M鎩 samolot
| pawe121 |
Dodany dnia 04.11.2010 12:47
Post闚: 7
Data rejestracji: 29.01.10
Witam,
Postanowi貫m zaprezentowa� sw鎩 pierwszy samolot do nauki latania
Chcia貫m zbudowa� co�, co b璠zie proste w budowie, 豉twe w naprawie, b璠zie wybacza� b喚dy pocz徠kuj帷ego i nie b璠zie szkoda w razie kraksy. Wzorowa貫m si� na somolocikach sk豉danych z kartki A4.
Ca豉 budowa trwa豉 3 dni. Wyci璚ie odpowiedniego kszta速u z depronu, wywa瞠nie i zamocowanie poszczeg鏊nych element闚. Zdecydowa貫m si� na 鄉ig這 pchaj帷e, bo trudniej je uszkodzi� w razie twardego l康owania.
Kilka zdj耩:
Pierwsza pr鏏na konstrukcja w postaci modelu do rzucania, 瞠by opanowa� ruchy dr捫kiem
Ten sam model, ju� z dodanym silnikiem i wi瘯szym akumulatorem
Najnowszy model, tym razem z elementami kompozytowymi
Kilka uj耩 z kamerki pok豉dowej
Pawe�
Edytowane przez pawe121 dnia 04.11.2010 12:55 |
| Grabos |
Dodany dnia 04.11.2010 14:06
Post闚: 293
pawe121 napisa�/a:
Witam,
Witamy i zapraszam kolego do dzia逝 Nowi u篡tkownicy na Forum
Jak na pierwszy model do nauki latania wybra貫� dosy� trudny model w pilota簑, ale je郵i uda這 Ci si� nauczy� na takim no to gratuluje
Musz� si� te� doczepi� do zawias闚 jakie wykona貫�, powiniene� da� mniejszy odst瘼 miedzy lotk� a skrzyd貫m w celu zmniejszenia luz闚 na sterach i wtedy na lotk� szlifujesz pod katem 45stopni i dopiero przyklejasz na ta鄉� Dzieki temu model nie "p造wa" w powietrzu.
Dodany dnia 04.11.2010 14:12
Fiu, fiu-taki cudak do nauki pilota簑, i do tego z kamer�?! To ja si� starzej� chyba... Ale model taki jak lubi� - maxymalny efekt minimalnym kosztem - dla mnie wypas!
| pawe121 |
Dodany dnia 04.11.2010 18:47
Post闚: 7
Przyznaj�, 瞠 na pocz徠ku by這 ci篹ko. Pr鏏owa貫m uczy� si� na symulatorze, ale to nie to samo. Rzeczywisty model to zupe軟ie inna bajka, drobny b陰d mo瞠 skutkowa� d逝窺z� przerw� w lataniu...
W豉郾ie moim celem by這 zrobienie czego� prostego, co te� b璠zie 豉two naprawi�.
Zdarzy這 si� raz, 瞠 samolot z pe軟� pr璠ko軼i� wyl康owa� na dachu i spad� w kilku kawa趾ach. Po posklejaniu jeszcze tego samego dnia wzbi� si� w powietrze
Grabos65: lotki zrobi貫m podobnie jak napisa貫�. Najpierw wklei貫m d德ignie na sterach, potem zamocowa貫m do serwa, wyci掖em rowek z jednej strony, wklei貫m zawiasy, rowek od spodu i na to ta鄉a. Powinno by� r闚no A jak mia豚y "p造wa�" w powietrzu?
Co do kamerki, od dawna mnie fascynowa造 zdj璚ia z powietrza i postanowi貫m w ko鎍u co� z tym zrobi� Praktycznie wszystkie konstrukcje, kt鏎e mi przychodz� na my郵, maj� gdzie� tam miejsce na kamerk�. W tym te� kierunku planuj� si� "rozwija�"
Zapomnia貫m poda� parametr闚 samolotu:
rozpi皻o嗆 - 45 cm
d逝go嗆 - 50 cm
ci庵 silnika - oko這 350 g
aku - 1800 mAh
masa - tu nie mam jak zwa篡�, ale po zliczeniu poszczeg鏊nych element闚 jest co� ko這 300g, sama kamerka wa篡 25g, nie zauwa篡貫m, 瞠by dodatek masy w postaci kamery jako� wp造wa� na w豉sno軼i lotne.
Zauwa篡貫m, 瞠 samolot mo瞠 lata� pod bardzo du篡mi k徠ami natarcia.
Pawe�
Edytowane przez pawe121 dnia 04.11.2010 18:49 |
| pawe121 |
Dodany dnia 10.11.2010 19:24
Post闚: 7
Witam,
Oto filmik z lotu
http://www.youtub...MoVFZjt7kc
Pawe�
Edytowane przez pawe121 dnia 10.11.2010 19:24 |
| pawe121 |
Dodany dnia 08.03.2011 15:53
Post闚: 7
Witam po d逝giej przerwie.
Kilka ostatnich zdj耩 tego samolotu. Ju� wi璚ej prawdopodobnie nie wzleci, poniewa� powstaje nowy samolot. Tym razem b璠zie bardziej konwencjonalny. Oblot powinien by� na dniach
Pawel |
| pawe121 |
Dodany dnia 10.03.2011 13:38
Post闚: 7
Witam,
Oto m鎩 nowy samolot, kt鏎y ostatnio zbudowa貫m.
Tutaj te� si� zdecydowa貫m na 鄉ig這 pchaj帷e, trudniej uszkodzi�.
To tak naprawd� m鎩 pierwszy udany konwencjonalny samolot, kt鏎ym da si� polata�
Pawe� |
Dodany dnia 10.03.2011 13:57
Post闚: 1242
Na ostatnim zdj璚iu nie wygl康a najlepiej
| pawe121 |
Dodany dnia 10.03.2011 14:01
Post闚: 7
Za du瞠 przeci捫enia przy l康owaniu
Do naprawienia.
| Piotr K |
Dodany dnia 10.03.2011 15:04
Post闚: 351
Nie przejmuj sie na pocz徠ku to normalne, te� to przechodzi貫m
Piotr Kubiak |
