Nowi u¿ytkownicy na Forum,
| misiek |
Dodany dnia 11.11.2008 11:14
Postów: 78
jak cos to moge wziasc ten kabel dzis na lotnisko to sobie go obadasz
Misiek
Jest:
Katana 3D
Turnigy 9X v2 2,4GHz
Nismo Coppermix Silvia TT-01D
TEAM RC P£OCK
www.teamrcplock.pl
| Thomas |
Dodany dnia 11.11.2008 21:04
Postów: 217
Trochê pó¼no przeczyta³em bo bym siê pojawi³ choæ mia³em dzi¶ du¿o roboty w domu |
| Thomas |
Dodany dnia 25.12.2008 09:10
Postów: 217
Mam do was takie pytanie. Mój braciak ma model chyba Wilgi do¶æ stary ale ona jest chyba przystosowana do latania na uwiêzi. Braciak trochê j± zmodyfikowa³ bo kad³ub mia³ byæ p³aski ze sklejki a on obklei³ kad³ub styropianem. I tu moje pytani czy da siê j± przerobiæ na model zdalny ? Jak bêdê mia³ fotki to wrzucê albo jeszcze lepiej jak bym kogo¶ spotka³ na lotnisku to zawsze lepiej siê gada.
Dodany dnia 25.12.2008 11:03
Postów: 1300
Maj±c trochê czasu i pomys³y to na pewno mo¿na przerobiæ na RC, przerobiæ to mo¿e za du¿o powiedziane bo skoro to modelik to trzeba mu tylko uruchomiæ stery kierunku i wysoko¶ci. I w³a¶nie ze sterem kierunku pewnie trzeba powojowaæ bo w modelach na uwiêzi ster kierunku z lekkim odchyleniem by³ mocowany na sta³e. Na pewno da siê zrobiæ. trzeba tylko wpakowaæ dwa serwa, znale¼æ miejsce na odbiornik, regulator i pakiet. Je¿eli kad³ub nie ma miejsca w ¶rodku to takie rzeczy mo¿na mocowaæ na zewn±trz kad³uba ta¶mami na rzepy lub paskami zaciskowymi. £o¿e na silnik pewnie jest ale strzelam, ¿e raczej na spalinke skoro to taki leciwy samolot. To zostanie wykombinowaæ jak wkleiæ prost± deseczkê na silnik elektryczny. Poproszê o foto to siê wiêcej trochê wyja¶ni. |
| Thomas |
Dodany dnia 25.12.2008 17:34
Postów: 217
Ok zorbie parê zdjêæ i wrzucê mo¿e co¶ siê da z min zrobiæ. Dziêki wielkie |
Dodany dnia 27.12.2008 11:21
Postów: 2446
Przerobiæ da siê bez problemu. Moim pierwszym modelem by³a Wilga wykonana w/g planów z Modelarza. Kad³ub by³ wykonany z deski balsowej 10mm. Serwa, odbiornik i reszta elektroniki by³a przymocowana po bokach na paski zaciskowe (elektryczne) a pakiet pod spodem miêdzy podwoziem.Mo¿e nie wygl±da³o to ciekawie, ale lata³o.
| Thomas |
Dodany dnia 27.12.2008 16:55
Postów: 217
Zdjêcia ju¿ zrobi³em tylko powiedzcie jak je tu wstawiæ ¿eby¶cie widzieli ? |
Dodany dnia 27.12.2008 17:20
Postów: 1300
za³óz sobie konto "Zwyk³e", darmowe, na http://fotosik.pl, konto bez limitów na ilo¶c zdjêæ, powgrywaj tam zdjêcia a tu wklejaj odno¶niki. Wklejasz adres zdjêcia , zaznaczasz i klikasz na dole taki znaczek zdjecia , siódmu od lewej.
Edytowane przez stawoj dnia 27.12.2008 17:35 |
| Thomas |
Dodany dnia 27.12.2008 17:43
Postów: 217
Edytowane przez stawoj dnia 27.12.2008 17:49 |
| Thomas |
Dodany dnia 27.12.2008 17:45
Postów: 217
hmm co¶ chyba nie tak
| Thomas |
Dodany dnia 27.12.2008 17:49
Postów: 217
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ceb1cc77d78ed3e9.html[/img] [img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dad64293b9e5b094.html[/img] [img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2c29b0ed9989bcdb.html[/img] [img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6041eb77a156755b.html[/img] [img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eab2976542dde5f0.html[/img] |
| Thomas |
Dodany dnia 27.12.2008 17:50
Postów: 217
ju¿ jest ok, wiêc to jest ta Wilga i jak my¶licie da siê przerobiæ ? |
Dodany dnia 27.12.2008 17:54
Postów: 1300
Nie jest Ok, ten pierwszy ja ci poprawi³em.
Ten link kóry podaj± pod zdjêciem wklejasz jak odnosnik do strony, czyli 5 znaczek odlewej. Wtedy klikniemy i otworzy siê strona fotosika z twoim zdjêciem.¯eby wkleiæ obrazek od nich aby u nas siê wy¶wietla³ , po wgraniu klikasz na zdjêciu prawym przyciskiem myszki i zak³adka na samym dole "w³a¶ciwo¶ci" . Tam jest prawdziwy adres bezposrednio do obrazka. Kopiujesz go i link do obrazka (7 ikonka)
Edytowane przez stawoj dnia 27.12.2008 17:55 |
| Thomas |
Dodany dnia 27.12.2008 18:02
Postów: 217
no w³a¶nie zawa¿y³em ¿e co¶ poprawi³e¶ ale teraz powinno byæ ok, zaraz poprawie
| Thomas |
Postów: 217
| Thomas |
Dodany dnia 27.12.2008 18:07
Postów: 217
Dodany dnia 27.12.2008 18:10
Postów: 1300
Dobrze juz robisz tylko daj odnosniki do duzych zdjêæ a nie do miniaturek |
| Thomas |
Dodany dnia 27.12.2008 18:12
Postów: 217
teraz bêdzie dobrze widaæ sorki za zamieszanie
Edytowane przez stawoj dnia 28.12.2008 13:44 |
Dodany dnia 28.12.2008 14:08
Postów: 2446
Ile wa¿y ca³o¶æ? Bo przez ten rdzeñ ze sklejki mo¿e byæ problem z wag±.
| private9 |
Dodany dnia 28.12.2008 15:46
Postów: 891
Proponujê aby kolega Thomas za³o¿y³ nowy w±tek na forum w dziale Technika w samolotach RC, nazwa³ go mo¿e Wilga czy co¶ takiego, wtedy mo¿e powstanie jaki¶ fajny opis, odno¶nie przeróbki tego modelu na RC.
PS. to tylko moja propozycja,
