RWD - 5 mój pierwszy model
| dorob |
Dodany dnia 13.01.2011 15:36
Postów: 302
Nadszed³ czas urlopu, wiêc automatycznie czas powrotu do RWDziaka
Tak wiêc zaczynamy
Ciê¿ko by³o, ale maskê uda³o siê wygi±æ.
Pod stery da³em deseczkê, aby deko usztywniæ konstrukcjê, dodatkowo statecznik pionowy wmontowa³em równie¿ na deseczki.
Nastêpnie zamkn±³em skrzyd³a i odrobi³em bals±.
Natarcie wysz³o nieciekawie poniewa¿ rozwarstwi³o siê przy zaginaniu, wiêc jest pod bals±, niestety sp³yw równie¿ móg³by byæ równiejszy.
Kolejnym krokiem by³o pomalowanie ca³o¶ci tego mojego "dzie³a"
Malowanie emaliami akrylowymi LuxDecor z OBI oraz wa³kiem g±bczastym
Kolory moje ulubione Bia³y (mat) i Niebieski (po³ysk), bo matu nie by³o.
SP-LOT i innych tego typu nr rejestracyjnych nie bêdzie, zostaje golas.
No chyba, ¿e mnie co¶ naleci
Pozosta³o zamontowaæ silniczek, zamontowaæ maskê i pomy¶leæ nad sposobem jej otwierania, pomy¶leæ nad rozplanowaniem i zamocowaniem elektroniki w kad³ubie, zamontowaæ podwozie, wywa¿yæ, i znale¼æ chêtnego by to oblata³
Dziêkujê za uwagê i po¶wiêcony czas na post
CDN...
FotoDorob |
Dodany dnia 13.01.2011 16:03
Marcin,
no ¶licznie wyszed³ ten model. Noooo
Trzymam kciuki za wyposa¿enie i wykoñczenie modelu.
| dorob |
Dodany dnia 17.01.2011 22:37
Postów: 302
Pieprzoty zakoñczone prócz monta¿u elektryki.
Na jutro zamówiony zak³ad energetyczny
Tak przebiega³ monta¿ podwozia (po co to takie kombinacje z tym wyginaniem i lutowaniem?), dwa ró¿ne gat. mat. drutu licho siê lutowa³y.
Mo¿e przesadzam z ilo¶ci± zdjêæ, ale tak pomy¶la³em, ¿e komu¶ mo¿e siê przydadz± jak bêdzie robi³ swój model.
CDN...
FotoDorob |
Dodany dnia 18.01.2011 08:02
Marcin,
im wiêcej fotek tym bogatsza w wiedzê relacja.
A poza tym to w sumie fajnie wysz³o to lutowanie po pomalowaniu - starza wra¿enie, ¿e tam sa zamontowane amortyzatory podwozia.
| dorob |
Dodany dnia 18.01.2011 13:03
Postów: 302
dziêkujê.
A takie s± efekty jak ustawi siê rewers na kanale 3 zamiast na 2
Tak wiêc pierwszy "dzwon" zaliczony, bo niestety model stal na ko³ach na pod³odze, a na trasie mia³ fotel i moje nogi
Czas siê zabraæ za pierwsze naprawy, niestety jeszcze przed pierwszym lotem
Edytowane przez dorob dnia 18.01.2011 13:04
FotoDorob |
| private9 |
Dodany dnia 18.01.2011 14:29
no to ¿e¶ Panie pokaza³.
Dodany dnia 18.01.2011 15:52
Postów: 1285
Pierwsze uruchamianie elektroniki albo programowanie odbiornika lub aparatury robimy zawsze bez za³o¿onego ¶mig³a.
Trzeba siê cieszyæ , ¿e tylko tak siê skoñczy³o.
Ja jestem ju¿ taki m±dry bo kiedy¶ ¶mig³o wbi³o mi siê w ¶cianê tu¿ nad g³ow±. Zrobi³em to samo co Ty, tylko mi dodatkowo pêk³a gumka z propsavera i ¶mig³o postanowi³o samo polataæ. £adny model.
Edytowane przez stawoj dnia 18.01.2011 15:57 |
Dodany dnia 18.01.2011 15:58
Marcin,
pocz±tki zawsze s± najtrudniejsze - nie martw siê - dasz radê posk³adaæ model na nowo w ca³o¶æ - teraz ju¿ wiesz co i jak.
