RWD - 5 m鎩 pierwszy model
| dorob |
Dodany dnia 13.01.2011 15:36
Post闚: 302
Nadszed� czas urlopu, wi璚 automatycznie czas powrotu do RWDziaka
Tak wi璚 zaczynamy
Ci篹ko by這, ale mask� uda這 si� wygi望.
Pod stery da貫m deseczk�, aby deko usztywni� konstrukcj�, dodatkowo statecznik pionowy wmontowa貫m r闚nie� na deseczki.
Nast瘼nie zamkn掖em skrzyd豉 i odrobi貫m bals�.
Natarcie wysz這 nieciekawie poniewa� rozwarstwi這 si� przy zaginaniu, wi璚 jest pod bals�, niestety sp造w r闚nie� m鏬豚y by� r闚niejszy.
Kolejnym krokiem by這 pomalowanie ca這軼i tego mojego "dzie豉"
Malowanie emaliami akrylowymi LuxDecor z OBI oraz wa趾iem g帳czastym
Kolory moje ulubione Bia造 (mat) i Niebieski (po造sk), bo matu nie by這.
SP-LOT i innych tego typu nr rejestracyjnych nie b璠zie, zostaje golas.
No chyba, 瞠 mnie co� naleci
Pozosta這 zamontowa� silniczek, zamontowa� mask� i pomy郵e� nad sposobem jej otwierania, pomy郵e� nad rozplanowaniem i zamocowaniem elektroniki w kad逝bie, zamontowa� podwozie, wywa篡�, i znale潭 ch皻nego by to oblata�
Dzi瘯uj� za uwag� i po鈍i璚ony czas na post
CDN...
FotoDorob |
Dodany dnia 13.01.2011 16:03
Marcin,
no 郵icznie wyszed� ten model. Noooo
Trzymam kciuki za wyposa瞠nie i wyko鎍zenie modelu.
| dorob |
Dodany dnia 17.01.2011 22:37
Post闚: 302
Pieprzoty zako鎍zone pr鏂z monta簑 elektryki.
Na jutro zam闚iony zak豉d energetyczny
Tak przebiega� monta� podwozia (po co to takie kombinacje z tym wyginaniem i lutowaniem?), dwa r騜ne gat. mat. drutu licho si� lutowa造.
Mo瞠 przesadzam z ilo軼i� zdj耩, ale tak pomy郵a貫m, 瞠 komu� mo瞠 si� przydadz� jak b璠zie robi� sw鎩 model.
CDN...
FotoDorob |
Dodany dnia 18.01.2011 08:02
Marcin,
im wi璚ej fotek tym bogatsza w wiedz� relacja.
A poza tym to w sumie fajnie wysz這 to lutowanie po pomalowaniu - starza wra瞠nie, 瞠 tam sa zamontowane amortyzatory podwozia.
| dorob |
Dodany dnia 18.01.2011 13:03
Post闚: 302
dzi瘯uj�.
A takie s� efekty jak ustawi si� rewers na kanale 3 zamiast na 2
Tak wi璚 pierwszy "dzwon" zaliczony, bo niestety model stal na ko豉ch na pod這dze, a na trasie mia� fotel i moje nogi
Czas si� zabra� za pierwsze naprawy, niestety jeszcze przed pierwszym lotem
Edytowane przez dorob dnia 18.01.2011 13:04
FotoDorob |
| private9 |
Dodany dnia 18.01.2011 14:29
Post闚: 891
no to 瞠� Panie pokaza�.
Dodany dnia 18.01.2011 15:52
Pierwsze uruchamianie elektroniki albo programowanie odbiornika lub aparatury robimy zawsze bez za這穎nego 鄉ig豉.
Trzeba si� cieszy� , 瞠 tylko tak si� sko鎍zy這.
Ja jestem ju� taki m康ry bo kiedy� 鄉ig這 wbi這 mi si� w 軼ian� tu� nad g這w�. Zrobi貫m to samo co Ty, tylko mi dodatkowo p瘯豉 gumka z propsavera i 鄉ig這 postanowi這 samo polata�. ζdny model.
Edytowane przez stawoj dnia 18.01.2011 15:57 |
Dodany dnia 18.01.2011 15:58
Marcin,
pocz徠ki zawsze s� najtrudniejsze - nie martw si� - dasz rad� posk豉da� model na nowo w ca這嗆 - teraz ju� wiesz co i jak.
