Mój samolot
pawe121 |
Dodany dnia 04.11.2010 12:47
Postów: 7
Data rejestracji: 29.01.10
Witam,
Postanowi³em zaprezentowaæ swój pierwszy samolot do nauki latania
Chcia³em zbudowaæ co¶, co bêdzie proste w budowie, ³atwe w naprawie, bêdzie wybaczaæ b³êdy pocz±tkuj±cego i nie bêdzie szkoda w razie kraksy. Wzorowa³em siê na somolocikach sk³adanych z kartki A4.
Ca³a budowa trwa³a 3 dni. Wyciêcie odpowiedniego kszta³tu z depronu, wywa¿enie i zamocowanie poszczególnych elementów. Zdecydowa³em siê na ¶mig³o pchaj±ce, bo trudniej je uszkodziæ w razie twardego l±dowania.
Kilka zdjêæ:
Pierwsza próbna konstrukcja w postaci modelu do rzucania, ¿eby opanowaæ ruchy dr±¿kiem
Ten sam model, ju¿ z dodanym silnikiem i wiêkszym akumulatorem
Najnowszy model, tym razem z elementami kompozytowymi
Kilka ujêæ z kamerki pok³adowej
Pawe³
Edytowane przez pawe121 dnia 04.11.2010 12:55 |
Grabos |
Dodany dnia 04.11.2010 14:06
Postów: 320
pawe121 napisa³/a:
Witam,
Witamy i zapraszam kolego do dzia³u Nowi u¿ytkownicy na Forum
Jak na pierwszy model do nauki latania wybra³e¶ dosyæ trudny model w pilota¿u, ale je¶li uda³o Ci siê nauczyæ na takim no to gratuluje
Muszê siê te¿ doczepiæ do zawiasów jakie wykona³e¶, powiniene¶ daæ mniejszy odstêp miedzy lotk± a skrzyd³em w celu zmniejszenia luzów na sterach i wtedy na lotkê szlifujesz pod katem 45stopni i dopiero przyklejasz na ta¶mê Dzieki temu model nie "p³ywa" w powietrzu.
AQUARIUS |
Dodany dnia 04.11.2010 14:12
Postów: 1758
Fiu, fiu-taki cudak do nauki pilota¿u, i do tego z kamer±?! To ja siê starzejê chyba... Ale model taki jak lubiê - maxymalny efekt minimalnym kosztem - dla mnie wypas!
pawe121 |
Dodany dnia 04.11.2010 18:47
Postów: 7
Przyznajê, ¿e na pocz±tku by³o ciê¿ko. Próbowa³em uczyæ siê na symulatorze, ale to nie to samo. Rzeczywisty model to zupe³nie inna bajka, drobny b³±d mo¿e skutkowaæ d³u¿sz± przerw± w lataniu...
W³a¶nie moim celem by³o zrobienie czego¶ prostego, co te¿ bêdzie ³atwo naprawiæ.
Zdarzy³o siê raz, ¿e samolot z pe³n± prêdko¶ci± wyl±dowa³ na dachu i spad³ w kilku kawa³kach. Po posklejaniu jeszcze tego samego dnia wzbi³ siê w powietrze
Grabos65: lotki zrobi³em podobnie jak napisa³e¶. Najpierw wklei³em d¼wignie na sterach, potem zamocowa³em do serwa, wyci±³em rowek z jednej strony, wklei³em zawiasy, rowek od spodu i na to ta¶ma. Powinno byæ równo A jak mia³by "p³ywaæ" w powietrzu?
Co do kamerki, od dawna mnie fascynowa³y zdjêcia z powietrza i postanowi³em w koñcu co¶ z tym zrobiæ Praktycznie wszystkie konstrukcje, które mi przychodz± na my¶l, maj± gdzie¶ tam miejsce na kamerkê. W tym te¿ kierunku planujê siê "rozwijaæ"
Zapomnia³em podaæ parametrów samolotu:
rozpiêto¶æ - 45 cm
d³ugo¶æ - 50 cm
ci±g silnika - oko³o 350 g
aku - 1800 mAh
masa - tu nie mam jak zwa¿yæ, ale po zliczeniu poszczególnych elementów jest co¶ ko³o 300g, sama kamerka wa¿y 25g, nie zauwa¿y³em, ¿eby dodatek masy w postaci kamery jako¶ wp³ywa³ na w³asno¶ci lotne.
Zauwa¿y³em, ¿e samolot mo¿e lataæ pod bardzo du¿ymi k±tami natarcia.
Pawe³
Edytowane przez pawe121 dnia 04.11.2010 18:49 |
pawe121 |
Dodany dnia 10.11.2010 19:24
Postów: 7
Witam,
Oto filmik z lotu
http://www.youtub...MoVFZjt7kc
Pawe³
Edytowane przez pawe121 dnia 10.11.2010 19:24 |
pawe121 |
Dodany dnia 08.03.2011 15:53
Postów: 7
Witam po d³ugiej przerwie.
Kilka ostatnich zdjêæ tego samolotu. Ju¿ wiêcej prawdopodobnie nie wzleci, poniewa¿ powstaje nowy samolot. Tym razem bêdzie bardziej konwencjonalny. Oblot powinien byæ na dniach
Pawel |
pawe121 |
Dodany dnia 10.03.2011 13:38
Postów: 7
Witam,
Oto mój nowy samolot, który ostatnio zbudowa³em.
Tutaj te¿ siê zdecydowa³em na ¶mig³o pchaj±ce, trudniej uszkodziæ.
To tak naprawdê mój pierwszy udany konwencjonalny samolot, którym da siê polataæ
Pawe³ |
Piotrek B |
Dodany dnia 10.03.2011 13:57
Postów: 1319
Na ostatnim zdjêciu nie wygl±da najlepiej
pawe121 |
Dodany dnia 10.03.2011 14:01
Postów: 7
Za du¿e przeci±¿enia przy l±dowaniu
Do naprawienia.
Piotr K |
Dodany dnia 10.03.2011 15:04
Postów: 338
Nie przejmuj sie na pocz±tku to normalne, te¿ to przechodzi³em
Piotr Kubiak |
