Kyosho Caliber 450 V - relacja z budowy
Dodany dnia 10.12.2010 20:24
Post闚: 891
Jaki� czas temu zacz掖em sk豉danie nowego modelu wi璚 chcia豚ym podzieli� si� troszk� z Wami opisami i zdj璚iami.
Panie, Panowie, zaczynamy sk豉danie Kyoshaka. Pierwsza torebka o numerku EP450V-1 czyli w skr鏂ie „main rotor head”
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TNwiM7Vco4I/AAAAAAAADfM/4C6ZqN5HXdA/s640/_IGP5773.JPG
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TNwiTkvE7XI/AAAAAAAADfQ/AjLDpah1M10/s640/_IGP5775.JPG
Pora na nast瘼n� torebk�, EP450V-2 "Hiller Control Rod". Ju� czuj� 瞠 sk豉danie tego malucha przyniesie mi du穎 frajdy. Sk豉dania b璠zie duuuu穎. Smile
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN1rDUDlw3I/AAAAAAAADfY/jxz_jIQA5Lw/s640/_IGP5776.JPG
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN1rLWfaPGI/AAAAAAAADfc/ntEjtF0aXgc/s640/_IGP5781.JPG
Jedziemy dalej z tematem. Woreczek EP450V-3 , "Mixing Lever", "Pitch Rod", "Stabilizer Blade" , pr皻 zamontowa貫m ale 這patek jeszcze nie, wol� je montowa� na koniec jak ju� wszystko jest obadzone i zmontowane to wtedy ustawiam, ale to chyba normalne.
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN1788I1mBI/AAAAAAAADfk/ipOqA166fcw/s640/_IGP5783.JPG
D逝ga noc chyba mnie czeka, fajnie 瞠 ka盥� cze嗆 sk豉damy od podstaw.
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN18BqBTSWI/AAAAAAAADfo/FcatqmP1P9I/s640/_IGP5785.JPG
Kolejny worek EP450V-4 czyli w skr鏂ie m闚i望 "Main Frame"
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN18EKlqdpI/AAAAAAAADfs/pjYgC99TkOU/s640/_IGP5786.JPG
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN18G9K_NQI/AAAAAAAADfw/JJTkA36CS3U/s640/_IGP5788.JPG
Mam nadziej� 瞠 ramy nie b璠� musia� cz瘰to wymieniac Smile zobaczcie jaka gruba郾a.
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN18Jj_u47I/AAAAAAAADf0/I-6cKagpLTg/s640/_IGP5789.JPG
Pora na pa陰ki podwozia, ka盥e montowane w ramie na cztery sruby, przy u豉maniu pa陰ka nie ma szans aby go wymieni� bez rozkr璚iania ramy Sad
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN18RKUfNhI/AAAAAAAADf4/fTXK732KT38/s640/_IGP5790.JPG
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN18VZwkaWI/AAAAAAAADf8/JAFpxzWZ9Do/s640/_IGP5791.JPG
Skr璚am dalej,
Kolejna torebka o numerku EP450V-5, centralna , 鈔odkowa cz窷� ramy, "Central Frame" . Dobrej jako軼i plastik i 豉dne 這篡ska, mam nadziej� 瞠 te� dobrej jako軼i.
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN2uDy7bo4I/AAAAAAAADgI/lGr-q7fW-Ag/s640/_IGP5792.JPG
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN2uO5SVapI/AAAAAAAADgM/3PXkBfPZmmg/s640/_IGP5795.JPG
Kolejna torebka o numerku EP450V-6, zestaw z瑿atek, "Counter gear" i "Tail Drive Pulley" + pu趾a na odbiornik "Lower Plate" , z wyci皻� literk� K Smile
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN2uUNkQW_I/AAAAAAAADgQ/fbCq4dkEL7s/s640/_IGP5796.JPG
Wszystko do z這瞠nia, nawet takie ma貫 elementy
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN2ukG9p_JI/AAAAAAAADgU/9gvmDFvsU_Y/s640/_IGP5798.JPG
Tak wi璚 montujemy zestaw z瑿atek
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN2urOKoPRI/AAAAAAAADgY/by_avE3HcrQ/s640/_IGP5799.JPG
No to na koniec dzisiejszego wieczoru, torebka o numerku EP450V-7, p馧ka na aku, rozpory i sk豉damy dwie po堯wki ramy w jedn� ca這嗆.
