Spali貫m silnik w turbinie
Bienias
Dodany dnia 01.10.2010 22:53
Post闚: 323
...szqrrr. Dzisiaj odalilem drugi raz swierzo zakupiona turbinke (53mm wirnika) i chcialem ja zamontowac do "kartona". Bylby fajny stosunek masa-ciag. Niestety drugie wkrecenie na obroty zakonczylo sie spaleniem silnika. Regiel podlaczylem 80A na ktorym latam w GLIDERZE, Pakiet 3C 1300mAh. Silnik raz wkrecil sie na obroty i jak odjalem gaz zaczal piszczec i szybko wydzielil potezna ilosc dymu. Poczytalem na google i jak okazuje sie nie bylem pierwszy z podobnym przypadkiem...
Link do turbinki i parametr闚:http://www.towerp...mp;cat=182
Rozebralem silnik i bylby latwy do przezwojenia ale niestety rozpadl sie przy probie oddzielenia uzwojenia od osski obudowy - tak wiec czeka mnie zakup silnika...
A taka mialem ochote zobaczyc jak lata "kartonowy" f18...
www.fpvplock.tk -moj blog
www.fpvplock.tk
magneto
Dodany dnia 02.10.2010 13:35
Post闚: 225
jak masz doswiadczenie to chetnie ci dam do przewiniecia tez mi sie zjara� cos marne sa ostatnio silniki turnigy
Edytowane przez magneto dnia 02.10.2010 13:35
Dodany dnia 02.10.2010 23:22
Post闚: 673
Swego czasu kupi貫m silniczek turnigy kt鏎y od nowo軼i wydawa� straszny d德i瘯 przy pewnych obrotach i nie osi庵a� pe軟ej mocy,pomy郵a貫m 瞠 to 這篡ska wi璚 wymieni貫m na mp-jet i dalej by這 to samo .Silniczek rozebra貫m i wyrzuci貫m .
Czytaj帷 jak捷 stronk� o nawijaniu silnik闚 kto� napisa� 瞠 chi鎍zycy czasami nawijaj� jedno rami� stojana w inn� stron� , i objawy pasowa造 do tych kt鏎e wykazywa� m鎩 silnik.
Tak瞠 uwa瘸jcie bo chi鎍zykom pono� cz瘰to si� to zdarzaSmile
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m
Dodany dnia 03.10.2010 00:01
Post闚: 2057
Piszczenie silnika to mo瞠 by� objaw 幢e dobranego timingu na regulatorze.
Ka盥y silnik si� zjara jak si� go przeci捫y, nawet Turnigy i to nie znaczy, 瞠 silniki Turnigy to szajs. Ja latam na tych silnikach od pocz徠ku i mam o nich jak najlepsze zdanie. Pilnujcie parametr闚 podanych przez producenta, a jeszcze lepiej patrzcie na opinie i pomiary u篡tkownik闚. Wtedy nie b璠zie powod闚 do narzeka�.
Dodany dnia 03.10.2010 10:06
S逝szne s這wa Slaviks
Odno郾ie turbin, to "maniakiem" ich stosowania i testowania jest Piotru�, kt鏎ego kiedy� mia貫m okazj� pozna�.
Zobaczcie co Piotru� wyprawia ze swoim Fun Jete'em (na pocz徠ku jest EXTRA, ale od 1:50 ju� to co w temacie):
Zobaczcie jakie ma osi庵i i na czym:
http://www.epheli...p;start=30
No i oczywi軼ie jakie s� efekty jak si� przesadzi z komponentami wyposa瞠nia elektroniki.
A w og鏊e ca造 temat jest ciekawy:
http://www.epheli...F3j+funjet
Edytowane przez Andy dnia 03.10.2010 10:10
Dodany dnia 03.10.2010 21:08
Post闚: 673
Generalnie silniki jak i firma nie s� z貫 ,lecz czasami zdarzaj� si� takie felerne egzemplarze jak mi .Angry
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m
Bienias
Dodany dnia 04.10.2010 21:31
Post闚: 323
Ja bym prosil S豉wka o wniesienie wiecej szczegolow bo wypowiedz jest kategoryczna w tonie ale malo wnoszaca do tematu.
Podalem link do danych technicznych turbinki (turbinak jest sprzedawana w woreczku z folii babelkowej bez instrukcji ani opakowania) oraz mam regiel MYSTERY 80A gdzie na opakowaniu jest poza 80A napisane Plug'n'fly. Wiec raczej to na tyle o ustawieniu i dobieraniu czestotliwosci a chcialbym wiedziec wiecej zeby nie uwalic nastepnego silnika ktorego kupie.
