Szaleñstwo ¦wi±teczne minê³o, jest trochê wolnych dni no to i czas na robótki rêczne przy Bonanzie.
Wstêpnie dopasowana os³ona silnika:
Os³ona silnika zamontowana do kad³uba (przy schowanym podwoziu):
Trochê paski malowania nie pasuj± do siebie - proszê przymkn±æ na to oko -
Edytowane przez Andy dnia 28.12.2010 23:39
Elegancki kokpit wyszed³. Zegary by³y w komplecie? Ja siê zastanawiam jak zrobiæ kokpit i zegary w Moth - nied³ugo mnie to czeka.
Tych dwóch to wygl±da tak jakby siê ju¿ nie mogli doczekaæ kiedy polec±
Czekam na kolejne updaty tematu - zagl±dam regularnie !
Niestety nie by³y w komplecie - naby³em w ModeleMax podobne do tych tylko, ¿e Graupnera (które w³a¶nie ju¿ "wysz³y" http://www.modele...ts_id=3896
Trzeba tylko uwa¿aæ, bo CA rozpu¶ci³ delikatnie czarne tworzywo i trochê przebarwi³ miejscami balsê na ciemno.
- oby polecieli i ca³o powrócili, bo jako¶ nie widzê, aby mieli spadochrony
- no i szaliczków jeszcze nie maj± -
Edytowane przez Andy dnia 31.12.2010 02:16
No to teraz ju¿ wszystko bêdzie jasne, dlaczego "tych dwóch ma³omównych" tak rwa³o siê do ¶rodka modelu. Oni po prostu za³o¿yli spó³kê i bêd± woziæ pocztê lotnicz±. No normalnie zobaczcie sami, co "oni" wymy¶lili:
Muszê przyznaæ, ¿e trochê roboty by³o - worki pocztowe sam szy³em i waloryzowa³em. A potem jeszcze to wszystko trza by³o zapakowaæ i ustabilizowaæ w modelu -
Zobaczymy jak Bonanza bêdzie sobie radzi³a z tym ich ³adunkiem -
Dzisiaj spasowa³em równie¿ dwa ko³paki do ¶migie³ek - nie wiem, ale zawsze jako¶ tak wychodzi, ¿e ko³paki z regu³y maj± za ma³e gniazda na ³opaty ¶migie³:
Edytowane przez Andy dnia 07.01.2011 21:18
¦wietnie wysz³o z tymi workami.
Czy tam na pewno s± listy?
Mo¿e to tylko przykrywka i oni przemyt bia³ego proszku z Kolumbii robi± Pozdrawiam
MarCin FotoDorob
Nareszcie modu³ telemetrii QUANUM w "moich paluszkach". Zestaw sprawdzony, binduje siê bezproblemowo i dzia³a do¶æ czytelnie:
Dzisiaj trwa³y prace koncepcyjne - maj±ce na celu znalezienie w³a¶ciwego miejsca dla monta¿u nadajnika w modelu. Miejsce powinno zostaæ wybrane do¶æ szczególnie, gdy¿ nadajnik nie powinien stykaæ siê, ani le¿eæ w bezpo¶redniej blisko¶ci elektroniki steruj±cej modelem (czytaj serwa i ich kabelki). Jako, ¿e model ma do¶æ szeroki kad³ub nie powinno byæ problemu z umiejscowieniem.
Koncepcja ju¿ jest - jutro monta¿.
Andrzej z tego co czyta³em i z do¶wiadczenia w FPV jednym z najbardziej siej±cych po elektronice elementów (poza nadajnikiem wideo ,którego ty nie masz )jest regulator, tak¿e staraj sie trzymaæ jak najdalej od niego
Dziêki Jarku za wskazówkê.
Stara³em siê oddaliæ nadajnik QUANUMA od wszystkiego.
I tak wed³ug nowej koncepcji zosta³y wklejone dwie pó³eczki do modelu:
- pionowa w³a¶nie do QUANUMA
- pozioma do przeniesienia LipoGuarda
Wieczorkiem wszystko zmontujê, to bêdzie widaæ dok³adniej co i gdzie jest.
Edytowane przez Andy dnia 29.01.2011 14:22
Model jest ju¿ wyregulowany. Wszystkie DR, EXPO i End Pointy zosta³y ustawione na chwilê obecn± bardzo ³agodnie - zgodnie z instrukcj± na "Low rate".
Pozosta³o jeszcze ostateczne wywa¿enie modelu - ale to ju¿ po ostatecznej kosmetyce i naklejkach.
Edytowane przez Andy dnia 29.01.2011 17:43
no panie po pakiecie 3,3 widac ile tam jest przestrzeni w ¶rodku ,pomy¶lnego oblotu .U mnie w ultimacie SW na 10 procent mam ustawione po wyzej strasznie nerwowy sie staje
Marcin,
to tylko mo¿e tak wygl±da, ¿e mozna dostaæ oczopl±su. Kabelki od serw s± opisane i oznaczone kolorowymi ta¶mami izolacyjnymi, aby by³o ³atwiej je rozpoznawaæ.
Ale powiem Tobie w zaufaniu, ¿e mo¿e jeszcze przybyæ trochê kabelków w kad³ubie i nie tylko
Edytowane przez Andy dnia 31.01.2011 11:34
Jak widaæ klapy dzia³a³y bardzo agresywnie i ma³o naturalnie. Dlatego te¿ zastosowa³em w modelu spowalniacz na serwa klap. A jest to: http://www.nastik...-2085.html
My¶lê, ¿e tak jak teraz sposób dzia³ania klap jest zadowalaj±cy.
W ramach kosmetyki, po konsultacjach z kolegami o wiêkszym do¶wiadczeniu w tej materii ni¿ moje, rozprasowa³em na modelu wszelkie pofa³dowane elementy folii pokryciowej. Efekt wyszed³ bardzo fajny folia naci±gniêta i wyg³adzona, co pozwoli³o na tzw. waloryzacjê modelu.
No i na koniec parê fotek pokazuj±cych waloryzacjê Bonanzy:
Teraz czekam na pakiety i pozostanie tylko ostateczne wywa¿enie modelu -
Edytowane przez Andy dnia 14.02.2011 13:53
A ci dwaj, co tak siedzieli i patrzyli to dalej tak siedzieli i patrzyli. Wiêc mnie podkurzyli i kaza³em im poszukaæ roboty. Trochê marudzili, ¿e im to tutaj dobrze - ale by³em nieub³agany, wiêc siê wreszcie ruszyli. Podpisali kontrakt w liniami lotniczymi z Fid¿i i bêd± woziæ pocztê lotnicz±. Trochê popracowali i zmienili równie¿ malowania na swojej maszynie, aby by³y zgodne z ich kontraktem.
A wysz³o to im tak:
a niech sobie nie my¶l±, ¿e zapomnia³em o nich -