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN2u5xvnTQI/AAAAAAAADgc/1N6EjUOtGLw/s640/_IGP5802.JPG
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN2vKjtebcI/AAAAAAAADgg/2FQW3Ze676A/s640/_IGP5803.JPG
Dodany dnia 10.12.2010 21:52
Nooo, Panie Kierowniku,
zapowiada si� bardzo 豉dny 鄉iglaczek, tym bardziej ciekawe b璠zie to takie jedno rozwi您anie techniczne.
No to masz ju� sta貫go ogl康acza tematu Cool
Dodany dnia 12.12.2010 20:51
Post闚: 891
Sk豉damy dalej, tak wi璚 cz瘰ci z torebki EP450V-8, Dzwignie elevatora i ailerona "Elevator Lever" , "Aileron Lever"
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN_I7kvRG3I/AAAAAAAADg8/xFhdoVltYKI/s640/_IGP5810.JPG
Po zamontowaniu wygl康a to tak.
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN_JYtjH1DI/AAAAAAAADhE/neav4sLuxUI/s640/_IGP5812.JPG
Powiem 瞠 mechanika jest super spasowana, nic nie obciera, nie blokuje, nic nie trzeba podpi這wywa�, szlifowa�, wszystko super spasowane, poprostu sk豉damy wg instrukcji i dzia豉.
Kolejny worek o numerku EP450V-9, "Main Mast" czyli b璠ziemy montowa� ko這 z瑿ate odbiorcze i wa� g堯wny, oraz g鏎ne 這篡sko w 這簑 , uchwyty mocowania kabinki.
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN_JJmoKWDI/AAAAAAAADhA/7AIjPsiPZ4o/s640/_IGP5811.JPG
Po zamontowaniu wygl康a to tak,
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN_Jl-yNFKI/AAAAAAAADhI/V7A52IB-IiU/s640/_IGP5814.JPG
Dodany dnia 12.12.2010 21:16
Post闚: 302
Ja dotrzymam Andrzejowi towarzystwa w ogl康aniu, coby tu tak sam nie siedzia�.
ζdnie ro郾ie, a w do鈍iadczonych r瘯ach b璠zie lata� jeszcze pi瘯niej.
Dodany dnia 13.12.2010 10:36
Post闚: 891
Witam, przedstawiam kolejn� porcj� torebeczek z cz窷ciami: EP450V-10 i EP450V-11, czyli ramiona Wash-Out.
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TOLWj3y10mI/AAAAAAAADhQ/Pqfptk8UHZc/s640/_IGP5815.JPG
a tu razem zmontowana ca這嗆 z slide block,
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TOLWot_mHTI/AAAAAAAADhU/FPDZxcBQ0wg/s640/_IGP5816.JPG
Fajnie 瞠 nawet w takim ma造m modelu tarcze Swash Plate montujemy praktycznie od podstaw,
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TOLWrBvCPlI/AAAAAAAADhY/XfJUdN0g1Ws/s640/_IGP5817.JPG
No i tak wygl康a zmontowana,
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TOLWtAVBvBI/AAAAAAAADhc/39yUfBBSglA/s640/_IGP5818.JPG
dobra otworzy貫m jeszcze woreczek number EP450V-12 gdzie mamy komplety popychaczy, Linkage Rod i kulki do monta簑. Na koniec zosta造 cz窷ci 這瘸 serw, ale to zostawi貫m i my郵� nad wyborem serw, musz� poprostu dokona� pomiar闚 i wybra� dobre jako軼iowo i wymiarowo serwa.
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TOLWwFfZUvI/AAAAAAAADhg/0NhfU_0uxjM/s640/_IGP5820.JPG
Narazie postawi貫m i patrze i patrze i patrze Wink
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TOLWy6IWmwI/AAAAAAAADhk/tp5CcP4TAqs/s640/_IGP5821.JPG
Torch� inne rozwi您anie ni� w helikach kt鏎e mia貫m do tej pory, ale ogarniam Smile
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TOLW6soaVFI/AAAAAAAADho/L6K4gqz9ZNY/s640/_IGP5822.JPG
Dodany dnia 13.12.2010 10:59
Post闚: 342
Skomplikowana zabawka, mam nadzieje 瞠 bedziemy mogli zobaczyc go w akcji na lotnisku:>
Dodany dnia 13.12.2010 12:21
Arek, czy ja dobrze widz�, 瞠 zamiast 這patek flybara s� ci篹arki?