Tak wiec jak wiesz wiecej to sie podziel ta wiedza z kolega z forum.
www.fpvplock.tk
Dodany dnia 05.10.2010 09:30
Post闚: 2057
Bienias napisa�/a:
OK, skoro temat nie jest jasny to postaram si� co� doda� Smile
Kategoryczna jest w tym sensie, 瞠 trzeba si� trzyma� parametr闚 sprz皻u i nie przekracza� maksymalnych podanych przez producenta, a jeszcze lepiej przez u篡tkownik闚 bo czasami to co podaje producent mija si� z prawd�. Ludzie do silnika, kt鏎y maksymalnie ci庵nie 鄉ig這 8x4 zak豉daj� bezkrytycznie 10x6, a potem dziwi� si�, 瞠 silnik im si� zjara�, a co ciekawsze potem pisz� jeszcze, 瞠 to szajs.
Wracaj帷 do tematu.
W Twoim przypadku przeci捫enie silnika odpada bo, jak rozumiem, turbinka by豉 w komplecie, wi璚 silnik jest dobrany do "鄉ig豉" - nie wiem jak to sie w turbince nazywa Smile Wobec tego problem mo瞠 by� tylko w regulatorze, a piszczenie to objaw z貫go timingu. My郵�, 瞠 w豉郾ie z tym Plug'n'fly jest problem. Regulatory fabrycznie programowane s� na najcz窷ciej stosowane bezszczotki (timing Low albo Middle), a turbinki do takich nie nale膨. Silnik turbiny to silnik z wysokim RPM (KV 5300), kt鏎y wymaga timingu High. Czasami w instrukcji regulatora jest nawet wi璚ej opcji timingu z dok豉dno軼i� do liczby p鏊 w silniku. My郵�, 瞠 Tw鎩 regulator te� jest programowalny i pewne parametry takie jak hamulec i timing na pewno daj� si� przeprogramowa�.
Znalaz貫m taki dokument: http://www.suppom..._above.pdf
Popatrz na opcje programowania Timingu.
To User Manual z innego forum - 廝鏚這: http://www.rcuniv...120/tm.htm
I FINALLY got ahold of a set of instructions for programming the Mystery ESC. I had to retype it as the original was almost illegible.
Users Manual (FM 40A, FM 60A, FM 80A, FM 120A)
Specifications:
Model: FM40A FM60A FM80A FM120A
Continuous working current: 40A 60A 80A 120A
Weight: 35g 55g 55g 70g
Input Voltage: NiMH 6 - 16 Cells
Li-ion 2 - 5 Cells
BEC Current: No
Main Functions
1. Safety mode: the motor won't start no matter what the position of the control stick is when
switched on the RC unit.
2. Brake Setting: On/Off (factory setting is off)
3. Three point battery type and low voltage selection.
4. Software reversion of motor turning direction.
5. Low current protection: ignore/reduce power/shut off
6. Temperature protection: reduce power when the temperature reaches 120 degrees C
7. PWM frequency: 8KHZ/16KHZ
8. RPM setting: 20,000rpm/50,000rpm/100,000rpm (60A/80A Only)
ESC program procedure
Normal Start Up
When throttle stick is off, you will hear one Beep for Brake on, or two tones for Brake off.
Program
When throttle stick is at full power connect battery and switch on and wait for 5 seconds.
Setup mode isentered:
1. Brake: If you pull the stick to off within 5 sec Brake will be changed
(On ->Off or Off ->On)
2. Battery type: (Voltage Cut-off)
Ni-Cad . . . . .
2 Lipos(5.6V) .. .. .. .. ..
3 Lipos(8.4V) ... ... ... ... ...
4 Lipos(11.2V) .... .... .... .... ....
5 Lipos(14V) ..... ..... ..... ..... .....
3. Rotation Reverse: Reverse motor rotation 5 short musical notes
4. Soft Start: Enable: 5 short musical notes
Disable: 5 long musical notes
5. Under Voltage:
Ignore: _.. _.. _.. _.. _..
Reduce Power: _. _. _. _. _.
Cut Off: ._ ._ ._ ._ ._
6. Timing:
Automatic (7 - 30 Degree) .. .. .. .. ..
Soft (7 degrees) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hard(22 - 30 Degrees) .. .. .. , .. .. .. , .. .. .. , .. .. .. , .. .. ..
7. Frequency: 8kHz ' ' ' ' '
16kHz b b b b b
Restore Default Settings: _____ _____ _____ _____ _____
8. Active rpm control:
rpm control off: _._ _._ _._ _._ _._
20,000 rpm _.._ _.._ _.._ _.._ _.._
50,000 rpm _..._ _..._ _..._ _..._ _..._
100,000 rpm _...._ _...._ _...._ _...._ _...._
(60A/80A only)
Factory Default Settings:
Brake: Off Battery Type: 3 Li-Poly Under Voltage: Reduce Power Soft Start: Enable
Timing: Auto Frequency: 8kHz Active RPM Control: Off
Notice:
1. Make sure the connections for battery positive/negative are right. Reversing the connection
will damage the ESC permanently.
