RC P這ck :: Modele Redukcyjne :: Nasze modele
郵izgacz
Dodany dnia 09.12.2010 08:29
Post闚: 2472
My郵a貫m, 瞠 mi si� upiecze Wink
rcplock.pl/robloz/r騜ne/郵izg.jpg
rcplock.pl/robloz/r騜ne/郵izg1.jpg
rcplock.pl/robloz/r騜ne/郵izg2.jpg
Wczoraj troch� poszala貫m po parku (palce marz造, ale zabawa kapitalna)
奸izgacz w 100% ze styroduru oklejony ta鄉� . Bior帷 pod uwag� zesz這roczne prototypy ,da貫m du篡 pakiet max. na prz鏚 i silnik kilka st. w d馧. Po odbiciu w gor� nie robi fiko趾a. Musz� tylko da� wi瘯szy skos z przodu i po bokach.
Edytowane przez SlavikS dnia 20.10.2025 11:04
Dodany dnia 09.12.2010 09:02
Post闚: 302
Bardzo sympatycznie wygl康a Smile
Jaki da貫� silnik?
Czy skos w d馧 nie chce go wynie嗆 w powietrze?
Czy mo瞠 dzi瘯i doci捫eniu przodu i pochyleniu silnika 鄉iga jak 郵izgacz po wodzie dotykaj帷 pod這瘸 tylko ruf�?
Dodany dnia 09.12.2010 09:15
Post闚: 2472
Nap璠 jest pchaj帷y wi璚 skos w d馧 doci捫a prz鏚.
Silnik to TP 2408 ze 鄉ig貫m 8x6
Edytowane przez robloz dnia 09.12.2010 16:56
Dodany dnia 09.12.2010 09:37
Jak Ci si� znudzi, to ch皻nie odkupi� Smile
Dodany dnia 09.12.2010 10:00
Post闚: 302
Angry nie wzi掖em tego pod uwag�, a przecie� to takie oczywiste Frown
chce wtedy 鄉iga� po okr璕u.
Dodany dnia 09.12.2010 10:45
Post闚: 2472
A zr鏏 sobie Wink , a tak na powa積ie 2-3godziny i masz. Tylko aby� si� wyrobi� zanim stopnieje 郾ieg.
Dodany dnia 09.12.2010 11:02
No chce zrobi� Smile Ale nie mam styroduru i nie mam czym wyci望, wi璚 zrobi� z innego materia逝. Mam taki pomys�, 瞠by silnik osadzi� bezpo鈔edni na serwie, oczywi軼ie na jakiej� wie篡czce. Czy to b璠zie chcia這 skr璚a�, czy szkoda roboty??
Dodany dnia 09.12.2010 12:14
Post闚: 2472
Ja te� my郵a貫m nad takim rozwi您aniem (nawet ju� mia貫m przygotowane mocowanie silnika), ale doszed貫m do wniosku, 瞠 chyba by這by ci篹ko zapanowa� nad sterowno軼i�.Klasyczne rozwi您anie daje bardziej ukierunkowany strumie� powietrza i 豉twiej zrobic. Tak mi si� wydaje, ale mo積a to sprawdzi�, za這篡� ster zawsze mo積a.
alimko
Dodany dnia 09.12.2010 17:01
Post闚: 91
robloz napisa�/a:
Dok豉dnie prz鏚 i boki musz� by� zaokr庵lone Smile w przypadku k徠a prostego nie jest mo磧iwy 郵izg bokiem. M鎩 zesz這roczny 郵izgacz mia� t� wad�, gdy chcia貫m aby wykonywa� 郵izg bokiem, przy wi瘯szych pr璠ko軼iach kozio趾owa�...
A co do projektu to chyba wzorowa貫� si� na jednym 郵izgaczu z Youtube co? ;>
Podobny projekt mocowania silnika, ochron� 鄉ig豉 i sterowania mam w g這wie od zesz貫go roku. Wink
Napisz Robercie jeszcze jakie wymiary i wag� ma Tw鎩 郵izgacz? Ja mam w planach zrobi� troch� wi瘯szy ni� w zesz造m roku.
Edytowane przez alimko dnia 09.12.2010 17:03
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
Mateuszm
Dodany dnia 09.12.2010 18:43
Post闚: 75
Data rejestracji: 03.11.09
ja zrobi貫m co� podobnego do 郵izgacza z nap璠em na wie篡cce. Fajnie si� b帷zki kr璚i ale nie da si� za bardzo rozp璠zi� bo lekka korekta kursu i 180 stopni od razu.
Turnigy 9X v2 2.4 Ghz
F-22, F3A Ikarus - w budowie
Pozdrawiam, Mateusz
alimko
Dodany dnia 09.12.2010 19:08
Post闚: 91
Mateuszm napisa�/a:
Jest to do opanowania Smile zmniejsz wychylenia star闚 a je郵i to nie pomorze to pod spodem doklej co� co by wbija這 si� w 郾ieg na g喚boko嗆 oko這 2mm powinno pom鏂 trzyma� tor 郵izgu
Edytowane przez alimko dnia 09.12.2010 19:09
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
Dodany dnia 10.12.2010 07:30
Post闚: 2472
Ja bym w dno nic nie wkleja�. W zesz造m roku mia貫m wklejone ma貫 prowadnice i szybko je zdemontowa貫m , kurs trzyma�, ale nie da這 si� prawie skr璚i�.
