RWD - 5 mój pierwszy model
| dorob |
Dodany dnia 17.10.2010 01:19
Postów: 302
¯eby nie za¶miecaæ innych w±tków o budowie RWD-5 za³o¿ê swój, bo mi zapewne d³ugo zejdzie z budow± i na pewno z wieloma pytaniami do Was
A wiêc tak, plany standard by Skazoo - http://www.alexrc...d/rwd5.pdf
Instrukcja monta¿u modelu, autor: Marcin Szczerbaczuk "Skazoo" - http://forumrc.al...wd/rwd.htm
W±tek wspomagaj±cy budowê - Polskie Forum Modelarskie - http://pfmrc.eu/v...php?t=6017
Wiedza praktyczna niezbêdna do budowy - http://rcplock.pl...
Na pocz±tek drukarka dosta³a po dupie i wydrukowa³a plany (do sklejenia w ca³o¶æ), i instrukcjê monta¿u.
Wg planów materia³y to:
- 1 do 2 arkuszy depronu g³adkiego 6mm (np. podk³ady pod panele Izoflor firmy Decora) - w Nomi i Komforcie sprzedaj±, niestety na paczki i niestety jednostronnie rowkowany - arkusze 120x50cm
- 2 arkusze depronu jednostronnie rowkowanego 3mm - firma/producent/dostêpno¶æ/wymiary j.w.
- jaki¶ klej do pianek, np. najtañszy klej polimerowy
- niewielka ilo¶æ ¿ywicy 10-minutowej lub jaki¶ klej dwusk³adnikowy na bazie ¿ywicy
- listewki sosnowe 6x2mm oko³o 2mb - wg PFM nie wiêcej ni¿ 4 metry bo oko³o 2 mb to za ma³o
- sklejka 3mm oko³o 1dm2
- ko³ek drewniany fi 6mm oko³o 15cm
- drut stalowy 2mm hartowany oko³o 0,5m
- drut stalowy 1,5mm hartowany oko³o 0,5m
- bowden z drutem 0,7mm oko³o 1m
- kawa³ki sklejki 0,8mm (d¼wignie sterowe)
Pierwsze pytanie, czy które¶ z tych materia³ów zamieniæ na inne?
A i tak ca³y czas siê zastanawiam, czy nie zbieraæ na którego¶ RTF'a:
1 - http://www.abc-rc...bowce.html
2 - http://www.abc-rc...bowce.html
3 - http://www.max24....47995.html Cholernie mi siê podoba ta Wilga, a i nad jeziorami czêsto bywam.
4 - http://www.modele...ts_id=3247
Z tym, ¿e zapewne RWD-5 da rado¶æ z budowy, wi±zki wypowiedzianych nie cenzuralnych s³ów @#$%^&*!, wyjdzie pewnie taniej, zajêcie na wieczory (ucierpi± zdjêcia), aparaturkê zakupi siê od razu jak±¶ lepsz± ni¿ z zestawów, mo¿e któr±¶ z takich:
1 - http://allegro.on...62622.html
2 - http://allegro.on...46326.html po modyfikacjach, podobno dobrych.
Pewnie wybór padnie na cyfrowe trymery.
Upss, ale siê rozpisa³em starczy tego dobrego, czas w bety
Edytowane przez dorob dnia 17.10.2010 01:37
FotoDorob |
Dodany dnia 17.10.2010 10:56
Postów: 2440
Buduj RWD, taniej i mniej ¿al w razie kreta (nieuniknione w pocz±tkowej fazie szkolenia, chyba ka¿dy od niego zaczyna³). Co do aparatur, to u¿ywa³em obu, obecnie t± z wy¶wietlaczem i obie sprawuj± siê b.dobrze. Ró¿nica polega tylkona tym, ¿e do pierwszej potrzebujesz komputera ¿eby j± ustwiæ co w terenie stanowi problem ,no chyba ¿e bêdziesz wozi³ laptopa.
| dorob |
Dodany dnia 17.10.2010 20:43
Postów: 302
Robert, czyli reasumuj±c apka z drugiego linku bêdzie lepsza bo wygodniejsza do ustawieñ? Ona ma jeszcze pamiêæ 5 modeli, a poprzednia chyba nie ma pamiêci.
Tak siê jeszcze zastanawiam, czy lepsze jest krycie depronu foli±, czy lepiej warstwa gazety i farba?
