Waga spora. Z miejsca to ruszy , gorzej z zatrzymaniem .
Dawaj fotki, w徠ek jest przecie� wsp鏊ny (policz� najwy瞠j jakie� procenty )
Budowa- PZL P11c, JAK 12A
Pami皻aj Marcin , dobrze zabezpieczamy elektronik� przed najmniejsz� wilgoci�. Ze trzy 軼igacze chyba w ten spos鏏 poleg造 w tamtym roku. Nie kt鏎zy porobili szczelne obudowy na elektronik� a dodatkowo zamykali w woreczkach foliowych.
好ieg dostaje si� w najmniejsze otworki.
Ja swojego robi� drugi dzie� ze 軼inek depronu, kt鏎e mi zosta造 po bandicie.... Co� ju� wida� ale jeszcze nie mam zamocowanego silnika i serwa... noi musze jeszcze troche to obudowa�...
Marcin jakby� da� ze trzy prowadnice 2 po bokach i jedna na 鈔odku to by je寮zi� szybciej bo mniejsze tarcie by mia� Sprawdza貫m na swoim i po hali 鄉iga� jak szalony xD Mocniejszy silnik te� by mu nie zaszkodzi�...
Zaraz zrobi� mu kilka zdj耩
Edytowane przez tomasz nowak dnia 11.12.2010 19:38
Chwilowa przerwa w lataniu, czas na matur�
Jeszcze jedno, tam widz� pakiet 1800 3s o ile si� nie myl�... Uwa瘸j bardzo na przegrzewanie si� dzwonka, tym bardziej 瞠 jest ustawiony jako pchaj帷y i nie ma praktycznie 瘸dnego ch這dzenia pr鏂z temp. otoczenia. A dzwonki maj� tendencj� do palenia... szczeg鏊nie przy 3S... Wiem ze swoich do鈍iadcze�. Poje寮zi貫m raptem 10minut i sie spali� -.-"
A tutaj fotki mojego 郵izgacza.. Pi瘯ny nie jest i nie ma jeszcze bok闚 軼i皻ych ale c騜 to m鎩 pierwszy 郵izgacz tak瞠 zbyt du穎 od niego nie wymagajcie
edit - poprawione wy鈍ietlanie fotek
wklejasz nie ten link
Edytowane przez stawoj dnia 11.12.2010 20:42
stawoj napisa�/a:
Tak w豉郾ie naj豉twiej spali� regulator Chwilowa przerwa w lataniu, czas na matur�
Dlaczego ma si� spali�? Skoro jest na 2-3S i 鄉ig這 odpowiednie to wielko嗆 pakietu nie ma znaczenia ( u mnie jest 4000). Koniecznie po陰cz pa陰k ster闚 z wie篡czk� silnika. Chodzi o to, 瞠 lekkie uderzenie i wszystko wy豉miesz.
Co do regulatora to ja mam w dodatkowej koszulce termok. i wej軼ia kabli zalane klejem.
Tomek boki zr鏏 zaokr庵lone, przy pierwszym szybkim nawrocie b璠zie fiko貫k.
Edytowane przez robloz dnia 11.12.2010 20:42
tomasz nowak napisa�/a:
Jaki mia貫� typ dzwonka i jakie 鄉ig這 tam za這篡貫� ?
Widz� na zdj璚iach 瞠 鄉ig這 masz du瞠 i o du篡m skoku
Edytowane przez stawoj dnia 11.12.2010 20:47
妃ig這 ma za這穎ne 9x6. A spali� mu si� na hali, nic dziwnego jak si� b帷zki tylko kr璚i, 鄉ig這 pchaj帷e 9x6 i non stop na gazie. A co s康zicie o 郵izgaczu na tym silniku http://www.hobbyc...duct=11172 i 鄉ig這 np.7x6
Edytowane przez Mateuszm dnia 11.12.2010 21:01
Turnigy 9X v2 2.4 Ghz
F-22, F3A Ikarus - w budowie
Pozdrawiam, Mateusz
Wiem. od mojego hk 450
Pozdrawiam, Mateusz
Ja silnik da貫m z du篡m nadmiarem mocy bo mi si� warla� po p馧kach i sie tylko na niego kurzy這 Ale mam mniejszy w pogotowiu bo na tym dlugo nie pojezdze bo 穋e jak g逝pi -.-"
M鎩 郵izg jeszcze nie jest sko鎍zony, brak czasu, ale pami皻am o szczelnym zapakowaniu elektroniki.
