Kyosho Caliber 450 V - relacja z budowy
Dodany dnia 10.12.2010 20:24
Postów: 948
Jaki¶ czas temu zacz±³em sk³adanie nowego modelu wiêc chcia³bym podzieliæ siê troszkê z Wami opisami i zdjêciami.
Panie, Panowie, zaczynamy sk³adanie Kyoshaka. Pierwsza torebka o numerku EP450V-1 czyli w skrócie „main rotor head”
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TNwiM7Vco4I/AAAAAAAADfM/4C6ZqN5HXdA/s640/_IGP5773.JPG
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TNwiTkvE7XI/AAAAAAAADfQ/AjLDpah1M10/s640/_IGP5775.JPG
Pora na nastêpn± torebkê, EP450V-2 "Hiller Control Rod". Ju¿ czujê ¿e sk³adanie tego malucha przyniesie mi du¿o frajdy. Sk³adania bêdzie duuuu¿o. Smile
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN1rDUDlw3I/AAAAAAAADfY/jxz_jIQA5Lw/s640/_IGP5776.JPG
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN1rLWfaPGI/AAAAAAAADfc/ntEjtF0aXgc/s640/_IGP5781.JPG
Jedziemy dalej z tematem. Woreczek EP450V-3 , "Mixing Lever", "Pitch Rod", "Stabilizer Blade" , prêt zamontowa³em ale ³opatek jeszcze nie, wolê je montowaæ na koniec jak ju¿ wszystko jest obadzone i zmontowane to wtedy ustawiam, ale to chyba normalne.
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN1788I1mBI/AAAAAAAADfk/ipOqA166fcw/s640/_IGP5783.JPG
D³uga noc chyba mnie czeka, fajnie ¿e ka¿d± cze¶æ sk³adamy od podstaw.
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN18BqBTSWI/AAAAAAAADfo/FcatqmP1P9I/s640/_IGP5785.JPG
Kolejny worek EP450V-4 czyli w skrócie mówi±æ "Main Frame"
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN18EKlqdpI/AAAAAAAADfs/pjYgC99TkOU/s640/_IGP5786.JPG
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN18G9K_NQI/AAAAAAAADfw/JJTkA36CS3U/s640/_IGP5788.JPG
Mam nadziejê ¿e ramy nie bêdê musia³ czêsto wymieniac Smile zobaczcie jaka gruba¶na.
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN18Jj_u47I/AAAAAAAADf0/I-6cKagpLTg/s640/_IGP5789.JPG
Pora na pa³±ki podwozia, ka¿de montowane w ramie na cztery sruby, przy u³amaniu pa³±ka nie ma szans aby go wymieniæ bez rozkrêciania ramy Sad
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN18RKUfNhI/AAAAAAAADf4/fTXK732KT38/s640/_IGP5790.JPG
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN18VZwkaWI/AAAAAAAADf8/JAFpxzWZ9Do/s640/_IGP5791.JPG
Skrêcam dalej,
Kolejna torebka o numerku EP450V-5, centralna , ¶rodkowa czê¶æ ramy, "Central Frame" . Dobrej jako¶ci plastik i ³adne ³o¿yska, mam nadziejê ¿e te¿ dobrej jako¶ci.
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN2uDy7bo4I/AAAAAAAADgI/lGr-q7fW-Ag/s640/_IGP5792.JPG
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN2uO5SVapI/AAAAAAAADgM/3PXkBfPZmmg/s640/_IGP5795.JPG
Kolejna torebka o numerku EP450V-6, zestaw zêbatek, "Counter gear" i "Tail Drive Pulley" + pu³ka na odbiornik "Lower Plate" , z wyciêt± literk± K Smile
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN2uUNkQW_I/AAAAAAAADgQ/fbCq4dkEL7s/s640/_IGP5796.JPG
Wszystko do z³o¿enia, nawet takie ma³e elementy
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN2ukG9p_JI/AAAAAAAADgU/9gvmDFvsU_Y/s640/_IGP5798.JPG
Tak wiêc montujemy zestaw zêbatek
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN2urOKoPRI/AAAAAAAADgY/by_avE3HcrQ/s640/_IGP5799.JPG
No to na koniec dzisiejszego wieczoru, torebka o numerku EP450V-7, pó³ka na aku, rozpory i sk³adamy dwie po³ówki ramy w jedn± ca³o¶æ.
