Przer鏏ka Wilgi
Thomas
Dodany dnia 28.12.2008 18:15
Post闚: 217
Wi璚 tak wygl康a ta Wilga przystosowana do lotu na uwi瞛i, a ja chc� przerobi� j� do lot闚 zdalnych
images49.fotosik.pl/43/dad64293b9e5b094med.jpg
images30.fotosik.pl/308/e02d2f1669e1e33emed.jpg
images32.fotosik.pl/424/6041eb77a156755bmed.jpg
images39.fotosik.pl/43/ceb1cc77d78ed3e9med.jpg
images44.fotosik.pl/43/1ee478ca93ac99c3med.jpg
images35.fotosik.pl/43/2c29b0ed9989bcdbmed.jpg
A mo瞠 wymieni� ten kad逝b z grubej sklejki na jako� cie雟zy b璠zie l瞠jszy, stateczniki chyba nie b璠� problemem wystarczy wstawi� jakie� zawiaski i tyle. Podwozie ma w komplecie (dwa mi瘯kie k馧ka) wi璚 z tym nie ma problemu.
Za wszystkie rady wielkie dzi瘯i.
Edytowane przez stawoj dnia 28.12.2008 19:26
Dodany dnia 28.12.2008 19:05
Post闚: 2478
Jak ju� wspomnia貫m moja Wilga mia豉 kad逝b z deski balsowej 10mm. W przedniej cz窷ci by� oklejony obustronnie sklejk� 1mm -mocowanie silnika i podwozia.
Co� nie tak ze zdj璚iami.
Budowa- PZL P11c, JAK 12A
Thomas
Dodany dnia 28.12.2008 19:10
Post闚: 217
W豉郾ie tak my郵a貫m 瞠by troch� j� odchudzi�. A zdj璚ia u mnie s� ok. Robert zadzwoni� do Ciebie i si� spotkamy ale musz� troch� czasu wygospodarowa�.
Dodany dnia 28.12.2008 19:32
Post闚: 2478
Ok.Smile
Thomas
Dodany dnia 11.01.2009 14:26
Post闚: 217
Po rozmowie z Robertem przer鏏ka Wilgi posz豉 na bok. Zaczynam budow� RWD5 http://forumrc.al...wd/rwd.htm i tu mam do was pytanie jaki silniczek regulator itd da� do tego modelu ? Najlepiej 瞠bym m鏬� prze這篡� do nowego modelu jak naucz� si� lata� Smile i jeszcze jedno, zapytam si� jeszcze raz, gdzie mog� dosta� kabel do kompa do aparatury DX5 i jaki symulator do tego ?
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 18:56
Dodany dnia 11.01.2009 15:43
Post闚: 351
Kabel to mo瞠sz na allegro zam闚i� a symulator to jaki� darmowy
Dodany dnia 11.01.2009 18:03
sprecyzuje odpowied� kolegi Artura Smile
kabel:
http://allegro.pl...sm100.html
symulator: ten na pocz徠ek - darmowy
http://n.ethz.ch/.../down.html
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 18:06
Thomas
Dodany dnia 11.01.2009 18:39
Post闚: 217
Dzi瘯i Wojtek ju� kabel zam闚i貫m. A co z elektronik� do RWD jaki silniczek itd. bo model ju� nied逝go b璠zie gotowy i trzeba b璠zie krety wystraszy� GrinGrinGrin
Dodany dnia 11.01.2009 19:01
Post闚: 296
a ten kabelek ktory poda� Wojtek bedzie dzia陰c z tym symulatorem co by� na tym spotkaniu przed swiatecznym (w Jurze) i jak ten symulator sie nazywa�?
Bez ta鄉y i tak nie poleci...
Dodany dnia 11.01.2009 19:16
Ja bym zaproponowa� ten zestaw: silnik i regulator (dobry jako軼iowo, i spokoinie nadaje si� do zasilania podobnych modeli trenerkowatych, 鈔ednich szybowc闚, czy nie du篡ch akrobacik闚)
Na razie nie zanosi sie nowe zakupy w hobbycity, wi璚 z polskiego rynku.
http://www.nastik...-1587.html
Odno郾ie pytania grabos65 to 瘸den kabel dost瘼ny w wolnej sprzeda篡 nie bedzie pasowa� do symulatora PhoenixRC. Tam chyba kupuje si� symulator z kablem, kt鏎y ma specjany chip, pozwalaj帷y uruchomi� program.
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 19:20
Thomas
Dodany dnia 11.01.2009 19:28
Post闚: 217
A czy ten zestaw nie by� by powiedzmy "uniwersalniejszy"
http://www.nastik...-1588.html
jest troch� dro窺zy ale wyczyta貫m 瞠 jest na ci篹sze modele to mo瞠 by� bardziej przydatny no chyba 瞠 si� myl�.