Edytowane przez Andy dnia 18.01.2011 15:58
| dorob |
Dodany dnia 18.01.2011 16:43
Post闚: 302
private9 napisa�:
No pojecha貫m po ca這軼i
stawoj napisa�:
Pierwsze zrobi貫m na sucho, ale p騧niej za這篡貫m 鄉igie趾o 瞠by zobaczy� czy go poci庵nie, wtedy zauwa篡貫m, 瞠 ster wysoko軼i pracuje odwrotnie, dalej to ju� by� moment i 鄉ig這 z豉ma這 mi si� na stopie.
Wr璕a mocowania si� wyrwa豉 po tym jak mi 鄉ig這 stan窸o na stopie jak go odruchowo chcia貫m zatrzyma�
Nie mia貫m propsavera tylko skr璚one na sztywno, gdybym mia� to by si� dzi鏏 nie oderwa�.
Teraz wiem, 瞠 mimo i� jest podwozie to i tak 鄉ig這 zamontuj� na propsaverze.
Andy napisa�:
Marcin,
Andrzej, mam w豉郾ie tak� nadziej�, 瞠 si� uda posk豉da� i cho� na 5 sek wzbi� si� w powietrze
Naprawa ruszy豉.
Wyci掖em kawa趾i kad逝ba bocznego i dolnego, pozostawi貫m wzmocnienia z listewek i doklejam wyci皻e fragmenty.
Podpowiedzcie mi prosz�, jak to dodatkowo wzmocni�, czy wystarczy miejsca 陰czenia wzmocni� dodatkowymi formatkami depronu?
Edytowane przez dorob dnia 18.01.2011 16:45
FotoDorob |
Dodany dnia 18.01.2011 18:30
Marcin,
ja jako maksymalista, opr鏂z dodatkowych formatek depronu, to wszystkie wzd逝積e listewki drewniane w miejscu przerwania ich jednolito軼i wzmocni豚ym wklejonymi kawa趾ami cienkiego pr皻a w璕lowego na 篡wic� - tak na d逝go軼i trzech s御iaduj帷ych wr璕 (no chyba, 瞠 przerwanie konstrukcji nast徙i這 pomi璠zy wr璕ami - to wtedy tylko dwie).
| dorob |
Dodany dnia 19.01.2011 01:40
Post闚: 302
Andy napisa�:
Marcin,
Andrzej, 瘸dna z listewek nie by豉 p瘯ni皻a. Wzmocnienia z braku pr皻a w璕lowego zrobi貫m ze salowego fi2mm, dodatkowo zosta這 to przykryte depronem.
Na spodzie analogicznie do bok闚 z tym, 瞠 dodatkowo po bokach drut fi 2,4mm
ㄠczenie wr璕i silnika wzmocnione dodatkow� listewk� i ca這嗆 zalana klejem epoksydowym Dragon, poniewa� sko鎍zy� mi si� utwardzacz do Epidianu.
Ciekawi mnie jak to b璠zie wygl康a這 rano jak wst瘼nie wyschnie i czy w og鏊e zda egzamin.
Czy po zamontowaniu silnika wr璕a nie wystartuje z silnikiem, a reszta b璠zie sta豉 na trawie
Edytowane przez dorob dnia 19.01.2011 01:41
FotoDorob |
Dodany dnia 19.01.2011 07:30
Post闚: 2058
Mo瞠 i ja do這輳 swoje 3 grosze. Te wzmocnienia z pr皻a do niczego nie by造 potrzebne. Wr璕a powinna by� przyklejona do konstrukcji z listewek (tak jak jest teraz) bo to one stanowi� trzon konstrukcji. Depron robi za poszycie. Elementy klejone do czo豉 najlepiej robi� na 篡wic� epoksydow� - teraz zrobi貫� dobrze. Nie wiem czym wr璕a by豉 klejona poprzednio, ale stawiam, 瞠 nie Epoxy Na przysz這嗆 staraj si� wr璕 nie klei� do czo豉. Lepiej jest zrobi� naci璚ia na listwy we wr璠ze i tak to z這篡�. Wtedy nos na pewno nie odjedzie bez modelu Og鏊nie nale篡 stwierdzi�, 瞠 to niez豉 modelarska rob鏒ka Trzymam kciuki za oblot.
Edytowane przez SlavikS dnia 19.01.2011 13:05
Dodany dnia 19.01.2011 08:02
Slaviks ma ca趾owit� racj� oczywi軼ie.
