Modernizacja kana逝.
Dodany dnia 17.12.2008 13:30
Post闚: 2474
Mam nast瘼uj帷e pytanie: czy jest mo磧iwo嗆 przerobienia jednego kana逝 np. obs�. klapy, aby mie� mie� 3 po這瞠nia serwa (d馧-neutrum-g鏎a).W fabrycznym wykonaniu jest tylko d馧-g鏎a.Wiem,瞠 mo積a wykorzysta� mikser, ale ten kana� chc� mie� do innych cel闚 np do obs�. foto.
Dodany dnia 17.12.2008 13:37
a masz u siebie jaki� prze陰cznik 3 pozycyjny, bo u mnie jest i go przypisa貫m w豉snie do klap i zrobi貫m klappy, 0%, -20%, -40%. Nie wiem jak zrobi� z prze陰cznika 2 pozycyjnego, 瞠by obslugiwa� 3 pozycje, chyba, 瞠 w豉郾ie dwa prze豉czniki w uk豉dzie 0,1, i na drugim 2.
Dodany dnia 17.12.2008 14:33
Post闚: 2474
W豉郾ie, 瞠 mam prze陰cznik 2 pozycyjny (i w tym problem)A jakby wymieni� prze陰cznik?
Dodany dnia 17.12.2008 20:00
robloz napisa�/a:
To r鏏 zdj璚ia z w陰czonymi klapami. Jak bedziesz opuszcza� klapy to aparat ci cyknie. Mo瞠 i fajniej bo w mom璚ie spuszczania klap , model robi taki lekki wyk這n do do逝 i sztywnieje Smile)
Dodany dnia 17.12.2008 20:27
Post闚: 2474
Mo瞠 to i spos鏏 ,ale wola豚ym mie� kana� oddzielnie.Moja Wilga ma do嗆 obszerny kad逝b na aparat i nie ma klap. 3 pozycyjny kana� mo積a by wykorzysta� np. tak: d馧-foto, g鏎a-video
Dzi瘯i za avatarWink
Edytowane przez robloz dnia 17.12.2008 20:28
Thomas
Dodany dnia 19.01.2009 10:57
Post闚: 217
Pod陰cze si� tu 瞠by nowego tematu nie zak豉da�.
Wi璚 pytanie mam takie a raczej problem dosta貫m ju� kabel do aparatury pod陰czy貫m, uruchomi貫m symulator i ...... nic. Nie wiem czy trzeba jeszcze jakie� sterowniki do aparatury czy nie bo komp nie widzi a w symulatorze pr鏏owa貫m chyba wszystkich ustawie� i nie dzia豉 powiedzcie jak wy macie ustawione. DX5 i symulator FMS
Dodany dnia 19.01.2009 11:30
Post闚: 296
Ja tez sie pod豉cze do tematu...
Ot騜 mam Dx6i aparaturka super tylko mam jeden problem mam przycisk throttle cut i jest to przycisk ktory s逝zy w spalinkach do wy豉czenia silnika no w豉snie przycisk a ja chia豚ym miec prze豉cznik ktory bym w豉czy� i bym mia� zabezpiecznie ze silnik przypadkowo mi sie nie w豉czyFrown bo juz mia貫m sytuacje ze niechcacy w豉czy貫m silnik majac rece przy model dok豉ndiej przy smigle no i smige趾o zrobi這 mi powazna rane... zreszta do tej pory mam pamiatke a wyglada to jak bym sie cio�Sad i chcia豚ym w豉snie zapobiec temu i czy mozna wymienic to na prze豉cznik i czy jest dojscie zeby to zrobic??
Edytowane przez Grabos dnia 19.01.2009 11:31
Bez ta鄉y i tak nie poleci...
Dodany dnia 19.01.2009 12:45
Mam juz kt鏎y� z kolei regulator kt鏎y nigdy si� nie ruszy je瞠li wajcha od gazu nie b璠zie na 0. W ka盥ym innym przypadku daje tylko sygna造. A je瞠li chce si� mie� zupe軟� pewno嗆, to niestety ale raczej 瘸dnym prze陰cznikiem chyba tego nie zrobisz i pozostaje odpinanie silnika albo nie zak豉danie 鄉ig豉 przy wszelkich rodzajach pr鏏ach elektroniki. Cz瘰to naszym z造m nawykiem jest najpierw zak豉danie 鄉ig豉 a p騧niej uruchamianie reszty elektroniki , po co tak ?
Dodany dnia 19.01.2009 20:14
Post闚: 296
nie chodzi mi podczas pod豉czania zasilania lecz pozniej np ogladajac model lub cos poprawiajac... No ale dzis zdoby貫m sie na odwage i rozkreci貫m nadajnik i obecny w豉cznik mozna bez problemowo wymienic na inny wystarczy ze kupie odpowiedni prze豉cznik i przylutuje jutro podam fotkiSmile
Thomas
Dodany dnia 20.01.2009 07:42
Post闚: 217
No tak a na moje pytanie nikt nie odpowiedzia� Frown wi璚 powt鏎z� jeszcze raz, jak zgra� aparatur� z kompem ? Potrzebne s� jakie� dodatkowe sterowniki ? Pod陰czy貫m do kompa uruchomi貫m symulator i nic.
Dodany dnia 20.01.2009 08:36
Post闚: 223
Thomas napisa�/a:
Te� zam闚i貫m ten kabelek . Jak przyjdzie to napisz� jak to uruchomi�.
Dodany dnia 25.01.2009 12:25
Post闚: 2058
Thomas napisa�/a:
Jaki macie ten kabelek - USB, czy RS? Jak jest RS to trzeba u篡� programu PPJoy - robi wirtualny joystick w Windows. Trzeba programik zainstalowa�, uruchomi� , wybra� odpowiedni port COM i w okienku Serial protocol opcj� "FMS PIC 19200 baud (0xFF sync)", nie zamyka� go i dopiero odpala� symulator. Potem dopiero kombinowa� z ustawieniami FMS'a - nie pami皻am jak jest w FMS, ale program PPJoy robi Virtual joystick 1 i to trzeba gdzie� w opcjach ustawi�.