No i jeszcze jedno - odno郾ie tego:
Always The Best
-jak z jako軼i� 鈔ubek do skr璚ania modelu - widz�, 瞠 maj� 豚y na krzy瘸k. Cool
Ale tak patrz帷 na to co zaprezentowa貫� do chwili obecnej, to chyba jako嗆 jest lepsza ni� Aligna?
Edytowane przez Andy dnia 13.12.2010 12:23
Dodany dnia 13.12.2010 14:02
Post闚: 891
Andrzejku, Wink narazie s� same ci篹arki, ale i 這patki te� dojd� Smile to nie jest tak jak w lamie. Co do jako軼i srubek, plastiku, 這篡sk i w璕la to ja jeszcze lepszego wykonania takiego ma貫go modelu to nie widzia貫m. W sumie na pude趾u jest napis made in japan , to chyba zobowi您uje.
Dodany dnia 13.12.2010 19:13
made in japan
- to zmienia posta� rzeczy - nie ma co nawet por闚nywa� do firmy na A..... Wink
No to czekamy na dalsze sprawozdanie z "rob鏒ek r璚znych". Zdecydowa貫� si� ju� na serwa?
Edytowane przez Andy dnia 13.12.2010 19:14
Dodany dnia 13.12.2010 19:22
Post闚: 891
Sacha z Helishop ma mi co� poszuka� bo tam jest ma這 miejsca, i jest problem. Idealne by造by Futaby S-3153 , ale 150z� za sztuk� do takiego malucha to troch� 瘸l.
Dodany dnia 13.12.2010 19:24
No w豉郾ie - ma這 miejsca - jak rzuci貫� has這 micro to te� tak pomy郵a貫m, 瞠 musi by� krucho z miejscem w 鈔odku ramy.
A mo瞠 takie Tobie podejd� - ?
http://www.modele...ts_id=5426
W Nastiku s� troch� ta雟ze:
http://www.nastik...-2404.html
Edytowane przez Andy dnia 13.12.2010 19:39
Dodany dnia 13.12.2010 20:03
Post闚: 302
Niby klocki LEGO, ale dla mnie to wygl康a jak czarna magia Smile
Coraz 豉dniej wygl康a ten Tw鎩 Helik.
Dodany dnia 13.12.2010 21:03
Marcin, sk豉danie helika to ca豉 przyjemno嗆- potem dopiero zaczyna si� ca豉 sztuka - jak to wszystko wyregulowa� i ustawi�, aby to Twoje cacuszko lecia這 tak jak Ty chcesz i na dodatek tam gdzie Ty go pilotujesz - a z tym bywa r騜nie Wink
Edytowane przez Andy dnia 13.12.2010 21:04
Dodany dnia 02.01.2011 09:32
Post闚: 891
Witam Panowie w nowym roku. Wczoraj i dzisaj racze dni spokojniejsze i brak obowi您k闚 wi璚 z robot� napewno podgoni�, a mo瞠 i wst瘼nie zako鎍z�.
Tak jak pisa貫m wcze郾iej nap璠 to TURNIGY X-500, za z瑿atk� oryginaln� Kyosho jeszcze raz dzi瘯uj� Saszy, 這瞠 silnika plastik ale dobrej jako軼i.
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSA0zSHmaPI/AAAAAAAADps/BxLJc8ooQbU/s640/_IGP6057.JPG
Koncepcja mia豉 by� taka aby model nie by� za drogi, wi璚 serwa jakie zamontowa貫m to Tower Pro MG90S (metalowe z瑿atki)
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSA01YjNj9I/AAAAAAAADpw/278DuJqKvzE/s640/_IGP6277.JPG
No i kolejne zadanie, orczyki i popychacze , no i ustawienie odpowiedniej d逝go軼i. Te kt鏎e s� w zestawie s� bardzo dobrej jako軼i i nie trzeba rozwierca� aby p造nnie chodzi造 w kulkach, od razu po z這瞠niu mechanika chodzi bez opor闚 i bez zb璠nych luz闚.
