RC P³ock :: Modele Redukcyjne :: Nasze modele
¶lizgacz
Dodany dnia 11.12.2010 14:41
Postów: 2414
Waga spora. Z miejsca to ruszy , gorzej z zatrzymaniem Shock .
Dawaj fotki, w±tek jest przecie¿ wspólny (policzê najwy¿ej jakie¶ procenty Wink )
Dodany dnia 11.12.2010 15:44
Postów: 334
No z miejsca to rusza, nawet po pod³odze siê suwa do przodu i skrêca, ale je¿eli chodzi o prêdko¶æ to pora¿ka Frown
Mój wynalazek to co¶ takiego
img522.imageshack.us/img522/688/slizg.jpg
img813.imageshack.us/img813/7929/slizg1.jpg
A natarcie to co¶ takiego, wklejone na gor±cego gluta.
img31.imageshack.us/img31/6094/slizg2natarcie.jpg
Ogólnie to jeszcze póxnym wieczorem zobaczê jak to po ¶niegu idzie, ale nie oczekujê cudów.
¦lizg v1 by Dorob przejdzie do historii najprawdopodobniej i trzeba bêdzie zmontowaæ v2 ca³odepronowo.
Dodany dnia 11.12.2010 16:41
Postów: 2414
Na ¶niegu mo¿e byæ dobrze.
Dodany dnia 11.12.2010 17:08
Postów: 1362
Pamiêtaj Marcin , dobrze zabezpieczamy elektronikê przed najmniejsz± wilgoci±. Ze trzy ¶cigacze chyba w ten sposób poleg³y w tamtym roku. Nie którzy porobili szczelne obudowy na elektronikê a dodatkowo zamykali w woreczkach foliowych.
¦nieg dostaje siê w najmniejsze otworki.
tomasz nowak
Dodany dnia 11.12.2010 19:34
Postów: 92
Data rejestracji: 31.10.09
Ja swojego robiê drugi dzieñ ze ¶cinek depronu, które mi zosta³y po bandicie.... Co¶ ju¿ widaæ ale jeszcze nie mam zamocowanego silnika i serwa... noi musze jeszcze troche to obudowaæ...
Marcin jakby¶ da³ ze trzy prowadnice 2 po bokach i jedna na ¶rodku to by je¼dzi³ szybciej bo mniejsze tarcie by mia³ Smile Sprawdza³em na swoim i po hali ¶miga³ jak szalony xD Mocniejszy silnik te¿ by mu nie zaszkodzi³...
Zaraz zrobiê mu kilka zdjêæ Smile
Edytowane przez tomasz nowak dnia 11.12.2010 19:38
pozdrawiam
tomasz nowak
Dodany dnia 11.12.2010 19:54
Postów: 92
Jeszcze jedno, tam widzê pakiet 1800 3s o ile siê nie mylê... Uwa¿aj bardzo na przegrzewanie siê dzwonka, tym bardziej ¿e jest ustawiony jako pchaj±cy i nie ma praktycznie ¿adnego ch³odzenia prócz temp. otoczenia. A dzwonki maj± tendencjê do palenia... szczególnie przy 3S... Wiem ze swoich do¶wiadczeñ. Poje¼dzi³em raptem 10minut i sie spali³ -.-"
A tutaj fotki mojego ¶lizgacza.. Piêkny nie jest i nie ma jeszcze boków ¶ciêtych ale có¿ to mój pierwszy ¶lizgacz tak¿e zbyt du¿o od niego nie wymagajcie Pfft
img98.imageshack.us/img98/5531/lizgacz1.jpg
img89.imageshack.us/img89/9393/lizgacz2.jpg
img819.imageshack.us/img819/7717/lizgacz3.jpg
img219.imageshack.us/img219/3318/lizgacz4.jpg
edit - poprawione wy¶wietlanie fotek
wklejasz nie ten link
Edytowane przez stawoj dnia 11.12.2010 20:42
pozdrawiam
tomasz nowak
Dodany dnia 11.12.2010 19:58
Postów: 92
stawoj napisa³/a:
Tak w³a¶nie naj³atwiej spaliæ regulator Wink
pozdrawiam
Dodany dnia 11.12.2010 20:36
Postów: 2414
Dlaczego ma siê spaliæ? Skoro jest na 2-3S i ¶mig³o odpowiednie to wielko¶æ pakietu nie ma znaczenia ( u mnie jest 4000). Koniecznie po³±cz pa³±k sterów z wie¿yczk± silnika. Chodzi o to, ¿e lekkie uderzenie i wszystko wy³amiesz.
Co do regulatora to ja mam w dodatkowej koszulce termok. i wej¶cia kabli zalane klejem.
Tomek boki zrób zaokr±glone, przy pierwszym szybkim nawrocie bêdzie fiko³ek.
Edytowane przez robloz dnia 11.12.2010 20:42
Dodany dnia 11.12.2010 20:45
Postów: 1362
tomasz nowak napisa³/a:
Jaki mia³e¶ typ dzwonka i jakie ¶mig³o tam za³o¿y³e¶ ?