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN2u5xvnTQI/AAAAAAAADgc/1N6EjUOtGLw/s640/_IGP5802.JPG
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN2vKjtebcI/AAAAAAAADgg/2FQW3Ze676A/s640/_IGP5803.JPG
Dodany dnia 10.12.2010 21:52
Nooo, Panie Kierowniku,
zapowiada siê bardzo ³adny ¶miglaczek, tym bardziej ciekawe bêdzie to takie jedno rozwi±zanie techniczne.
No to masz ju¿ sta³ego ogl±dacza tematu Cool
Dodany dnia 12.12.2010 20:51
Postów: 948
Sk³adamy dalej, tak wiêc czêsci z torebki EP450V-8, Dzwignie elevatora i ailerona "Elevator Lever" , "Aileron Lever"
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN_I7kvRG3I/AAAAAAAADg8/xFhdoVltYKI/s640/_IGP5810.JPG
Po zamontowaniu wygl±da to tak.
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN_JYtjH1DI/AAAAAAAADhE/neav4sLuxUI/s640/_IGP5812.JPG
Powiem ¿e mechanika jest super spasowana, nic nie obciera, nie blokuje, nic nie trzeba podpi³owywaæ, szlifowaæ, wszystko super spasowane, poprostu sk³adamy wg instrukcji i dzia³a.
Kolejny worek o numerku EP450V-9, "Main Mast" czyli bêdziemy montowaæ ko³o zêbate odbiorcze i wa³ g³ówny, oraz górne ³o¿ysko w ³o¿u , uchwyty mocowania kabinki.
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN_JJmoKWDI/AAAAAAAADhA/7AIjPsiPZ4o/s640/_IGP5811.JPG
Po zamontowaniu wygl±da to tak,
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TN_Jl-yNFKI/AAAAAAAADhI/V7A52IB-IiU/s640/_IGP5814.JPG
Dodany dnia 12.12.2010 21:16
Postów: 334
Ja dotrzymam Andrzejowi towarzystwa w ogl±daniu, coby tu tak sam nie siedzia³.
£adnie ro¶nie, a w do¶wiadczonych rêkach bêdzie lata³ jeszcze piêkniej.
Dodany dnia 13.12.2010 10:36
Postów: 948
Witam, przedstawiam kolejn± porcjê torebeczek z czê¶ciami: EP450V-10 i EP450V-11, czyli ramiona Wash-Out.
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TOLWj3y10mI/AAAAAAAADhQ/Pqfptk8UHZc/s640/_IGP5815.JPG
a tu razem zmontowana ca³o¶æ z slide block,
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TOLWot_mHTI/AAAAAAAADhU/FPDZxcBQ0wg/s640/_IGP5816.JPG
Fajnie ¿e nawet w takim ma³ym modelu tarcze Swash Plate montujemy praktycznie od podstaw,
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TOLWrBvCPlI/AAAAAAAADhY/XfJUdN0g1Ws/s640/_IGP5817.JPG
No i tak wygl±da zmontowana,
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TOLWtAVBvBI/AAAAAAAADhc/39yUfBBSglA/s640/_IGP5818.JPG
dobra otworzy³em jeszcze woreczek number EP450V-12 gdzie mamy komplety popychaczy, Linkage Rod i kulki do monta¿u. Na koniec zosta³y czê¶ci ³o¿a serw, ale to zostawi³em i my¶lê nad wyborem serw, muszê poprostu dokonaæ pomiarów i wybraæ dobre jako¶ciowo i wymiarowo serwa.
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TOLWwFfZUvI/AAAAAAAADhg/0NhfU_0uxjM/s640/_IGP5820.JPG
Narazie postawi³em i patrze i patrze i patrze Wink
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TOLWy6IWmwI/AAAAAAAADhk/tp5CcP4TAqs/s640/_IGP5821.JPG
Torchê inne rozwi±zanie ni¿ w helikach które mia³em do tej pory, ale ogarniam Smile
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TOLW6soaVFI/AAAAAAAADho/L6K4gqz9ZNY/s640/_IGP5822.JPG
Dodany dnia 13.12.2010 10:59
Postów: 334
Skomplikowana zabawka, mam nadzieje ¿e bedziemy mogli zobaczyc go w akcji na lotnisku:>
Dodany dnia 13.12.2010 12:21
Arek, czy ja dobrze widzê, ¿e zamiast ³opatek flybara s± ciê¿arki?