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSA048ihhxI/AAAAAAAADp0/SJUt5Rkna9o/s640/_IGP6278.JPG
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSA0_aKz9yI/AAAAAAAADp4/plrr3733oTQ/s640/_IGP6279.JPG
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSA1CrdPjZI/AAAAAAAADp8/ixqXYlEGu8c/s640/_IGP6280.JPG
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSA1FXu0cgI/AAAAAAAADqA/ug78EOrRY5o/s640/_IGP6281.JPG
Narazie tyle, wieczorem pewnie podrzuc� nowe fotki, aha, Gyro jakie zamontowa貫m to Assan GA410, mam nadziej� 瞠 zda egzamin.
Dodany dnia 02.01.2011 10:24
To bardzo fajnie, 瞠 "podesz造" Tower Pro MG90S. Widz�, 瞠 model nabiera coraz bardziej kszta速u helika. Na fotkach wida�, 瞠 Made in Japan faktycznie ma wszystko przemy郵ane i dopracowane.
A makietk� planujesz do niego, czy raczej sport?
Dodany dnia 02.01.2011 10:36
Post闚: 351
Taka fajna maszyna a podzespoly z dolnej p馧ki Smile
Co do zyrka , mia貫m HK 401 w Protosie i dzia豉� jak ka盥y widzia�
Mo瞠 trafi貫m na taki model
Dodany dnia 02.01.2011 10:45
Post闚: 891
Mam nadziej� 瞠 co� tam podejdzie, bardzo bym jednak chcia� aby jaka� 豉dna makieta lata豉.
Dodany dnia 02.01.2011 11:41
Post闚: 302
R鏏 makiet�, jak si� da.
Dodany dnia 02.01.2011 17:01
Post闚: 891
Hehe, wreszcie si� odezwa� Artur, od pojawienia si� tematu czeka貫m na jego wypowied� i nic. Artur dolna p馧ka ???? Szczerze te serwa dadz� sobie rad� jak Hitec czy Futaba a cena 100% ni窺za. Obawiam si� w sumie Gyra ale zaryzykuj�, od Saszy jak co� to b璠� mia� komplet cz窷ci. A teraz dalsza ods這na.
Docelowo jak pisa貫m mam nadziej� 瞠 co� dobior� i nie strac� zapa逝 i ch璚i aby t� ca陰 mechanik� wrzuci� w jakie� scale i zrobi� (zakupi�) makietk�.
A narazie przysz豉 pora na ujawnienie kolejnych fakt闚. Regulator: hobby King 40A i programator.
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSCdNqqg1LI/AAAAAAAADqw/nqBfsanktXM/s640/_IGP6286.JPG
A tu ju� z kabi, nie malowa貫m bo to i tak do test闚.
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSCdRTIjJCI/AAAAAAAADq0/vfEzHMUtSmk/s640/_IGP6287.JPG
I kolejne,
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSCdT3ttoRI/AAAAAAAADq4/tCSMLMcLVnM/s640/_IGP6288.JPG
Pierwszy raz u siebie mam sterowanie ogonem Push-Pull Smile zero luz闚, ale b璠zie to najwi瘯szy problem z wsadzeniem ustrojstwa w makiet�, poprostu jest szeroko Smile
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSCdXbVruvI/AAAAAAAADq8/MhkQbbxTAUE/s640/_IGP6289.JPG
Dodany dnia 15.01.2011 19:45
Post闚: 891
Pomalutku zako鎍zy貫m sk豉danie, pozosta這 tylko go oblata�, chodz kilku sekundowy zawis w mieszkaniu wykona貫m i jest wszystko oki, wi璚 mam nadziej� 瞠 tylko pozosta造 tylko drobne korekty, i trymowanie.
No i troch� fotek.
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TTHpJ98o51I/AAAAAAAAD2E/8eHedL6XaPg/s640/_IGP6291.JPG
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TTHpLWi3v6I/AAAAAAAAD2I/tsG-WWkb-ig/s640/_IGP6292.JPG
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TTHpNxfvSgI/AAAAAAAAD2M/xq7cQRrvmAY/s640/_IGP6293.JPG
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TTHpQzZ_bZI/AAAAAAAAD2Q/pngcII6E6GY/s640/_IGP6294.JPG
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TTHpVveRRpI/AAAAAAAAD2U/HASlBA26SMY/s640/_IGP6295.JPG
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TTHpXijewhI/AAAAAAAAD2Y/CWC87tO2yO8/s640/_IGP6296.JPG
Kyosho Nexus 30 - pocz徠ek zabawy Technika w helikopterach RC 13 21.10.2015 21:34
VERVO II - relacja z budowy Relacje z budowy 5 29.08.2011 10:37
