RWD - 5 mój pierwszy model
Dodany dnia 22.01.2011 23:14
Ale do tego to jeszcze troszkê czasu potrzeba i odwagi by go po¶wiêciæ
O ile dobrze widzê na przedostatnim zdjêciu to nad odwag± pracujesz Pfft
to do czyszczenia styków i plamek od farby z biurka, prawda ? Smile
My¶lê , ¿e na tym etapie mo¿esz siê ju¿ pochwaliæ wag± modelu w konfiguracji "gotowy do lotu" ( razem z przewidywanym pakietem) ? Jestem ciekawy bo to piêta Ahillesa w tych modelach.
Edytowane przez stawoj dnia 22.01.2011 23:22
Dodany dnia 23.01.2011 00:53
Postów: 302
Andy - dziêkujê, ale jako¶ muszê sobie radziæ ;0
Piotrek - trenujê zawziêcie Grin
Wojtek - prawda i do zmywania kleju, co do wagi to my¶la³em, ¿e bêdzie lepiej. Wszystko sz³o w dobr± stronê do momentu monta¿u podwozia, a po naprawie dziobu wysz³a kiszka.
¦rodek ciê¿ko¶ci modelu powinien siê znajdowaæ od 41 do 55mm u mnie jest na 49mm +- 2mm.
Waga wg wagi ³azienkowej tak wychodzi, na dok³adniejszej mo¿e byæ inaczej.
img411.imageshack.us/img411/2969/wa1u.jpg
Mogê siê tylko pocieszaæ, ¿e wiêkszo¶æ modeli wa¿y w przedziale 0,7 - 0,85kg
No i zawsze mogê wyci±æ podwozie, ¿eby by³o l¿ej Wink
Pakiet - Turnigy 20-30C 1800mAh
Motorek - Turnigy C3530-1100
Regulator - Mystery 30A
Odbiornik od apki HK - HK-8XV2
Serwa - HXT-900 4 szt
Podczas pierwszej rozmowy ze SlawikS'em jak mówi³em, ¿e bêdê sk³ada³ model to prosi³em o doradzenie silnika do modelu 1kg wiêc mam nadziejê, ¿e nie bêdzie ¼le.
¦migie³ko 9x6 lub 10x5 i w górê Grin
No i jeszcze 2 pytania:
1. Czy taki sk³on wystarczy?
img153.imageshack.us/img153/574/sk3a.jpg
2. Czy taki wyk³on wystarczy?
img143.imageshack.us/img143/271/sk3o.jpg
Edytowane przez dorob dnia 23.01.2011 01:00
Dodany dnia 23.01.2011 08:32
Postów: 2440
Powinno byæ dobrze. Zawsze mo¿na to poprawiæ po próbnych lotach podk³adaj±c podk³adki. Popraw mocowanie ¶mig³a tak aby ca³± powierzchni± przylega³o do silnika.
Dodany dnia 23.01.2011 10:45
O to, to - zapewne trzeba rozwierciæ otwór do ¶rednicy wa³u (tu¿ przy ko³nierzu).
Edytowane przez Andy dnia 23.01.2011 10:45
Dodany dnia 23.01.2011 11:58
Postów: 302
Dziêki za zwrócenie uwagi, ¶mig³o za³o¿one tylko do zdjêcia i jest rozwiercone.
Czy próbne loty mo¿na zrobiæ bez maski? bo jak j± zamontujê to nie bêdzie dostêpu do ¶rub, wejdzie w grê tylko odciêcie.
Musia³em zrobiæ dodatkow± przegrodê coby w razie z³ego l±dowania elektronika nie uszkodzi³a siê przez wa³ silnika.
img534.imageshack.us/img534/9771/wz1y.jpg
Zastanawiam siê jeszcze tylko czy nie za³o¿yæ Prop Saveraco ? tyle, ¿e z ko³pakiem ³adniej wygl±da Smile
Dodany dnia 23.01.2011 19:39
Postów: 2440
W razie kreta ta cienka przegroda nic ci nie da, wstaw w to miejsce twardy styropian lub piankê z otworem na wa³ tak aby siê opiera³a o wrêgê silnikow±. Maskê silnika daj na magnesy i po k³opocie.
Dodany dnia 26.01.2011 20:40
Postów: 302
Na dzieñ dzisiejszy nic nie bêdê ju¿ robi³ model jako taki zakoñczony.
Pozosta³o oblatanie, ale to to dopiero jak bêdê mia³ samochód sprawny i bêdê móg³ siê udaæ na lotnisko, oczywi¶cie po wcze¶niejszym umówieniu siê z kim¶ chêtnym do pope³nienia takowego lotu Smile
Maskê bêdê montowa³ po wyregulowaniu modelu.