Widzê na zdjêciach ¿e ¶mig³o masz du¿e i o du¿ym skoku
Edytowane przez stawoj dnia 11.12.2010 20:47
Mateuszm
Dodany dnia 11.12.2010 20:57
Postów: 91
Data rejestracji: 03.11.09
¦mig³o ma za³o¿one 9x6. A spali³ mu siê na hali, nic dziwnego jak siê b±czki tylko krêci, ¶mig³o pchaj±ce 9x6 i non stop na gazie. A co s±dzicie o ¶lizgaczu na tym silniku http://www.hobbyc...duct=11172 i ¶mig³o np.7x6
Edytowane przez Mateuszm dnia 11.12.2010 21:01
Turnigy 9X v2 2.4 Ghz
F-22, F3A Ikarus - w budowie
Pozdrawiam, Mateusz
Dodany dnia 11.12.2010 21:06
Postów: 1362
Kv: 3550rpm/V
to silnik od ¶mig³owców
Edytowane przez stawoj dnia 11.12.2010 21:07
Mateuszm
Dodany dnia 11.12.2010 21:25
Postów: 91
Wiem. od mojego hk 450
Pozdrawiam, Mateusz
tomasz nowak
Dodany dnia 11.12.2010 23:59
Postów: 92
Ja silnik da³em z du¿ym nadmiarem mocy bo mi siê warla³ po pó³kach i sie tylko na niego kurzy³o Pfft Ale mam mniejszy w pogotowiu bo na tym dlugo nie pojezdze bo ¿re jak g³upi -.-"
pozdrawiam
Dodany dnia 12.12.2010 12:27
Postów: 334
Mój ¶lizg jeszcze nie jest skoñczony, brak czasu, ale pamiêtam o szczelnym zapakowaniu elektroniki.
Martwi mnie tylko to, ¿e go skoñczê a on nie ruszy nawet na ¶niegu.
Niestety nie mam mocniejszej jednostki napêdowej.
Dó³ dodatkowo oklejê ta¶m± aluminiow± dla zmniejszenia oporów tarcia.
Nastawi³em siê ju¿ psychicznie, ze to prototyp Grin
Edytowane przez dorob dnia 12.12.2010 12:28
Dodany dnia 12.12.2010 18:15
Postów: 257
Wczoraj zmontowa³em z depronu taki ¶lizgacz :
images41.fotosik.pl/454/be7cbd5be99b0b00.jpg
Wymiary : 45 x28 cm . Waga 0,25 kilograma.
Dzisiaj poszed³em na lotnisko spradziæ ,czy to siê ¶lizga.
¦lizg przykleja³ siê do mokrego ¶niegu , zw³aszcza przednia czê¶æ i stawa³ na dziobie albo ca³kowicie siê zatrzymywa³ .
By³y problemy z prostoliniowym ¶lizganiem siê.
Poni¿ej film z kamery zaintalowanej na ¶lizgu:
Edytowane przez pawel dnia 12.12.2010 21:39
Dodany dnia 12.12.2010 21:44
Postów: 334
Pawe³, a gdzie schowa³e¶ regulator, one maj± strasznie krótkie kable od strony silnika Frown Przed³u¿a³e¶ mo¿e i s± w zabudowie zamkniêtej?
A wiêc tak, ¶lizg po ¶niegu pomyka, ja osobi¶cie wola³bym szybciej, ale mo¿liwe, ¿e to wina wilgotnego ¶niegu.
Dó³ oklei³em ta¶m± aluminiow± elektryka schowana, jedynie regla nie mia³em jak schowaæ wiêc poszed³ w torebkê foliow±, a ca³o¶æ dodatkowo w ta¶mê aluminiow±.
PS. Zapomnia³bym o najwa¿niejszym, nie oby³o siê bez crash testu, ¶lizg stan±³ i zamiast go popchn±æ za p³ytê to go pchn±³em za pa³±k, poskutkowa³o to urwaniem pa³±ka i wzmocnieñ, oraz wyrwaniem zawiasu jednego ze sterów.
Jednak 1200kv to du¿a warto¶æ obrotów Smile
Zdjêæ przed testem ¶lizgu nie robi³em, wiêc nie widaæ wzmocnieñ, by³y pomiêdzy wie¿± a zabudow± sterów z drutu stalowego fi 2,4mm, a oto efekt spotkania siê z nim ¶mig³a
img88.imageshack.us/img88/6535/slizg5.jpg
img600.imageshack.us/img600/3866/slizg4.jpg
img816.imageshack.us/img816/5465/slizg2.jpg
img190.imageshack.us/img190/7929/slizg1.jpg
img824.imageshack.us/img824/3663/slizg3.jpg
Edytowane przez dorob dnia 12.12.2010 22:35
Dodany dnia 13.12.2010 18:56
Postów: 257
FotoDorob napisa³/a:
Kabelki od silnika fabrycznie s± do¶æ d³ugie i regiel zmie¶ci³ siê w obudowie .
Dodany dnia 13.12.2010 19:19
Pawe³,
jak ¶nieg przykleja siê tak mocno do pianki to mo¿e warto by³oby wykleiæ spód ¶lizgacza grub± foli± do malowania, albo grubym polietylen z toreb sklepowych (nawet s± w kolorze bia³ym) - oczywi¶cie nie tych jednorazówek Wink
Dodany dnia 13.12.2010 19:44
Postów: 2414
Ja podklei³em pod spód 1 mm p³ytki z tabliczek ostrzegawczych na UHU. No, teraz to jazda !!! Grin Je¿dzi³em na boisku szkolnym , g³adko jak stó³, niestety na ca³ej prêdko¶ci przywali³em w podporê do kosza i urwa³em ca³y przód - ju¿ naprawione.
Dodany dnia 13.12.2010 19:58
Postów: 334
Mój v1 przeszed³ do historii Smile
Zaczynam v2 Grin
Zastanawiam siê tylko czy daæ napêd pchaj±cy czy ci±gn±cy, w obu przypadkach wie¿yczka mniej wiêcej 3/4 d³ugo¶ci mierz±c od natarcia.
Chcê tym razem daæ jeden p³at sterowy.
Podpowiedzcie co lepiej?
Robert, a dorobi³e¶ burty ?
Edytowane przez dorob dnia 13.12.2010 19:59
