Kyosho Caliber 450 V - relacja z budowy
| artplo |
Dodany dnia 15.01.2011 20:17
Post闚: 351
Zyrko jak dzia豉 ???
Nie ma problem闚 ??
Tarot 650/Naza V2 |
| private9 |
Dodany dnia 15.01.2011 20:26
Post闚: 891
Artur, nie powiem, bo i nie lata貫m na dworzu, zobaczymy w nawrotach, tylko w domu go na sekundke podnios貫m, mam nadziej� 瞠 zobaczymy niebawem.
| private9 |
Dodany dnia 15.01.2011 23:00
Post闚: 891
Aha, i musz� si� pochwali�, mam nadziej� 瞠 mechanik� uda si� upcha� do makiety, a b璠zie co� co mi si� zawsze podoba這.
Fusuno 450 A109 Scale Fuselage - Coast Guard
Czy orientujecie si� gdzie mozna kupi� 穎軟ierzy co� jak GJoe, tylko kurcze nie wiem czy skala b璠zie dobra, bo mo積a by ich by這 wsadzi� do helika
http://www.comple...-FUF-4003A
Edytowane przez private9 dnia 15.01.2011 23:03
| artplo |
Dodany dnia 15.01.2011 23:13
Post闚: 351
A skala 1:72 , mo積a by amputowa� n騜ki
Tarot 650/Naza V2 |
Dodany dnia 16.01.2011 00:53
Areczku,
nie wiem czy to dobry pomys� akurat z tym rodzajem makiety. Mam tu na my郵i koniec jej obudowy belki ogonowej. Zwr鵵 uwag�, 瞠 obudowa belki makiety bardzo mocno zw篹a si� ku ko鎍owi. A w Kyosho sam wiesz jak wygl康a sterowanie wirnikiem ogonowym. Gdyby� si� upar� na t� makiet�, to trzeba by這by chyba obci望 ca趾iem ko鎍闚k� ogona i wtedy nie wiem, czy nie stracisz statecznika pionowego, kt鏎y tu chyba jest na sta貫.
Nie wiem, czy nie lepiej by這by zastosowa� makiet� z tzw. otwart� rur� ogonow� z ty逝 - tak jak w moim Hughesie. W tym przypadku ca貫 sterowanie wirnikiem ogonowym jest na zewn徠rz. SH otworz� ju� w poniedzia貫k w nowej siedzibie to podjad� i pomierz� co i jak.
Podaj mi wymiary:
- od osi wirnika g堯wnego do osi wirnika ogonowego
- szeroko嗆 rozstawu popychaczy steruj帷ych wirnikiem ogonowym.
| private9 |
Dodany dnia 16.01.2011 00:56
Post闚: 891
Andrzejku budka zakupiona i mam pomys豉 jak to rozwi您a�, zaryzykuj�, mo瞠 sie uda
Dodany dnia 16.01.2011 01:01
No to trzymam kciuki za projekt.
Ale i tak sobie podjad� i zobacz� now� siedzib� SH i "pomacam" t� makiet� -
| private9 |
Dodany dnia 16.01.2011 01:03
Post闚: 891
Andy napisa�/a:
Tylko ja b璠� mia� od Fusumo a nie Aligna.
| private9 |
Dodany dnia 19.01.2011 19:06
Post闚: 891
No to k....a wykraka貫m , amerykaniec przys豉� maila , 瞠 oddaje kask� za bud� bo niestety jej nie ma. Poprostu zawiod貫m si� na us逝gach sklepu helidirect, do tej pory wszystko co si� wy鈍ietla這 w elektronicznym sklepie by這 na p馧kach i by這 b造skawicznie wysy豉ne, teraz tak si� nie sta這. Tylko amerykanin zapomnia� zwr鏂i� kaski za przesy趾�, no chyba 瞠 dwie gazety RC HELI wy郵� paczk� o 豉downo軼i 3 kg za 50 dolcy. Napisa貫m maila ale niestety Pan sklepowy, odpisuj帷 chyba nie za豉pa� o co mi chodzi.
Andrzejku, niestety w moim nie ulubionym sklepie zakupi貫m tak� sam� bo ta Agusta mi si� strasznie podoba. Wi璚 pewnie jutro , pi徠ek b璠zie ze strefy budka aligna, ah te moje plany .
AHa, wykona貫m zawis modelem, i ogon stoi jak ska豉, mam nadziej� ze w nawrotach nie b璠zie oscylacji i wariacji,
Dodany dnia 19.01.2011 20:22
No i wysz這 na moje - na m鎩 punkt zaopatrzenia.
