a po naprawie dziobu wyszła kiszka.
Środek ciężkości modelu powinien się znajdować od 41 do 55mm u mnie jest na 49mm +- 2mm.
Waga wg wagi łazienkowej tak wychodzi, na dokładniejszej może być inaczej.
img411.imageshack.us/img411/2969/wa1u.jpg
Mogę się tylko pocieszać, że większość modeli waży w przedziale 0,7 - 0,85kg
No i zawsze mogę wyciąć podwozie, żeby było lżej Wink
Pakiet - Turnigy 20-30C 1800mAh
Motorek - Turnigy C3530-1100
Regulator - Mystery 30A
Odbiornik od apki HK - HK-8XV2
Serwa - HXT-900 4 szt
Podczas pierwszej rozmowy ze SlawikS'em jak mówiłem, że będę składał model to prosiłem o doradzenie silnika do modelu 1kg więc mam nadzieję, że nie będzie źle.
Śmigiełko 9x6 lub 10x5 i w górę Grin
No i jeszcze 2 pytania:
1. Czy taki skłon wystarczy?
img153.imageshack.us/img153/574/sk3a.jpg
2. Czy taki wykłon wystarczy?
img143.imageshack.us/img143/271/sk3o.jpg
Edytowane przez dorob dnia 23.01.2011 01:00
Dodany dnia 23.01.2011 08:32
Postów: 2418
Powinno być dobrze. Zawsze można to poprawić po próbnych lotach podkładając podkładki. Popraw mocowanie śmigła tak aby całą powierzchnią przylegało do silnika.
Dodany dnia 23.01.2011 10:45
O to, to - zapewne trzeba rozwiercić otwór do średnicy wału (tuż przy kołnierzu).
Edytowane przez Andy dnia 23.01.2011 10:45
Dodany dnia 23.01.2011 11:58
Postów: 334
Dzięki za zwrócenie uwagi, śmigło założone tylko do zdjęcia i jest rozwiercone.
Czy próbne loty można zrobić bez maski? bo jak ją zamontuję to nie będzie dostępu do śrub, wejdzie w grę tylko odcięcie.
Musiałem zrobić dodatkową przegrodę coby w razie złego lądowania elektronika nie uszkodziła się przez wał silnika.
img534.imageshack.us/img534/9771/wz1y.jpg
Zastanawiam się jeszcze tylko czy nie założyć Prop Saveraco ? tyle, że z kołpakiem ładniej wygląda Smile
Dodany dnia 23.01.2011 19:39
Postów: 2418
W razie kreta ta cienka przegroda nic ci nie da, wstaw w to miejsce twardy styropian lub piankę z otworem na wał tak aby się opierała o wręgę silnikową. Maskę silnika daj na magnesy i po kłopocie.
Dodany dnia 26.01.2011 20:40
Postów: 334
Na dzień dzisiejszy nic nie będę już robił model jako taki zakończony.
Pozostało oblatanie, ale to to dopiero jak będę miał samochód sprawny i będę mógł się udać na lotnisko, oczywiście po wcześniejszym umówieniu się z kimś chętnym do popełnienia takowego lotu Smile
Maskę będę montował po wyregulowaniu modelu.
Dodany dnia 26.01.2011 22:03
Postów: 2256
Marcin,
Zrób to co napisał Robert. Szkoda pakietu. Pierwszy kret i ośka silnika będzie w pakiecie. Posłuchaj dobrej rady doświadczonych pogromców kretów Wink
Dodany dnia 26.01.2011 23:12
Postów: 334
Ok, zrobię jak mówicie.
Jak nie mam EPP ani styropianu to rozumiem, że mogę skleić 2-3 warstwy depronu 6mm
Do oblotu wstawię bez wklejania, a później pójdzie jako całość z przednią częścią maski, która będzie trzy częściowa.
Przednia i przy szybie na stałe, a środkowa otwierana.