Wszyscy strasz± wag± wiêc kombinujê.
Edytowane przez dorob dnia 17.10.2010 20:47
FotoDorob |
Dodany dnia 18.10.2010 09:39
Postów: 2440
Kilka razy siê zdarzy³o ,¿e musia³em zmieniaæ ustawienia na lotnisku i by³o ok. Ma pamiêæ 5 modeli, ja mam w niej 2 combaty i akrobata. Co do krycia depronu to s± na forum lepsi spece , ja okleja³em kolorow± ta¶m± pakow± i leciutko traktowa³em jê ¿elazkiem.
| dorob |
Dodany dnia 18.10.2010 12:06
Postów: 302
No to na ni± bêdê polowa³, choæ zastanowiê siê jeszcze nad t± z linku tylko nie wiem czy to ¿e przerabiana to dobrze wró¿y??
jakby nie patrzy³ by³a grzebana, a nie wiem czy fachowo.
FotoDorob |
| dorob |
Dodany dnia 14.11.2010 01:39
Postów: 302
Jak siê rzek³o tak siê sta³o, jaki¶ czas temu ruszy³em z budow± RWD-5
Mia³em poczekaæ z relacj± foto do koñca, ale jako¶ nie mogê siê powstrzymaæ, ¿eby siê nie podzieliæ czê¶ci± prac jakie s± ju¿ wykonane.
Na pocz±tek posz³y w ruch pinezki
Pó¼niej by³y wycinanki i sk³adanie kad³uba.
Dodatkowo wklejone prowadzenia bowderów.
Pó¼niej przyszed³ czas na skrzyd³a, w moim modelu, mimo ¿e to mój pierwszy model bêd± lotki.
Mo¿e poleci
Nie potrzebnie bawi³em siê z klapk± na serwa, mam za krótkie przed³u¿ki wiêc i tak w razie czego to trzeba bêdzie pruæ ca³y p³at, hmm pod warunkiem, ¿e po moim polowaniu na krety bêdzie jeszcze co pruæ
Pó¼niej zrobi³em pó³eczkê na serwa steru i wysoko¶ci oraz p³etwê (brak w projekcie), ¿eby ogon nie dar³ bezpo¶rednio o ziemiê, wklei³em równie¿ wzmocnienia pod zawieszenie i wrêgê mocowania silnika.
Wzmocnienia pod podwozie, mocowanie p³etwy i silnika wzmocnione Epidianem 53
Czy mocowanie odbiornika na wrêdze to dobry pomys³??
Jako¶æ prac pewnie pozostawia wiele do ¿yczenia, ale obiecujê, ¿e przy kolejnych modelach bêdzie ju¿ tylko lepiej
Kolejne zdjêcia z postêpu prac niebawem.
FotoDorob |
Dodany dnia 14.11.2010 08:56
Postów: 2440
Brakuje Ci jednej listewki z przodu kad³uba (poziomo) przy masce silnika, na planie g³ównym jest. Ja w swoim RWD da³em jeszcze jedn±, równoleg³± do tej brakuj±cej na dole kad³uba.Obie bieg³y od wrêgi silnikowej do pierwszej sko¶nej/pionowej listwy. wykonanie na 5 z +.
| dorob |
Dodany dnia 14.11.2010 09:30
Postów: 302
Listewka faktycznie by³a ominiêta, ale jest ju¿ uzupe³niona.
Niestety uzupe³niana by³a ju¿ po wklejeniu wrêgi sko¶nej maska/szyba
Dodam i to wzmocnienie o którym mówisz czyli na dole.
Dziêkujê za zwrócenie uwagi.
Za cholerê nie mogê za to wygi±æ maski, dwie ju¿ mi siê zniszczy³y, jedna pêk³a druga pomarszczy³a siê jak rodzynka.
Obie wygina³em podgrzewaj±c suszark±
FotoDorob |
Dodany dnia 14.11.2010 09:38
Postów: 665
Wykonanie bardzo czyste i fajne.Co do maski to spróbuj j± okleiæ z jednej strony ta¶m± przezroczyst± a dopiero pó¼niej wyginaj .Z tym wyginaniem to tak jest ¿e kilka razy trza popróbowaæ zanim dobrze wyjdzie .Trzymam kciuki
| dorob |
Dodany dnia 14.11.2010 09:58
Postów: 302
No z ta¶m± jeszcze nie próbowa³em, to mia³a byæ moja kolejna opcja
Skoro to nie zawsze wychodzi za pierwszym razem to ju¿ jestem spokojniejszy
FotoDorob |
Dodany dnia 14.11.2010 10:04
Gratuluje bardzo czystej i dok³adnej roboty. A¿ siê chce ogl±daæ.