Dodany dnia 26.01.2011 22:03
Marcin,
Zrób to co napisa³ Robert. Szkoda pakietu. Pierwszy kret i o¶ka silnika bêdzie w pakiecie. Pos³uchaj dobrej rady do¶wiadczonych pogromców kretów Wink
Dodany dnia 26.01.2011 23:12
Postów: 302
Ok, zrobiê jak mówicie.
Jak nie mam EPP ani styropianu to rozumiem, ¿e mogê skleiæ 2-3 warstwy depronu 6mm
Do oblotu wstawiê bez wklejania, a pó¼niej pójdzie jako ca³o¶æ z przedni± czê¶ci± maski, która bêdzie trzy czê¶ciowa.
Przednia i przy szybie na sta³e, a ¶rodkowa otwierana.
Dodany dnia 27.01.2011 07:00
Postów: 2440
Ja do ochrony pakietów, elektroniki u¿ywa³em (i u¿ywam) pianki ( podobna do g±bki) która jest w pude³kach jako ochrona zawarto¶ci np. aparatów foto. Jest do¶æ elastyczna i ¶wietnie amortyzuje uderzenia.
Dodany dnia 27.01.2011 09:52
Postów: 302
Co¶ wykombinujê ¿eby by³o dobrze, a czy bêdzie to siê oka¿e.
Moje zasoby materia³owe jeszcze nie s± zbyt bogate Smile
Jeszcze raz dziêkujê za pomoc i podpowiedzi.
Dodany dnia 12.02.2011 00:15
Postów: 302
Poszukujê do¶wiadczonego i chêtnego oblatywacza do pierwszych i oby nie ostatnich prób powietrznych Smile
Wstêpny termin lotów 13 luty 2011 miejsce lotnisko AZM Grin
Hmmm trzynasty Smile
Dodany dnia 13.02.2011 19:59
Postów: 302
Model po wielu miesi±cach poczu³ s³once i wiaterek na skrzyd³ach, radio wzi±³ w swe rêce do¶wiadczony oblatywacz Pawe³ i stara³ siê ulotniæ latade³ko, niestety model okaza³ siê nielotem i odszed³ do krainy zapomnienia.
Miejsce obecnego parkowania => hangar Kobierniki
img806.imageshack.us/img806/7193/azm1.jpg
img51.imageshack.us/img51/1148/azmb.jpg
RWD-5 by Skazoo przeszed³ do historii, jego miejsce jako modelu do nauki latania zajmie Falcon.
Dodany dnia 13.02.2011 20:10
Mam nadziejê, ¿e to ¿art??Frown
Dodany dnia 13.02.2011 20:25
Postów: 223
Model mo¿liwe ¿e lot , tylko oblatywacz robi siê coraz mniej do¶wiadczony
Dodany dnia 13.02.2011 20:46
Postów: 36
Data rejestracji: 23.06.09
Teraz wiem dlaczego przelot nad Atlantykiem by³ niebezpieczny.nie
Dodany dnia 13.02.2011 20:49
Postów: 302
Piotrek B napisa³:
Nie Piotrek, to nie ¿art, to fakt.
Pawe³ jeszcze raz dziêki za próbê ulotnienia. Nie umniejszaj sobie.
Model rozebrany wybebeszony i lataæ ju¿ nie bêdzie.
Okaza³o siê jeszcze w domu, ¿e SK pêk³ wiêc Kobierniki dosta³y na niego zlecenie utylizacji.
Mo¿liwe, ¿e po po¶wiêceniu mu jeszcze czasu co¶ by z niego by³o, ale powiem szczerze, ¿e skoro mam Falcona do nauki latania to da³em sobie spokój z RWD.
Jak siê nauczê lataæ to podejmê próbê budowy czego¶ do latania, na dzieñ dzisiejszy nie budujê.
Edytowane przez dorob dnia 13.02.2011 20:50
tomasz nowak
Dodany dnia 14.02.2011 12:05
Postów: 79
Data rejestracji: 31.10.09
Nie przejmuj siê tym modelem za bardzo... dzisiejsze RWD5 po prostu chyba nie chc± lataæ xDD z moim by³o tak samo, nawet po zmienieniu silnika na lzejszy... Ale uwa¿am, ¿e model by³ piêkny i nie powiniene¶ rezygnowaæ z budowy nowych modeli Smile
pozdrawiam
Dodany dnia 17.02.2011 21:57
Postów: 302
Tomasz, nie rezygnujê, odk³adam na pó¼niej Wink
A model, có¿ dziêkujê za s³owa uznania.
Nie pierwszy i zapewne nie ostatni, który nie chcia³ lataæ, ale na pewno bêd± dalsze próby ulotnienia czego¶ w pó¼niejszym czasie.
Dodany dnia 17.02.2011 22:32
No i bardzo dobrze.
Ale sam przyznasz Marcin, ¿e naby³e¶ trochê praktyki przy budowie i odbudowie modelu - nie przejmuj siê - takie "wprawki" kszta³c±.
Model Tartaczny ? Na dobry pocz±tek 94 30.01.2017 09:18