Edytowane przez Andy dnia 18.01.2011 15:58
| dorob |
Dodany dnia 18.01.2011 16:43
Postów: 302
private9 napisa³:
No pojecha³em po ca³o¶ci
stawoj napisa³:
Pierwsze zrobi³em na sucho, ale pó¼niej za³o¿y³em ¶migie³ko ¿eby zobaczyæ czy go poci±gnie, wtedy zauwa¿y³em, ¿e ster wysoko¶ci pracuje odwrotnie, dalej to ju¿ by³ moment i ¶mig³o z³ama³o mi siê na stopie.
Wrêga mocowania siê wyrwa³a po tym jak mi ¶mig³o stanê³o na stopie jak go odruchowo chcia³em zatrzymaæ
Nie mia³em propsavera tylko skrêcone na sztywno, gdybym mia³ to by siê dziób nie oderwa³.
Teraz wiem, ¿e mimo i¿ jest podwozie to i tak ¶mig³o zamontujê na propsaverze.
Andy napisa³:
Marcin,
Andrzej, mam w³a¶nie tak± nadziejê, ¿e siê uda posk³adaæ i choæ na 5 sek wzbiæ siê w powietrze
Naprawa ruszy³a.
Wyci±³em kawa³ki kad³uba bocznego i dolnego, pozostawi³em wzmocnienia z listewek i doklejam wyciête fragmenty.
Podpowiedzcie mi proszê, jak to dodatkowo wzmocniæ, czy wystarczy miejsca ³±czenia wzmocniæ dodatkowymi formatkami depronu?
Edytowane przez dorob dnia 18.01.2011 16:45
FotoDorob |
Dodany dnia 18.01.2011 18:30
Marcin,
ja jako maksymalista, oprócz dodatkowych formatek depronu, to wszystkie wzd³u¿ne listewki drewniane w miejscu przerwania ich jednolito¶ci wzmocni³bym wklejonymi kawa³kami cienkiego prêta wêglowego na ¿ywicê - tak na d³ugo¶ci trzech s±siaduj±cych wrêg (no chyba, ¿e przerwanie konstrukcji nast±pi³o pomiêdzy wrêgami - to wtedy tylko dwie).
| dorob |
Dodany dnia 19.01.2011 01:40
Postów: 302
Andy napisa³:
Marcin,
Andrzej, ¿adna z listewek nie by³a pêkniêta. Wzmocnienia z braku prêta wêglowego zrobi³em ze salowego fi2mm, dodatkowo zosta³o to przykryte depronem.
Na spodzie analogicznie do boków z tym, ¿e dodatkowo po bokach drut fi 2,4mm
£±czenie wrêgi silnika wzmocnione dodatkow± listewk± i ca³o¶æ zalana klejem epoksydowym Dragon, poniewa¿ skoñczy³ mi siê utwardzacz do Epidianu.
Ciekawi mnie jak to bêdzie wygl±da³o rano jak wstêpnie wyschnie i czy w ogóle zda egzamin.
Czy po zamontowaniu silnika wrêga nie wystartuje z silnikiem, a reszta bêdzie sta³a na trawie
Edytowane przez dorob dnia 19.01.2011 01:41
FotoDorob |
Dodany dnia 19.01.2011 07:30
Postów: 2014
Mo¿e i ja do³o¿ê swoje 3 grosze. Te wzmocnienia z prêta do niczego nie by³y potrzebne. Wrêga powinna byæ przyklejona do konstrukcji z listewek (tak jak jest teraz) bo to one stanowi± trzon konstrukcji. Depron robi za poszycie. Elementy klejone do czo³a najlepiej robiæ na ¿ywicê epoksydow± - teraz zrobi³e¶ dobrze. Nie wiem czym wrêga by³a klejona poprzednio, ale stawiam, ¿e nie Epoxy Na przysz³o¶æ staraj siê wrêg nie kleiæ do czo³a. Lepiej jest zrobiæ naciêcia na listwy we wrêdze i tak to z³o¿yæ. Wtedy nos na pewno nie odjedzie bez modelu Ogólnie nale¿y stwierdziæ, ¿e to niez³a modelarska robótka Trzymam kciuki za oblot.
Edytowane przez SlavikS dnia 19.01.2011 13:05
Dodany dnia 19.01.2011 08:02
Slaviks ma ca³kowit± racjê oczywi¶cie.