Najwa¿niejsze aby jak najdok³adniej zrobiæ skrzyd³o, czyli zachowaæ profil i nie zwichrowaæ. I oczywi¶cie walka z wag± do koñca.
Ta¶ma jak najbardziej pomaga przy wyginaniu depronu. Mi osobi¶cie du¿o ³atwiej wygina³o siê depron rowkowany.
Pamiêtam, ¿e oprócz podgrzewania suszark±, wygiêcie robi³em trzymaj±c element przy kaloryferze by tak szybko element wyginany nie traci³ temperatury.
Powodzenia !
Edytowane przez stawoj dnia 14.11.2010 10:10 |
| dorob |
Dodany dnia 23.11.2010 20:42
Postów: 302
Dziêkuje wszystkim za mi³e s³owa
Robiê test i pod³±czam elektrykê pod odbiornik i teraz tak
CH 1 - lotki - w moim przypadku LEWA
CH 2 - wysoko¶æ
CH 3 - regulator / przepustnica
CH 4 - kierunki
No i teraz pytanie:
Gdzie pod³±czyæ lotkê PRAW¡
Wpinaj±c w wolne kana³y nic siê nie dzieje.
Silnik tak daje ¿e ni wszystko z pokoju wywia³o
Ale zastanawia mnie czy powinien gwizdaæ bo gwi¿d¿e jak mu siê dodaje obrotów.
Edytowane przez dorob dnia 23.11.2010 20:42
FotoDorob |
Dodany dnia 23.11.2010 20:56
Postów: 2440
Lotki podpinasz pod CH 1 za pomoc± kabelka "Y"
| magneto |
Dodany dnia 23.11.2010 21:00
Postów: 225
marcin trzeba zastosowac tzw kabelek Y z odbiornika kana³ 1pod³aczasz kabelY ktory sie rozga³ezia na 2 serwa jak niemasz orgina³u to lutownica w reke i jazda |
| dorob |
Dodany dnia 23.11.2010 21:04
Postów: 302
O Y to wiedzia³em, ale gdzie¶ mi sie rzuci³o w oczy, ¿e mo¿na pod dwa kana³y podpi±æ i dlatego pytam.
FotoDorob |
| Mateuszm |
Dodany dnia 23.11.2010 21:17
Postów: 75
Data rejestracji: 03.11.09
To zale¿y od aparatury niektóre maja osobne lotki. Na pewno na takich z osobnymi ³atwiej siê trymuje.
Turnigy 9X v2 2.4 Ghz
F-22, F3A Ikarus - w budowie
Pozdrawiam, Mateusz |
| dorob |
Dodany dnia 23.11.2010 21:59
Postów: 302
No có¿, mia³em jeszcze 15 minut wiêc polecia³em po lutownicê do Szoszona, bom swoj± zapodzia³
No i jedziemy z koksem dalej
FotoDorob |
Dodany dnia 23.11.2010 22:25
Noooooo Paaaanie,
widzê, ¿e z czelu¶ci nico¶ci zaczyna wygl±daæ ca³kiem zgrabny modelik. Trzyma kciuki za wykonanie projektu.
Odno¶nie osobnych lotek, to jest tak w³a¶nie jak pisa³ Mateusz. Ale my¶lê, ¿e jak na Twój model na razie spokojnie wystarczy pod³±czenie do jednego kana³u przez Y - tak jak pisali koledzy powy¿ej.
| dorob |
Dodany dnia 23.11.2010 22:46
Postów: 302
Ano Andrzejku co¶ tam siê rodzi w bólach
Mam nadziejê, ¿e to w ogóle bêdzie samolot przypomina³o
Lotki ju¿ polutowane, o dziwo nawet dzia³aj±
Znaczy siê jak na razie to serwa siê ruszaj±
Edytowane przez dorob dnia 23.11.2010 22:49
FotoDorob |
Dodany dnia 24.11.2010 08:24
Marcin, to ju¿ 80% sukcesu - z lotkami oczywi¶cie.
