RWD - 5 mój pierwszy model
Dodany dnia 17.10.2010 01:19
Postów: 334
Żeby nie zaśmiecać innych wątków o budowie RWD-5 założę swój, bo mi zapewne długo zejdzie z budową i na pewno z wieloma pytaniami do Was Smile
A więc tak, plany standard by Skazoo - http://www.alexrc...d/rwd5.pdf
Instrukcja montażu modelu, autor: Marcin Szczerbaczuk "Skazoo" - http://forumrc.al...wd/rwd.htm
Wątek wspomagający budowę - Polskie Forum Modelarskie - http://pfmrc.eu/v...php?t=6017
Wiedza praktyczna niezbędna do budowy - http://rcplock.pl...
Na początek drukarka dostała po dupie i wydrukowała plany (do sklejenia w całość), i instrukcję montażu.
Wg planów materiały to:
- 1 do 2 arkuszy depronu gładkiego 6mm (np. podkłady pod panele Izoflor firmy Decora) - w Nomi i Komforcie sprzedają, niestety na paczki i niestety jednostronnie rowkowany - arkusze 120x50cm
- 2 arkusze depronu jednostronnie rowkowanego 3mm - firma/producent/dostępność/wymiary j.w.
- jakiś klej do pianek, np. najtańszy klej polimerowy
- niewielka ilość żywicy 10-minutowej lub jakiś klej dwuskładnikowy na bazie żywicy
- listewki sosnowe 6x2mm około 2mb - wg PFM nie więcej niż 4 metry bo około 2 mb to za mało
- sklejka 3mm około 1dm2
- kołek drewniany fi 6mm około 15cm
- drut stalowy 2mm hartowany około 0,5m
- drut stalowy 1,5mm hartowany około 0,5m
- bowden z drutem 0,7mm około 1m
- kawałki sklejki 0,8mm (dźwignie sterowe)
Pierwsze pytanie, czy któreś z tych materiałów zamienić na inne?
A i tak cały czas się zastanawiam, czy nie zbierać na któregoś RTF'a:
1 - http://www.abc-rc...bowce.html
2 - http://www.abc-rc...bowce.html
3 - http://www.max24....47995.html Cholernie mi się podoba ta Wilga, a i nad jeziorami często bywam.
4 - http://www.modele...ts_id=3247
Z tym, że zapewne RWD-5 da radość z budowy, wiązki wypowiedzianych nie cenzuralnych słów @#$%^&*!, wyjdzie pewnie taniej, zajęcie na wieczory (ucierpią zdjęcia), aparaturkę zakupi się od razu jakąś lepszą niż z zestawów, może którąś z takich:
1 - http://allegro.on...62622.html
2 - http://allegro.on...46326.html po modyfikacjach, podobno dobrych.
Pewnie wybór padnie na cyfrowe trymery.
Upss, ale się rozpisałem Smile starczy tego dobrego, czas w bety Grin
Edytowane przez dorob dnia 17.10.2010 01:37
Dodany dnia 17.10.2010 10:56
Postów: 2415
Buduj RWD, taniej i mniej żal w razie kreta (nieuniknione w początkowej fazie szkolenia, chyba każdy od niego zaczynał). Co do aparatur, to używałem obu, obecnie tą z wyświetlaczem i obie sprawują się b.dobrze. Różnica polega tylkona tym, że do pierwszej potrzebujesz komputera żeby ją ustwić co w terenie stanowi problem ,no chyba że będziesz woził laptopa.
Dodany dnia 17.10.2010 20:43
Postów: 334
Robert, czyli reasumując apka z drugiego linku będzie lepsza bo wygodniejsza do ustawień? Ona ma jeszcze pamięć 5 modeli, a poprzednia chyba nie ma pamięci.
Tak się jeszcze zastanawiam, czy lepsze jest krycie depronu folią, czy lepiej warstwa gazety i farba?
Wszyscy straszą wagą więc kombinuję.
Edytowane przez dorob dnia 17.10.2010 20:47
Dodany dnia 18.10.2010 09:39
Postów: 2415
Kilka razy się zdarzyło ,że musiałem zmieniać ustawienia na lotnisku i było ok. Ma pamięć 5 modeli, ja mam w niej 2 combaty i akrobata. Co do krycia depronu to są na forum lepsi spece Wink , ja oklejałem kolorową taśmą pakową i leciutko traktowałem ję żelazkiem.
Dodany dnia 18.10.2010 12:06
Postów: 334
No to na nią będę polował, choć zastanowię się jeszcze nad tą z linku tylko nie wiem czy to że przerabiana to dobrze wróży??
jakby nie patrzył była grzebana, a nie wiem czy fachowo.