Mam nadziej�, 瞠 nie amerykaniec zwr鏂i kas� i nie poniesiesz dodatkowych koszt闚. Trzymam kciuki.
| private9 |
Dodany dnia 21.01.2011 12:44
Post闚: 891
Amerykaniec wpad� na fajny pomys�, dostane jakiego� gifta (czyli mam u nich dodatkowe pkt) i przy nast瘼nych zakupach albo pomniejsz� mi pkt na towar albo wysy趾�, a wszys這 nawet oki.
No to pozosta這 oblata� model, i spowrotem go cz瘰ciowo roz這篡� i przymierzy� do makiety, agusta ju� u mnie.
Andrzejku, jak si� pod陰cza serwa pod apk� do chowanego podwozia???? no i jak sprawa wygl康a ze spowalniaczami???
Dodany dnia 21.01.2011 13:18
agusta ju� u mnie
- to fajnie. Widze, 瞠 kolejna makieta niebawem zostanie oblatana.
Arek, a ile masz serw do sterowania podwoziem?
A jaki masz spowalniacz do tych serw?
Z regu造 serwo(-a) do sterowania podwoziem pod陰cza si� do kana逝 GEAR w odbiorniku, ale poprzez w豉郾ie spowalniacz pracy serwa. Jak nie zmienia貫� domyslnych ustawie� w pami璚i danego modelu, to serwo bezproblemowo powinno dzia豉�. Je瞠li nie dziala, to sprawd� w ustawiniach apki, czy nie jest wy陰czony ten w豉郾ie kana�.
Jak zapodasz ile masz serw i jaki spowalnicz to ustalimy co i jak dalej.
Edytowane przez Andy dnia 21.01.2011 13:22
| private9 |
Dodany dnia 21.01.2011 19:03
Post闚: 891
Andrzejku do sterowania b璠� dwa serwa, jedno przednia gole�, jedno ty�. Spowalniacza nie mam bo nie wiem jaki zakupi�, narazie ogl康am i sprawdz� czy serwa kt鏎e posiadam dam rad� wykorzysta� do zabudowy. Jesli mam dwa serwa to dojdzie kabel Y?
Dodany dnia 21.01.2011 20:03
Tak w豉郾ie b璠zie - poprzez kabelek Y. Zwr鵵 r闚nie� uwag�, przy wyborze spowalniacza na jakie jest napi璚ie (jak b璠ziesz mia� w odbiorniku 6V tak, aby zakres zasilania spowalniacza je obejmowa�). Obecny http://www.modele...ts_id=3359 ma ju� w豉郾ie poszerzony zakres napi璚ia. Wersja NF-SD1 mia豉 chyba do 5,4 V i jak zapomnia貫m o tym to serwo wariowa這 - trzeba by這 zastosowa� step downa.
Pyta貫� jeszcze o ustawienia apki pod podwozie sterowane. Na ekranie INPUT Select (w setup model - tam gdzie wybiera si� model, jego rodzaj, jego nazw� i tym podobne) mam ustawione nast瘼uj帷e funkcje:
w g鏎nym wierszu AUX2 - GEAR
w dolnym wierszu GYRO - GEAR
Edytowane przez Andy dnia 21.01.2011 20:14
| private9 |
Dodany dnia 22.01.2011 00:03
Post闚: 891
Dzi瘯i m鎩 mistrzu makietowcu rze嬌i� i mam nadziej� 瞠 da si� to wszystko skei�.
Edytowane przez private9 dnia 22.01.2011 00:04
| dorob |
Dodany dnia 22.01.2011 00:46
Post闚: 302
Da si� da i mam nadzieje w lutym na hali 70'tki zobaczy� jak lata i wygl康a.
FotoDorob |
| private9 |
Dodany dnia 22.01.2011 10:16
Post闚: 891
Witam, no to spowalniacze, serwa do podwozia i kabelek V zam闚iony. I kolejne 200z� do makiety do這穎ne
| private9 |
Dodany dnia 22.01.2011 10:41
Post闚: 891
Andrzejku, a co my郵isz o tym ? http://airlight.p.../air2.html
Dodany dnia 22.01.2011 12:18
Arek, odno郾ie tego modu逝, to on te� mnie zainteresowa�. Mia貫m go wykorzysta� do Hughesa i nawet naby貫m. Faktycznie jego funkcjonalno嗆 makietowa jest najlepsza z modu堯w oferowanych na rynku. Ale .....