Jazdy 郵izgaczem tak jak poduszkowcem trzeba si� nauczy� od nowa to nie samoch鏚. Po skr璚ie trzeba od razu da� lekk� kontr� w przeciwn� ston� i b璠zie "jecha�" gdzie si� chce.
Wymiary to oko這 60x30cm. wagi nie znam, ale to najmniejszy problem. W zesz造m roku 郵izg mia� zamontowan� 0.5 kg p造tk� o這wiu .
Edytowane przez robloz dnia 10.12.2010 07:33
Dodany dnia 10.12.2010 10:16
Post闚: 302
Czy 鈔odek ci篹ko軼i ma znaczenie w 郵izgaczu?
Bo tak mnie zastanawia to doci捫enie o這wiem.
Dodany dnia 10.12.2010 10:28
Post闚: 2472
Mo瞠 i ma . Na Pfm.rc pisz�, 瞠 powinien by� na 3/4 od ty逝. W moim przypadku o堯w zapobiega� kozio趾owaniu na boki.
Dodany dnia 10.12.2010 10:56
Post闚: 302
Acha, czyli w odleg這軼i 1/4 od przodu Wink
R闚nie� zacz掖em co� tam ze 軼ink闚 kombinowa�, ale mam tylko depron i ma貫 do鈍iadczenie wi璚 kolejne pytanie to
Czy depron 6mm wystarczy na sp鏚, czy da� dwie warstwy 瞠by by這 12mm
Wie篡czk� pod silnik mam bardzo toporn� do drewnian�, akurat to mia貫m pod r瘯�, czy dokleja� do pok豉du 砰wic� czy wystarczy na gor帷ego gluta obspawa�?
Czy na pa陰k antykapota穎wy wystarczy drut 2,4mm?
Edytowane przez dorob dnia 10.12.2010 11:13
Mateuszm
Dodany dnia 10.12.2010 11:45
Post闚: 75
Ja mam 郵izgacza z 6mm + 3mm i starczy這. Glut powinien wystarczyc
Pozdrawiam, Mateusz
Dodany dnia 10.12.2010 11:48
Post闚: 2472
Lepiej sklej 2lub 3 warstwy, depron jest do嗆 kruchy. Co do kleju to chyba lepiej na 篡wic�, nie klei貫m klejem na gor帷o to nie wiem.
Pa陰k bardziej ma za zadanie utrzyma� stery i lepiej , aby to by這 sztywne. Jak wpadnie w mi瘯ki 郾ieg to i tak nic nie pomo瞠.
Dodany dnia 10.12.2010 12:31
Post闚: 302
Dzi瘯i za dotychczasowe odpowiedzi.
A mo瞠 do depronu doklei� p造t� pa寮zierzow� tak� jak w szafach s� plecy, bo o ile pami皻am to mam chyba co� takowego w piwnicy.
Czy to nie b璠zie lepsze rozwi您anie i sztywniejsze i twardsze ni� depron.
Co do ster闚 to te� jeszcze nie mam koncepcji jak je zamontowa� i jak zrobi� zawiasy.
Dzi� mam wolne popo逝dnie to co� pokombinuj� z tymi zawiasami.
Dodany dnia 11.12.2010 07:42
Post闚: 2472
Mo積a tylko co z zaokr庵leniami na bokach i przodzie.Ja w swoim mia貫m oklejone szar� ta鄉� ,by這 ok ,ale jak zachcia這 mi si� je盥zi� po wodzie, wszystko odlaz這 Sad .Aby wzmocni� dno chyba ca這嗆 zalaminuj� tkanin� szklan�.
Dodany dnia 11.12.2010 12:56
Post闚: 302
Zasiad貫m wczoraj i wystruga貫m 郵izg, cholera ci篹ki mi wyszed� przez t� p造t� Frown
Zrobi� skos z przodu na dole na natarciu dam wzmocnienie z p造ty dalej depron, a boki skosy z depronu.
Nie wie czy mi to silnik ruszy z miejsca Smile
Waga b璠zie finalnie oko這 1,5 - 1,6 kg
Silnik Turnigy Bell 2409 http://www.hobbyk...oduct=6524
Regulator Hobby King SS Series 25-30A ESC
妃ig這 9x6
P騧niej mo瞠 zapodam jakie� foto o ile Robertowi nie b璠zie przeszkadza�, bo to jego w徠ek.
A z drugiej strony to i inni mogli by si� podzieli� zdj璚iami swoich 郵izg闚 Smile
Edytowane przez dorob dnia 12.12.2010 13:14