Martwi mnie tylko to, 瞠 go sko鎍z� a on nie ruszy nawet na 郾iegu.
Niestety nie mam mocniejszej jednostki nap璠owej.
D馧 dodatkowo oklej� ta鄉� aluminiow� dla zmniejszenia opor闚 tarcia.
Nastawi貫m si� ju� psychicznie, ze to prototyp
Edytowane przez dorob dnia 12.12.2010 12:28
MarCin FotoDorob
Dzisiaj poszed貫m na lotnisko spradzi� ,czy to si� 郵izga.
奸izg przykleja� si� do mokrego 郾iegu , zw豉szcza przednia cz窷� i stawa� na dziobie albo ca趾owicie si� zatrzymywa� .
By造 problemy z prostoliniowym 郵izganiem si�.
Poni瞠j film z kamery zaintalowanej na 郵izgu:
Edytowane przez pawel dnia 12.12.2010 21:39
Pawe�, a gdzie schowa貫� regulator, one maj� strasznie kr鏒kie kable od strony silnika Przed逝瘸貫� mo瞠 i s� w zabudowie zamkni皻ej?
A wi璚 tak, 郵izg po 郾iegu pomyka, ja osobi軼ie wola豚ym szybciej, ale mo磧iwe, 瞠 to wina wilgotnego 郾iegu.
D馧 oklei貫m ta鄉� aluminiow� elektryka schowana, jedynie regla nie mia貫m jak schowa� wi璚 poszed� w torebk� foliow�, a ca這嗆 dodatkowo w ta鄉� aluminiow�.
PS. Zapomnia豚ym o najwa積iejszym, nie oby這 si� bez crash testu, 郵izg stan掖 i zamiast go popchn望 za p造t� to go pchn掖em za pa陰k, poskutkowa這 to urwaniem pa陰ka i wzmocnie�, oraz wyrwaniem zawiasu jednego ze ster闚.
Jednak 1200kv to du瘸 warto嗆 obrot闚
Zdj耩 przed testem 郵izgu nie robi貫m, wi璚 nie wida� wzmocnie�, by造 pomi璠zy wie膨 a zabudow� ster闚 z drutu stalowego fi 2,4mm, a oto efekt spotkania si� z nim 鄉ig豉
Edytowane przez dorob dnia 12.12.2010 22:35
MarCin FotoDorob
Pawe�,
jak 郾ieg przykleja si� tak mocno do pianki to mo瞠 warto by這by wyklei� sp鏚 郵izgacza grub� foli� do malowania, albo grubym polietylen z toreb sklepowych (nawet s� w kolorze bia造m) - oczywi軼ie nie tych jednoraz闚ek Andy
Ja podklei貫m pod sp鏚 1 mm p造tki z tabliczek ostrzegawczych na UHU. No, teraz to jazda !!! Je盥zi貫m na boisku szkolnym , g豉dko jak st馧, niestety na ca貫j pr璠ko軼i przywali貫m w podpor� do kosza i urwa貫m ca造 prz鏚 - ju� naprawione.
Zastanawiam si� tylko czy da� nap璠 pchaj帷y czy ci庵n帷y, w obu przypadkach wie篡czka mniej wi璚ej 3/4 d逝go軼i mierz帷 od natarcia.
Chc� tym razem da� jeden p豉t sterowy.
Podpowiedzcie co lepiej?
Robert, a dorobi貫� burty ?
Edytowane przez dorob dnia 13.12.2010 19:59
MarCin FotoDorob