No i jeszcze jedno - odno¶nie tego:
Always The Best
-jak z jako¶ci± ¶rubek do skrêcania modelu - widzê, ¿e maj± ³by na krzy¿ak. Cool
Ale tak patrz±c na to co zaprezentowa³e¶ do chwili obecnej, to chyba jako¶æ jest lepsza ni¿ Aligna?
Edytowane przez Andy dnia 13.12.2010 12:23
Dodany dnia 13.12.2010 14:02
Postów: 948
Andrzejku, Wink narazie s± same ciê¿arki, ale i ³opatki te¿ dojd± Smile to nie jest tak jak w lamie. Co do jako¶ci srubek, plastiku, ³o¿ysk i wêgla to ja jeszcze lepszego wykonania takiego ma³ego modelu to nie widzia³em. W sumie na pude³ku jest napis made in japan , to chyba zobowi±zuje.
Dodany dnia 13.12.2010 19:13
made in japan
- to zmienia postaæ rzeczy - nie ma co nawet porównywaæ do firmy na A..... Wink
No to czekamy na dalsze sprawozdanie z "robótek rêcznych". Zdecydowa³e¶ siê ju¿ na serwa?
Edytowane przez Andy dnia 13.12.2010 19:14
Dodany dnia 13.12.2010 19:22
Postów: 948
Sacha z Helishop ma mi co¶ poszukaæ bo tam jest ma³o miejsca, i jest problem. Idealne by³yby Futaby S-3153 , ale 150z³ za sztukê do takiego malucha to trochê ¿al.
Dodany dnia 13.12.2010 19:24
No w³a¶nie - ma³o miejsca - jak rzuci³e¶ has³o micro to te¿ tak pomy¶la³em, ¿e musi byæ krucho z miejscem w ¶rodku ramy.
A mo¿e takie Tobie podejd± - ?
http://www.modele...ts_id=5426
W Nastiku s± trochê tañsze:
http://www.nastik...-2404.html
Edytowane przez Andy dnia 13.12.2010 19:39
Dodany dnia 13.12.2010 20:03
Postów: 334
Niby klocki LEGO, ale dla mnie to wygl±da jak czarna magia Smile
Coraz ³adniej wygl±da ten Twój Helik.
Dodany dnia 13.12.2010 21:03
Marcin, sk³adanie helika to ca³a przyjemno¶æ- potem dopiero zaczyna siê ca³a sztuka - jak to wszystko wyregulowaæ i ustawiæ, aby to Twoje cacuszko lecia³o tak jak Ty chcesz i na dodatek tam gdzie Ty go pilotujesz - a z tym bywa ró¿nie Wink
Edytowane przez Andy dnia 13.12.2010 21:04
Dodany dnia 02.01.2011 09:32
Postów: 948
Witam Panowie w nowym roku. Wczoraj i dzisaj racze dni spokojniejsze i brak obowi±zków wiêc z robot± napewno podgoniê, a mo¿e i wstêpnie zakoñczê.
Tak jak pisa³em wcze¶niej napêd to TURNIGY X-500, za zêbatkê oryginaln± Kyosho jeszcze raz dziêkujê Saszy, ³o¿e silnika plastik ale dobrej jako¶ci.
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSA0zSHmaPI/AAAAAAAADps/BxLJc8ooQbU/s640/_IGP6057.JPG
Koncepcja mia³a byæ taka aby model nie by³ za drogi, wiêc serwa jakie zamontowa³em to Tower Pro MG90S (metalowe zêbatki)
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSA01YjNj9I/AAAAAAAADpw/278DuJqKvzE/s640/_IGP6277.JPG
No i kolejne zadanie, orczyki i popychacze , no i ustawienie odpowiedniej d³ugo¶ci. Te które s± w zestawie s± bardzo dobrej jako¶ci i nie trzeba rozwiercaæ aby p³ynnie chodzi³y w kulkach, od razu po z³o¿eniu mechanika chodzi bez oporów i bez zbêdnych luzów.
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSA048ihhxI/AAAAAAAADp0/SJUt5Rkna9o/s640/_IGP6278.JPG
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSA0_aKz9yI/AAAAAAAADp4/plrr3733oTQ/s640/_IGP6279.JPG
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSA1CrdPjZI/AAAAAAAADp8/ixqXYlEGu8c/s640/_IGP6280.JPG
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSA1FXu0cgI/AAAAAAAADqA/ug78EOrRY5o/s640/_IGP6281.JPG
Narazie tyle, wieczorem pewnie podrzucê nowe fotki, aha, Gyro jakie zamontowa³em to Assan GA410, mam nadziejê ¿e zda egzamin.