Wr璕a powinna by� przyklejona go konstrukcji z listewek (tak jak jest teraz) bo to one stanowi� trzon konstrukcji. Depron robi za poszycie. Elementy klejone do czo豉 najlepiej robi� na 篡wic� epoksydow� - teraz zrobi貫� dobrze.]
Dorob:
- a ja niew豉軼iwie zinterpretowa貫m miejsce na d逝go軼i kad逝ba, w kt鏎ym wyst徙i造 uszkodzenia modelu.
Edytowane przez Andy dnia 19.01.2011 08:04
Dodany dnia 19.01.2011 12:19
Fajny model, fajna relacja - to lubi� na forum - zmagania z w豉snymi konstrukcjami i relacja obfituj帷a w rozwi您ania. Ca這嗆 udekumentowana fotkami-tych nigdy za du穎. Brakuje mi takich temat闚.
| dorob |
Dodany dnia 19.01.2011 13:24
Post闚: 302
SlavikS napisa�:
S豉wek, wcze郾iej wr璕a klejona by豉 do czo豉 na EPIDIAN, pewnie dlatego si� ukr璚i豉, 瞠 do czo豉, Skazoo projektuj帷 model nie bra� widocznie pod uwag� Crasch Test闚 czo這wych tylko kretobicie
Zrobi貫m tak jak w projekcie tam nie by這 mowy o naci璚iach i wprowadzeniu listewek we wr璕�.
Teraz ju� o tym wiem i b璠� pami皻a�.
AQUARIUS napisa�:Fajny model, fajna relacja - to lubi� na forum - zmagania z w豉snymi konstrukcjami i relacja obfituj帷a w rozwi您ania. Ca這嗆 udokumentowana fotkami-tych nigdy za du穎. Brakuje mi takich temat闚.
Marcin, S豉wek, Andrzej dzi瘯uj� za s這wa uznania
Po lekcji udzielonej przez SlavikS'a postanowi貫m doda� jeszcze jedn� listeweczk� dla wzmocnienia wr璕i
FotoDorob |
| dorob |
Dodany dnia 20.01.2011 02:52
Post闚: 302
Ufffffffff, roboty naprawcze dobieg造 ko鎍a, jako� uda這 si� to skleci� w ca這嗆.
Trzeba b璠zie i嗆 do obi po podk豉dki, bo korekta sk這nu i wyk這nu b璠zie spora
Jak ju� si� poskleja這 i rozwin掖em dzi鏏 z ta鄉 podtrzymuj帷ych, to si� okaza這, 瞠 mi si� wr璕a lekko przesun窸a podczas owijania
Tak to wysz這 po naprawie.
Pozostaje wywa瞠nie i tu pojawia si� pytanie, w jaki spos鏏 najlepiej zamontowa� pakiet?
疾by nie lata� po kad逝bie i podczas l康owania 瞠by nie narobi� szk鏚, czy wystarcz� same rzepy, czy lepiej po znalezieni SC skleci� jakie� korytko lub skrzyneczk�.
Monta� maski po ustawieniu sk這nu i wyk這nu.
W jaki spos鏏 mam to zrobi� by by這 OK?
Edytowane przez dorob dnia 20.01.2011 02:53
FotoDorob |
Dodany dnia 20.01.2011 09:53
Post闚: 2475
Ja w swoim RWD pakiet mia貫m ze wzgl璠u na wywa瞠nie przy samej wr璠ze silnikowej, wi璚 by� mocowany na rzepa a od przodu by豉 wstawiona b.twarda g帳ka (lub pianka z opakowa�).
| dorob |
Dodany dnia 22.01.2011 22:10
Post闚: 302
No to przyst瘼ujemy do wywa瘸nia
Ale jak to zrobi� jak si� nie ma stojaka
Tak wi璚 wykona貫m sobie stojaczek , taki co by to jeszcze inne modele p騧niej m鏂 wywa篡�
Materia造 potrzebne to kawa貫k starego rega逝, listewki 4x30, 3 wkr皻y i troch� filcu.
Chcia這 by si� powiedzie� LECIMYYYYYYY
Ale do tego to jeszcze troszk� czasu potrzeba i odwagi by go po鈍i璚i�
FotoDorob |
Dodany dnia 22.01.2011 22:18
Brawo - - ot "Pomys這wy Dobromir"
Edytowane przez Andy dnia 22.01.2011 22:20
| Piotrek B |
Dodany dnia 22.01.2011 23:03
O ile dobrze widz� na przedostatnim zdj璚iu to nad odwag� pracujesz