2. Use suitable batteries. Do not exceed the working voltage of the ESC.
3. The company keeps the right to change design, function, or package without notice.
4. Take care in using safely. Incorrect use may cause injury to the body. The company will
not be responsible for any damage or loss caused by incorrect operation.
Edytowane przez SlavikS dnia 05.10.2010 09:50
Bienias
Dodany dnia 05.10.2010 12:05
Post闚: 323
No to problem rzeczywiscie byl w tym - regiel jest fabryczne w AUTO (low) - i rzeczywiscie na tym samym forum przeczytalem ze Mystery Pentium-80A wystepuje takze pod innymi nazwami m. in. pod ta co wkleiles PDFa. Tak wiec dalem d..y za talerz zupy i zjaralem silnik na wlasne zyczenie.
Dopisze sie do ew zakupow w HK...
Pozdrawiam i dzieki za wyjasnienie.
PS. Czlowiek cale zycie sie uczy - szkoda ze czasem na wlasnych bledach.
www.fpvplock.tk
Bienias
Dodany dnia 07.12.2010 00:56
Post闚: 323
Postanowi貫m (zdobywszy now� wiedz�) troch� si� ni� podzieli�.
Poniewa� zaistnia造 nowe okoliczno軼i przyrody i:
-mam nowy regiel 40A (50A peak)
-2 turbinki z silnikami 4300KV
-spali貫m juz 2 silniki (i czuj� 瞠 si� juz napali貫m)
to:
-pod陰czy貫m nowy regiel i turbink� i .... jeszcze nie spali貫m nic (a by這 MEDIUM blisko)
Ale po kolei:
Znalaz貫m cos takiego na RCGROUPsach:
"High timing causes the motor to draw more current and be less efficient, so it will run hotter. As EDF motors are often pushed close to their limits, this may prove fatal. I recommend using low timing unless the motor will not not start and/or run smoothly, in which case you could try medium or (as a last resort) high timing."
Czyli EDF s� wy篡這wane i timingi ustawia� na LOW lub na MEDIUM a raczej trzyma� si� z dala od HIGH.
Zagrzeba貫m si� g喚biej w necie i znalaz貫m zdanie na stronie producena silnik闚 EDF (drogie i wyczynowe, KV ponad 5000):
"ESC Timing: Low for Pentium Series ESCs (higher timing does not increase RPM only amp draw)"
Angry i tu mnie krew zala豉...
Pawe� i FotoDrob napewno pami皻aj�, 瞠 przed spaleniem silnika nr 2 przestawi貫m m鎩 regiel Mystery PENTIUM 80A na HIGH. A co sie sta這 z silnikiem to widzialo wiecej os鏏.
Tak wi璚 dla tych kt鏎zy latali timing na LOW lub MEDIUM unika� HIGH. Mam nadzieje 瞠 ja na nowym secie chocia� si� wznios�...mo瞠 by� i kret byle by nie z winy p這n帷ego sprz皻u.
Ku przestrodze:
Droga to by豉 nauka....
Edytowane przez Bienias dnia 07.12.2010 01:00
www.fpvplock.tk
Dodany dnia 07.12.2010 08:12
Post闚: 302
Pami皻am, pami皻am, nawet m闚i貫�, ze teraz to musi ju� by� dobrze, bo poprzednio nie zmieni貫� ustawie� i dlatego si� skopci�.
Po przestawieniu mia� niez造 ci庵, m鏬� robi� za suszark� na Podolance, a po chwili poszed� dym jak z komina, nie pozosta這 nic innego jak powiedzie� Habemus papam.
Dodany dnia 07.12.2010 10:22
Post闚: 2057
No to ja ju� nic nie kumam. Przecie� pierwszy silnik zjara貫� na ustawieniu LOW. Ja bym powiedzia�, 瞠 raczej sprawa si� nie wyja郾i豉. Ca造 czas pr鏏ujesz na tym samym reglu? Ja ju� bym na nim wi璚ej nie ryzykowa� - zmie� na inny - mo瞠 w necie polecaj� jakie� regulatory do turbinek.
Bienias
Dodany dnia 07.12.2010 15:10
Post闚: 323
Piewszy byl na ustawieniu AUTO a drugi na HIGH. Teraz dopiero mam drugi regiel ale i kolejny silnik.
W zasadzie chodzi o zasade: LOW i MEDIUM a jak producent zaleci to HIGH - popatrzylem na producentow i poczytalem na forach, ze jak nie jest napisane to LOW i MEDIUM a jak jest napisane to tak jak jest napisaneSmile
www.fpvplock.tk
SILNIK ENYA 90 4 C Technika w samolotach RC 11 15.09.2020 23:32
Jaki silnik/regulator? A mo瞠 w og鏊e inaczej? Technika w samolotach RC 16 30.10.2017 10:12
Silnik DLE 30 Technika w samolotach RC 1 22.08.2017 20:06
Ankieta - silnik 100ccm Inne 28 21.12.2013 15:59
silnik bez odbiornika Materia造 i techniki 4 09.03.2013 22:04