Wrêga powinna byæ przyklejona go konstrukcji z listewek (tak jak jest teraz) bo to one stanowi± trzon konstrukcji. Depron robi za poszycie. Elementy klejone do czo³a najlepiej robiæ na ¿ywicê epoksydow± - teraz zrobi³e¶ dobrze.]
Dorob:
- a ja niew³a¶ciwie zinterpretowa³em miejsce na d³ugo¶ci kad³uba, w którym wyst±pi³y uszkodzenia modelu.
Edytowane przez Andy dnia 19.01.2011 08:04
Dodany dnia 19.01.2011 12:19
Postów: 1677
Fajny model, fajna relacja - to lubiê na forum - zmagania z w³asnymi konstrukcjami i relacja obfituj±ca w rozwi±zania. Ca³o¶æ udekumentowana fotkami-tych nigdy za du¿o. Brakuje mi takich tematów.
| dorob |
Dodany dnia 19.01.2011 13:24
Postów: 302
SlavikS napisa³:
S³awek, wcze¶niej wrêga klejona by³a do czo³a na EPIDIAN, pewnie dlatego siê ukrêci³a, ¿e do czo³a, Skazoo projektuj±c model nie bra³ widocznie pod uwagê Crasch Testów czo³owych tylko kretobicie
Zrobi³em tak jak w projekcie tam nie by³o mowy o naciêciach i wprowadzeniu listewek we wrêgê.
Teraz ju¿ o tym wiem i bêdê pamiêta³.
AQUARIUS napisa³:Fajny model, fajna relacja - to lubiê na forum - zmagania z w³asnymi konstrukcjami i relacja obfituj±ca w rozwi±zania. Ca³o¶æ udokumentowana fotkami-tych nigdy za du¿o. Brakuje mi takich tematów.
Marcin, S³awek, Andrzej dziêkujê za s³owa uznania
Po lekcji udzielonej przez SlavikS'a postanowi³em dodaæ jeszcze jedn± listeweczkê dla wzmocnienia wrêgi
FotoDorob |
| dorob |
Dodany dnia 20.01.2011 02:52
Postów: 302
Ufffffffff, roboty naprawcze dobieg³y koñca, jako¶ uda³o siê to skleciæ w ca³o¶æ.
Trzeba bêdzie i¶æ do obi po podk³adki, bo korekta sk³onu i wyk³onu bêdzie spora
Jak ju¿ siê poskleja³o i rozwin±³em dziób z ta¶m podtrzymuj±cych, to siê okaza³o, ¿e mi siê wrêga lekko przesunê³a podczas owijania
Tak to wysz³o po naprawie.
Pozostaje wywa¿enie i tu pojawia siê pytanie, w jaki sposób najlepiej zamontowaæ pakiet?
¯eby nie lata³ po kad³ubie i podczas l±dowania ¿eby nie narobi³ szkód, czy wystarcz± same rzepy, czy lepiej po znalezieni SC skleciæ jakie¶ korytko lub skrzyneczkê.
Monta¿ maski po ustawieniu sk³onu i wyk³onu.
W jaki sposób mam to zrobiæ by by³o OK?
Edytowane przez dorob dnia 20.01.2011 02:53
FotoDorob |
Dodany dnia 20.01.2011 09:53
Postów: 2368
Ja w swoim RWD pakiet mia³em ze wzglêdu na wywa¿enie przy samej wrêdze silnikowej, wiêc by³ mocowany na rzepa a od przodu by³a wstawiona b.twarda g±bka (lub pianka z opakowañ).
| dorob |
Dodany dnia 22.01.2011 22:10
Postów: 302
No to przystêpujemy do wywa¿ania
Ale jak to zrobiæ jak siê nie ma stojaka
Tak wiêc wykona³em sobie stojaczek , taki co by to jeszcze inne modele pó¼niej móc wywa¿yæ
Materia³y potrzebne to kawa³ek starego rega³u, listewki 4x30, 3 wkrêty i trochê filcu.
Chcia³o by siê powiedzieæ LECIMYYYYYYY
Ale do tego to jeszcze troszkê czasu potrzeba i odwagi by go po¶wiêciæ
FotoDorob |
Dodany dnia 22.01.2011 22:18
Brawo - - ot "Pomys³owy Dobromir"
Edytowane przez Andy dnia 22.01.2011 22:20
Dodany dnia 22.01.2011 23:03
O ile dobrze widzê na przedostatnim zdjêciu to nad odwag± pracujesz