Dodany dnia 27.01.2011 07:00
Postów: 2418
Ja do ochrony pakietów, elektroniki używałem (i używam) pianki ( podobna do gąbki) która jest w pudełkach jako ochrona zawartości np. aparatów foto. Jest dość elastyczna i świetnie amortyzuje uderzenia.
Dodany dnia 27.01.2011 09:52
Postów: 334
Coś wykombinuję żeby było dobrze, a czy będzie to się okaże.
Moje zasoby materiałowe jeszcze nie są zbyt bogate Smile
Jeszcze raz dziękuję za pomoc i podpowiedzi.
Dodany dnia 12.02.2011 00:15
Postów: 334
Poszukuję doświadczonego i chętnego oblatywacza do pierwszych i oby nie ostatnich prób powietrznych Smile
Wstępny termin lotów 13 luty 2011 miejsce lotnisko AZM Grin
Hmmm trzynasty Smile
Dodany dnia 13.02.2011 19:59
Postów: 334
Model po wielu miesiącach poczuł słonce i wiaterek na skrzydłach, radio wziął w swe ręce doświadczony oblatywacz Paweł i starał się ulotnić latadełko, niestety model okazał się nielotem i odszedł do krainy zapomnienia.
Miejsce obecnego parkowania => hangar Kobierniki
img806.imageshack.us/img806/7193/azm1.jpg
img51.imageshack.us/img51/1148/azmb.jpg
RWD-5 by Skazoo przeszedł do historii, jego miejsce jako modelu do nauki latania zajmie Falcon.
Dodany dnia 13.02.2011 20:10
Mam nadzieję, że to żart??Frown
Dodany dnia 13.02.2011 20:25
Postów: 257
Model możliwe że lot , tylko oblatywacz robi się coraz mniej doświadczony
Dodany dnia 13.02.2011 20:46
Postów: 36
Data rejestracji: 23.06.09
Teraz wiem dlaczego przelot nad Atlantykiem był niebezpieczny.nie
Dodany dnia 13.02.2011 20:49
Postów: 334
Nie Piotrek, to nie żart, to fakt.
Paweł jeszcze raz dzięki za próbę ulotnienia. Nie umniejszaj sobie.
Model rozebrany wybebeszony i latać już nie będzie.
Okazało się jeszcze w domu, że SK pękł więc Kobierniki dostały na niego zlecenie utylizacji.
Możliwe, że po poświęceniu mu jeszcze czasu coś by z niego było, ale powiem szczerze, że skoro mam Falcona do nauki latania to dałem sobie spokój z RWD.
Jak się nauczę latać to podejmę próbę budowy czegoś do latania, na dzień dzisiejszy nie buduję.
Edytowane przez dorob dnia 13.02.2011 20:50
tomasz nowak
Dodany dnia 14.02.2011 12:05
Postów: 92
Data rejestracji: 31.10.09
Nie przejmuj się tym modelem za bardzo... dzisiejsze RWD5 po prostu chyba nie chcą latać xDD z moim było tak samo, nawet po zmienieniu silnika na lzejszy... Ale uważam, że model był piękny i nie powinieneś rezygnować z budowy nowych modeli Smile
Chwilowa przerwa w lataniu, czas na maturę Wink
pozdrawiam
Dodany dnia 17.02.2011 21:57
Postów: 334
Tomasz, nie rezygnuję, odkładam na później Wink
A model, cóż dziękuję za słowa uznania.
Nie pierwszy i zapewne nie ostatni, który nie chciał latać, ale na pewno będą dalsze próby ulotnienia czegoś w późniejszym czasie.
Dodany dnia 17.02.2011 22:32
No i bardzo dobrze.
Ale sam przyznasz Marcin, że nabyłeś trochę praktyki przy budowie i odbudowie modelu - nie przejmuj się - takie "wprawki" kształcą.
Rzutek odrzutek - model dla najmłodszych Nasze latające modele RC 2 06.09.2019 21:21
Szkolny model na uwięzi Relacje z budowy 6 16.08.2018 09:58
Pierwszy dron-quadrocopter Na dobry początek 13 28.01.2018 21:41
statystyka statystyka