No w豉郾ie, to ale to to, 瞠 podpi掖em ten uk豉d tak pr鏏nie, 瞠by zobaczy� czy wszystko dzia豉 tak jak oczekiwa貫m. No faktycznie dzia豉這 i 鈍ieci這. Ju� by貫m uradowany i rozpina貫m ca這嗆. Gdy chwyci貫m za uk豉d okaza這 si�, 瞠 oparzy貫m sobie paluszek - naprawd� jeden z uk豉d闚 (taki najwi瘯szy niski czarny prostopad這軼ianik) by� tak ciep造, 瞠 nie mo積a by這 na nim utrzyma� d逝瞠j palca. A w sumie pr鏏y trwa造 mo瞠, ze 2-3 minuty. I to mnie zaniepokoi這. Skontaktowa貫m si� z producentem, przedstawi貫m co i jak. Producent oczywi軼ie wyszed� naprzeciw moim oczekiwaniom i wymieni� mi natychmiast modu� na nowy. Ale niestety z tym nowym jest identycznie i dlatego te� uk豉d le篡. Przyznam, 瞠 troch� ba貫m si� zastosowa� do makiety uk豉du, kt鏎y tak si� grzeje w tak kr鏒kim czasie. Bo albo sam uk豉d pad豚y niebawem, albo jeszcze niechybnie spali豚y mi makiet�.
Reasumuj帷, Areczku, ja nie zastosowa貫m modu逝 z powod闚 jak wy瞠j. Ale arplo przymierza� si� te� r闚nie� do niego i po moich do鈍iadczeniach, kt鏎e r闚nie� mu opisa貫m, podobno kontaktowa� si� producentem i aktualnie sprzedawane modu造 maj� si� ju� nie grza�. Arczi pewno jeszcze nie naby� - bo nie chwali� si� jak pracuje ten obecny uk豉d (o co prosi貫m, bo sam jestem ciekaw czy producent co� w nim poprawi�).
I to chyba tyle na temat tego uk豉du z mojej strony - funkcjonalnie bardzo dobry, ale nie mam potwierdzenia co do jego obecnego wykonania.
| private9 |
Dodany dnia 22.01.2011 20:47
Post闚: 891
Dzi瘯i Andrzejku za szczeg馧ow� wypowied�, zadzwoni� do nich i pogadam zobaczymy mo瞠 co� z tego b璠zie , a narazie sytuacja wygl康a tak.
Dzisiaj korzystaj帷 z okazji 鈍ieta Dziadka , r闚nie� odwiedzi貫m swojego, u dziadka mam 陰k� za domem wi璚 z lataniem nie ma problem闚. Tak wi璚 豉dowanie pakiet闚 i zabiegi regulacyjne w domu, 陰cznie z pod陰czeniem baterii w modelu, 3 kroki i na polu .
Model od razu bez wi瘯szego trymowania wykona� zawis, ale po chwili przy wi瘯szych obrotach zacz掖 lekko buja� ogon no i ucieka� w lewo, wi璚 do domu i sprawdzanie. Jeden orczyk od ogonka skr鏂i貫m , drugi wyd逝篡貫m, no i zmiejszy貫m czu這嗆 gyra z 85% do 70% dopiero model wykona� prawid這wy zawis bez kopania, dryfowania czy bujania. Wykona貫m 8 lot闚 po 6 minut, og鏊nie zawisy, powolne przeloty, co� na styl makietowego latania no i w sumie to w tym nowym roku pierwszy raz lata貫m no i to w dodatku nowy modelem.
A teraz dane:
- baterie Rhinio 2150 mAh 3S
- temperatura 0 stopni, ale wystepowa� nieprzyjemny wiaterek
- czas lotu 6 minut, po locie napi璚ie po 3,6V na cele, ale mia貫m troch� za du瞠 chyba obroty, no i troch� lotu w stnt-idle-up
- krzywa gazu normal : 0-27-45-60-70
- krzywa gazu w idle : krecha 80
po locie temperatura:
- bateria 28stopni C
- silnik 35stopni C
- regulator 30stopni C
I w skr鏂ie, poprawnie z這穎ny model, z ustawionymi popychaczami wg instrukcji, czyli d逝go嗆 + d逝go嗆 orczyk闚 i naprawd� model 豉dnie pracuje, czysty dzwi瘯 wirnika bez zb璠nych odg這s闚, oby這 si� r闚nie� bez torowania 這pat, na 這patach turnigy w sumie do嗆 tanich model 豉dnie i jako� tak mi瘯ko lata�, i ju� mi si� spodona�, poprostu made in japan m闚i samo za siebie tylko ten osprz皻 ju� niestety nie Japonii. No to teraz 瞠by ta ca豉 mechanika wlaz豉 w Agust�.
Ps. Macie, albo wiecie sk康 zadoby� zdj璚ia Agusty 109 鄉ig這wca nie modelu, 瞠by by造 widoczne numery i inne oznaczenia, narazie znalaz貫m tylko jeden fajny herb kt鏎y historycznie przypomina 瞠 US COAST GUARD jest od 1790 roku.
