Dodany dnia 28.11.2010 20:32
Post闚: 2059
Ma造 update weekendowych prac
Konstrukcja lewego p豉ta zako鎍zona i scalona z centrop豉tem - gotowa do pokrycia bals�. Po pokryciu b璠zie to i owo doszlifowane do docelowego kszta速u.
Trzeba jeszcze dorobi� mocowanie serw lotek. W planach jest jedno serwo na 2 lotki umiejscowione w centrop豉cie, kt鏎e ci庵nie bowdeny. Przymierzy貫m HXT 900 i 鄉ia這 si� mie軼i wewn徠rz ko鎍闚ki p豉ta, wi璚 zrobi� lotki na oddzielnych serwach bez tych karko這mnych konstrukcji.
Przymierzy貫m konstrukcj� do kad逝ba - efekt na fotce.
Podoba mi si� - zaczyna przypomina� samolot - chyba dorobi� drug� cz窷� p豉ta
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 22:45
Dodany dnia 28.11.2010 20:45
- Slaviks - bezwzgl璠nie trza dorobi� - Mnie te� bardzo podoba si� Tw鎩 model i jego wykonanie.
A tak na marginesie - jak przewidzia貫� mocowanie os這ny silnika do kad逝ba - po dwa wkr璚iki na bokach? Pytam, bo jest r騜nica w p豉szczyznach pomi璠zy kad逝bem a os這n�.
Edytowane przez Andy dnia 28.11.2010 20:48
Dodany dnia 28.11.2010 20:55
Post闚: 2059
Andy napisa�/a:
Tak b璠zie. Orygina� ma os這ny przykr璚ane na 2 du瞠 zaczepy, wi璚 mocowanie postaram si� zrobi� mniej wi璚ej makietowo. Z t� r騜nic� nie b璠zie problemu - dorobi si� klocek na wymiar i b璠zie OK.
Edytowane przez SlavikS dnia 28.11.2010 20:56
Dodany dnia 28.11.2010 21:12
Rozpi皻o嗆: 138 cm
D逝go嗆: 94 cm
Waga: ok. 2 kg
S豉wek, ja tam mo瞠 nie znam si� zbytnio, ale jednak b璠zie to kawa貫k modelu - 郵icznego modelu. Ja na pewno nie poszed豚ym w HXT-900. Wiem, 瞠 serwa te maj� dobr� opini�. Ale do takiego modelu tej wielko軼i i takiej masie zastosowa豚ym co� z metalowymi trybami.
Poszed豚ym (jakby zmie軼i造 si�) w t� stron�:
http://www.modele...ts_id=6690
Przekr鎩 serwa prawie identyczny, jedynie troch� d逝窺ze - ale za to o wiele pewniejsze.
Edytowane przez Andy dnia 28.11.2010 21:16
Dodany dnia 29.11.2010 13:39
Post闚: 2059
Andrzej,
D逝go si� zastanawia貫m nad doborem serw do tego modelu. Przejrza貫m ofert� sklep闚 i parametry i zastanawia貫m si� w豉郾ie nad czym� z metalowymi trybami. Jednak jak poczyta貫m sobie opinie o takich serwach to da貫m sobie spok鎩. Lotki w tym modelu nie s� du瞠 i moment HXT 900 moim zdaniem w zupe軟o軼i wystarczy. Takie serwa nap璠zaj� lotki w mojej Extrze, kt鏎a powierzchni� lotek ma ze 2 razy wi瘯sz� i nie mia貫m z nimi 瘸dnego problemu. Dodatkowo lotki nie s� nara穎ne na gwa速owne szarpni璚ia, kt鏎e mog造by zerwa� tryby. Serwa HXT 900 s� sprawdzone - przede wszystkim nie zacinaj� si� i s� w miar� precyzyjne. Co mi po serwach z metalowymi trybami, kt鏎e wg. opinii u篡tkownik闚 albo si� zacinaj�, albo nie centruj�, albo si� pal� nie wiadomo dlaczego. Jak do tej pory nie mia貫m przypadku uszkodzenia tryb闚 w tych serwach, a lataj� na sterze kierunku ze sterowalnym k馧kiem. Waga 2 kg raczej jest przesadzona. Wst瘼ne wa瞠nie wskazuje, 瞠 model b璠zie znacznie l瞠jszy
Dodany dnia 29.11.2010 14:24
Slaviks,
dzi瘯i za tak szczeg馧owe uzasadnienie. Fakt - lotki nie s� zbyt du瞠 - w sumie nie b璠zie to te� model do akrobacji. Czuj� si� uspokojony -
Dodany dnia 05.12.2010 15:47
Post闚: 2059
Ma造 update weekendowych prac.
No i dorobi貫m Konstrukcja p豉ta zako鎍zona - gotowa do krycia bals�. Zamontowane podwozie. Mocowanie na 4 鈔uby M3 + wkr皻 do drewna - szczeg馧 konstrukcji i mocowania na fotce:
Nie mog貫m nie przymierzy� Zaczyna przypomina� samolot.
Zwa篡貫m to co wida� na fotce - na teraz 580 g. Licz�, 瞠 do lotu powinienem zmie軼i� si� z wag� niewiele ponad 1 kg.
Dodany dnia 06.12.2010 10:19
Post闚: 2479
Skrzyd豉 b璠ziesz kry� na ca這軼i bals�?
Ja zerwa貫m foli� z Mustanga i stwierdzi貫m, 瞠 ca貫 skrzyd這 do przerobienia .Wszystko trzyma這 si� na folii. Zastanawiam si� nad pokryciem ca這軼i bals� 0.6.