Dodany dnia 02.01.2011 10:24
To bardzo fajnie, ¿e "podesz³y" Tower Pro MG90S. Widzê, ¿e model nabiera coraz bardziej kszta³tu helika. Na fotkach widaæ, ¿e Made in Japan faktycznie ma wszystko przemy¶lane i dopracowane.
A makietkê planujesz do niego, czy raczej sport?
Dodany dnia 02.01.2011 10:36
Postów: 380
Taka fajna maszyna a podzespoly z dolnej pó³ki Smile
Co do zyrka , mia³em HK 401 w Protosie i dzia³a³ jak ka¿dy widzia³
Mo¿e trafi³em na taki model
Dodany dnia 02.01.2011 10:45
Postów: 948
Mam nadziejê ¿e co¶ tam podejdzie, bardzo bym jednak chcia³ aby jaka¶ ³adna makieta lata³a.
Dodany dnia 02.01.2011 11:41
Postów: 334
Rób makietê, jak siê da.
Dodany dnia 02.01.2011 17:01
Postów: 948
Hehe, wreszcie siê odezwa³ Artur, od pojawienia siê tematu czeka³em na jego wypowied¼ i nic. Artur dolna pó³ka ???? Szczerze te serwa dadz± sobie radê jak Hitec czy Futaba a cena 100% ni¿sza. Obawiam siê w sumie Gyra ale zaryzykujê, od Saszy jak co¶ to bêdê mia³ komplet czê¶ci. A teraz dalsza ods³ona.
Docelowo jak pisa³em mam nadziejê ¿e co¶ dobiorê i nie stracê zapa³u i chêci aby t± ca³± mechanikê wrzuciæ w jakie¶ scale i zrobiæ (zakupiæ) makietkê.
A narazie przysz³a pora na ujawnienie kolejnych faktów. Regulator: hobby King 40A i programator.
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSCdNqqg1LI/AAAAAAAADqw/nqBfsanktXM/s640/_IGP6286.JPG
A tu ju¿ z kabi, nie malowa³em bo to i tak do testów.
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSCdRTIjJCI/AAAAAAAADq0/vfEzHMUtSmk/s640/_IGP6287.JPG
I kolejne,
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSCdT3ttoRI/AAAAAAAADq4/tCSMLMcLVnM/s640/_IGP6288.JPG
Pierwszy raz u siebie mam sterowanie ogonem Push-Pull Smile zero luzów, ale bêdzie to najwiêkszy problem z wsadzeniem ustrojstwa w makietê, poprostu jest szeroko Smile
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TSCdXbVruvI/AAAAAAAADq8/MhkQbbxTAUE/s640/_IGP6289.JPG
Dodany dnia 15.01.2011 19:45
Postów: 948
Pomalutku zakoñczy³em sk³adanie, pozosta³o tylko go oblataæ, chodz kilku sekundowy zawis w mieszkaniu wykona³em i jest wszystko oki, wiêc mam nadziejê ¿e tylko pozosta³y tylko drobne korekty, i trymowanie.
No i trochê fotek.
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TTHpJ98o51I/AAAAAAAAD2E/8eHedL6XaPg/s640/_IGP6291.JPG
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TTHpLWi3v6I/AAAAAAAAD2I/tsG-WWkb-ig/s640/_IGP6292.JPG
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TTHpNxfvSgI/AAAAAAAAD2M/xq7cQRrvmAY/s640/_IGP6293.JPG
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TTHpQzZ_bZI/AAAAAAAAD2Q/pngcII6E6GY/s640/_IGP6294.JPG
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TTHpVveRRpI/AAAAAAAAD2U/HASlBA26SMY/s640/_IGP6295.JPG
lh6.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TTHpXijewhI/AAAAAAAAD2Y/CWC87tO2yO8/s640/_IGP6296.JPG
Oddam za darmo czê¶ci do budowy 2 modeli ;) Sprzedam 7 19.04.2016 11:02
Kyosho Nexus 30 - pocz±tek zabawy Technika w helikopterach RC 13 21.10.2015 21:34