Edytowane przez misiek dnia 11.01.2009 19:32
Dodany dnia 11.01.2009 19:45
Widz� , 瞠 ja i Micha� poprawiamy ci linki by by造 aktywne Smile
Jak wstawiasz link do strony to wklejasz go , zaznaczasz ca造 myszk� i klikasz na taka kule u do逝 okienka (piata od lewej).
Zdecydowanie ten zestaw odradzam, patrz na obroty (1400) silnika, jest to zestaw do szybszych modeli np: ma造ch akrobat闚 F3A, kt鏎e akrobacje precyzyjn� robi� na pr璠ko軼i. Nie b璠zie uniwersalnego zestawu bo ka盥y rodzaj modeli mo瞠 potrzebowa� innych parametr闚. Do lekkich modeli rz璠u 500-700 g, tez raczej nie mo積a wk豉da� zestawu, kt鏎y obs逝guje trenerka do 1,5 Kg, bo b璠zie za ci篹ki. Aby sie nauczy� lata� musisz przej嗆 przez par� lekkich modeli. Szukaj silnika z obrotami nie wi瘯szymi ni� 1100 i nie mniejszymi ni� 800, kt鏎e w specyfikacji zasilane s� 2-3 lipolami. Mniejsze obroty pozwalaj� na za這瞠nie wi瘯szego 鄉ig豉, co zapewni wolniejszy lot bardzo przydatny przy pocz徠kach i du膨 moc statyczn� potrzebn� przy ratowaniu modelu w krytycznych sytuacjach SmileRWD jest zdecydowanie modelikiem wolnolataj帷ym.
Poczekaj jeszcze na zdanie koleg闚, bo tez cos z praktyki powiedz�.
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 19:57
Thomas
Dodany dnia 11.01.2009 20:03
Post闚: 217
Dzi瘯i za poprawk� b璠� si� pilnowa�.
To powiedzmy 瞠 silniczek i regulator mam a co z reszta serwa itd? Czy warto kupowa� z allegro czy raczej w sklepach ? Bo przegl康am teraz i troch� jest tym podzespo堯w ale jak mam kupi� byle co to wole si� dopyta�.
Oczywi軼ie jeszcze poczekam a� inni si� wypowiedz�.
Dodany dnia 11.01.2009 20:23
Post闚: 2478
M鎩 RWD lata� na tym silniku:
http://www.nastik...p-166.html.
Ale raczej zainwestuj w leprzy zestaw na przysz這嗆.Ja osobi軼ie wol� kupi� w sklepie, mo瞠 na allegro jest nieraz taniej, ale nie ma problemu z gwarancj� (ale to moje zdanie).
M鎩 by造 RWD-5
www.robloz.petronet.pl/rwd.1.jpg
www.robloz.petronet.pl/rwd.2.jpg
www.robloz.petronet.pl/rwd.3.jpg
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 20:29
Dodany dnia 11.01.2009 20:25
Post闚: 223
A ja bym zaproponowa� zakupi� taki silnik http://www.nastik...-1645.html
Reszt� mia豚ym z zapas闚 z HK :
Regulator : http://www.hobbyc...Controller 50z�
4 serwa :http://www.hobbyc...icro_Servo 60z� za 4 sztuki
3 鄉ig豉 GWS DD 9/5 10 z� za 3 sztuki
2 pakiety 3s 2150 150 z� za 2 sztuki
Edytowane przez pawel dnia 19.01.2009 19:53
Dodany dnia 11.01.2009 20:26
serwa do lekkich modeli do 1m rozpi皻o軼i zdecydowanie te:
Te co Pawe� wybra� ....
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
http://www.hobbyc...roduct=662
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 20:28
Dodany dnia 11.01.2009 20:35
Post闚: 2478
Wojtek, widz� 瞠 poprawi貫s moje zdj璚ia. Co trzeba zaznaczy� by by這 tak jak jest teraz?Smile
Dodany dnia 11.01.2009 20:37
wklejasz link do zdj璚ia, zaznaczasz myszk� i klikasz na dole tak� 'fotk�" 7 od lwej Smile
Edytowane przez stawoj dnia 11.01.2009 20:39
Thomas
Dodany dnia 11.01.2009 20:41
Post闚: 217
Dobra Pawe� serwa wezm� od Ciebie a 鄉ig豉 b璠� rozmiarowo dobre ? Jak tak to te� bior�. Zastanawiam si� jeszcze nad pakietami od Ciebie.
Post闚: 2478
Dzi瘯i Wojtek. Dowiedzia貫m si�, 瞠 "m鎩" RWD juz poleg� z r瘯i nowego pilota.Sad
Edytowane przez robloz dnia 11.01.2009 20:42
Przer鏏ka gum闚ki na RC Technika w samolotach RC 8 11.02.2009 23:33
Przer鏏ka Spectrum DX6i Technika w samolotach RC 7 26.01.2009 14:33