Budowa- PZL P11c, JAK 12A |
Dodany dnia 06.12.2010 11:10
SlavikS:
- to ja przy Twoim niewiele ponad kilogram boj� sie k豉嗆 swoj� Bonanz� na wag� - mo瞠 odwa瞠 si� w przysz造 weekend
- te� zastanawia貫m si� nad tym, czy ca這嗆, czy tylko fragmenty. W sumie szkielet p豉ta zrobiony przez Ciebie jest bardzo solidny.
Edytowane przez Andy dnia 06.12.2010 11:19
| dorob |
Dodany dnia 06.12.2010 11:32
Post闚: 302
Coraz 豉dniej wygl康a, oj pi瘯ny model ro郾ie.
FotoDorob |
Dodany dnia 06.12.2010 11:58
Post闚: 2059
robloz napisa�/a:
Nie b璠� kryte na ca這軼i - lotki i tylna cz窷� p豉ta b璠zie pokryta Litespanem. Tam gdzie g窷ciej s� 瞠bra idzie Litespan
- jak na obrazku - tam gdzie pr捫ki
Ja b璠� kry� minimum 1,0 (plan m闚i 1,5 mm).
Robert, krycie Mustanga bals� 0,6 nie ma sensu - nie wyjdzie przynajmniej na natarciu - za wiotka. Balsa 0,6 nadaje si� na naklejenie na rdze� styropianowy. Moim zdaniem 1 mm Standard albo 1,5 Lekkiej to minimum na krycie p豉t闚.
Dodany dnia 30.12.2010 23:44
Post闚: 2059
No to po 鈍i皻ach i mnie si� ruszy這
Skrzyde趾o od g鏎y pokryte - balsa 1,5 mm
Oklejony centrop豉t od do逝 - dorobi貫m atrap� hamulca aerodynamicznego 瞠by by這 bardziej makietowo
Pokrycie centrop豉ta pozwala demontowa� golenie podwozia - b璠zie 豉twiej transportowa�.
Dopasowane i zaopatrzone w zawiasy lotki - zawiasy na g鏎nej kraw璠zi.
Zamontowany nap璠 lotek - tak to rozwi您a貫m - analogicznie jak nap璠 klap w Bonanzie Andy'ego. Popychacze b璠� ca趾owicie niewidoczne - lepszy efekt makietowy.
No i do kompletu dojecha造 2,5" lekkie k馧ka Kavan'a z bie積iczkiem - jak w oryginale
Poprzed逝瘸貫m kable serw lotek - skrzyde趾o jest gotowe do krycia dolnej powierzchni bals� - na sp鏚 planuj� 1 mm.
Tyle na dzisiaj - jutro balujemy
Dodany dnia 30.12.2010 23:54
jutro balujemy
z Moth Minorem?
Dodany dnia 16.01.2011 13:21
Post闚: 2059
Ma造 update projektu.
Skrzyde趾o sko鎍zone - d馧 pokry貫m bals� 1mm. Dorobi貫m mocowanie do kad逝ba (2 plastikowe 鈔uby 鈔ednicy 4 mm).
Ca這嗆 p豉ta oklejona Litespanem - skrzyde趾o gotowe do malowania.
Do kokpitu doklei貫m szybki z PET'a 1mm - by這 troch� zabawy bo CA nie bardzo chce klei� ten materia�.
A ca這嗆 teraz wa篡 790g i wygl康a tak:
| dorob |
Dodany dnia 16.01.2011 14:04
Post闚: 302
Pi瘯na robota, ju� czekam na wrzucenie koloru i osprz皻u.
Gratki
FotoDorob |
Dodany dnia 16.01.2011 15:00
Nooo Paaanie Slaviks,
model galanty, nie mog� doczeka� si� kolorku na nim.
Przyznam, 瞠 jego dotychczasowa waga jest imponuj帷a - oczywi軼ie w tym pozytywnym znaczeniu,
Dodany dnia 16.01.2011 15:44
Post闚: 2479
Model i waga super. Mo瞠 podrzuc� Ci sztukasa na kuracj� odchudzaj帷�  . A tak na powa積ie to coraz mniej z powodu wagi chce mi si� go ko鎍zy�.
Dodany dnia 16.01.2011 17:47
Post闚: 2059
robloz napisa�/a:
Ko鎍z, nie marud� Obliczy貫� jakie b璠zie obci捫enie powierzchni?
Ta waga u mnie to a� taka rewelacyjna znowu nie jest
Puki co 790g. Dojdzie jeszcze silnik ze 鄉ig貫m - 150g + regulator - 35g + pakiet 3000 4S - 300g + 2 serwa - 20g + malowanie, piloci w kokpicie czyli minimum 1,3 kg. Powierzchnia no郾a to 23,7 dm2. Z tego wychodzi, 瞠 obci捫enie powierzchni b璠zie jakie� 55g/dm2 - powinien lata� Tyle teoria - poczekajmy na finalne wa瞠nie.
Tak na marginesie zastanawiam si� czy malowa� natryskowo, czy pojecha� wa貫czkiem. Farba ju� kupiona
Dodany dnia 16.01.2011 18:02
Ja bym "trysn掖"
Dodany dnia 16.01.2011 20:08
Post闚: 2479
Ja te� bym pomalowa� natryskowo, zawsze to mniej farby i lepszy efekt.
Odci捫enia jeszcze nie liczy貫m, ale to zrobi� jutro (tak z ciekawo軼i).
Do powierzchni wlicza si� statecznik?
Edytowane przez robloz dnia 16.01.2011 20:10