Dodany dnia 14.11.2010 01:39
Postów: 334
Jak się rzekło tak się stało, jakiś czas temu ruszyłem z budową RWD-5 Smile
Miałem poczekać z relacją foto do końca, ale jakoś nie mogę się powstrzymać, żeby się nie podzielić częścią prac jakie są już wykonane.
Na początek poszły w ruch pinezki Smile
img580.imageshack.us/img580/6168/33753074.jpg
img181.imageshack.us/img181/8063/54711783.jpg
img227.imageshack.us/img227/9783/82139016.jpg
img151.imageshack.us/img151/7272/10143508.jpg
img2.imageshack.us/img2/1393/94218545.jpg
Później były wycinanki i składanie kadłuba.
img530.imageshack.us/img530/6776/75075144.jpg
img600.imageshack.us/img600/6793/68786553.jpg
img812.imageshack.us/img812/6835/42312914.jpg
img222.imageshack.us/img222/5783/86733460.jpg
Dodatkowo wklejone prowadzenia bowderów.
Później przyszedł czas na skrzydła, w moim modelu, mimo że to mój pierwszy model będą lotki.
Może poleci Grin
img257.imageshack.us/img257/7083/30627715.jpg
img214.imageshack.us/img214/927/20427687.jpg
img340.imageshack.us/img340/3248/38700282.jpg
img51.imageshack.us/img51/654/35307525.jpg
Nie potrzebnie bawiłem się z klapką na serwa, mam za krótkie przedłużki więc i tak w razie czego to trzeba będzie pruć cały płat, hmm pod warunkiem, że po moim polowaniu na krety będzie jeszcze co pruć Grin
Później zrobiłem półeczkę na serwa steru i wysokości oraz płetwę (brak w projekcie), żeby ogon nie darł bezpośrednio o ziemię, wkleiłem również wzmocnienia pod zawieszenie i wręgę mocowania silnika.
img195.imageshack.us/img195/8923/37297501.jpg
img5.imageshack.us/img5/9138/36250838.jpg
img573.imageshack.us/img573/760/39787265.jpg
img715.imageshack.us/img715/5023/98979282.jpg
img526.imageshack.us/img526/7917/67294580.jpg
img576.imageshack.us/img576/2545/96369344.jpg
Wzmocnienia pod podwozie, mocowanie płetwy i silnika wzmocnione Epidianem 53
img255.imageshack.us/img255/5084/13208775.jpg
img600.imageshack.us/img600/5900/98633432.jpg
Czy mocowanie odbiornika na wrędze to dobry pomysł??
img717.imageshack.us/img717/4823/35058347.jpg
Jakość prac pewnie pozostawia wiele do życzenia, ale obiecuję, że przy kolejnych modelach będzie już tylko lepiej Smile
Kolejne zdjęcia z postępu prac niebawem.
Dodany dnia 14.11.2010 08:56
Postów: 2415
Brakuje Ci jednej listewki z przodu kadłuba (poziomo) przy masce silnika, na planie głównym jest. Ja w swoim RWD dałem jeszcze jedną, równoległą do tej brakującej na dole kadłuba.Obie biegły od wręgi silnikowej do pierwszej skośnej/pionowej listwy. wykonanie na 5 z +.
Dodany dnia 14.11.2010 09:30
Postów: 334
Listewka faktycznie była ominięta, ale jest już uzupełniona.
Niestety uzupełniana była już po wklejeniu wręgi skośnej maska/szyba Frown
Dodam i to wzmocnienie o którym mówisz czyli na dole.
Dziękuję za zwrócenie uwagi.
Za cholerę nie mogę za to wygiąć maski, dwie już mi się zniszczyły, jedna pękła druga pomarszczyła się jak rodzynka.
Obie wyginałem podgrzewając suszarką Frown
Dodany dnia 14.11.2010 09:38
Postów: 633
Wykonanie bardzo czyste i fajne.Co do maski to spróbuj ją okleić z jednej strony taśmą przezroczystą a dopiero później wyginaj Smile.Z tym wyginaniem to tak jest że kilka razy trza popróbować zanim dobrze wyjdzie .Trzymam kciuki
Dodany dnia 14.11.2010 09:58
Postów: 334
No z taśmą jeszcze nie próbowałem, to miała być moja kolejna opcja Smile
Skoro to nie zawsze wychodzi za pierwszym razem to już jestem spokojniejszy Wink
Dodany dnia 14.11.2010 10:04
Postów: 1362
Gratuluje bardzo czystej i dokładnej roboty. Aż się chce oglądać.
Najważniejsze aby jak najdokładniej zrobić skrzydło, czyli zachować profil i nie zwichrować. I oczywiście walka z wagą do końca.
Taśma jak najbardziej pomaga przy wyginaniu depronu. Mi osobiście dużo łatwiej wyginało się depron rowkowany.
Pamiętam, że oprócz podgrzewania suszarką, wygięcie robiłem trzymając element przy kaloryferze by tak szybko element wyginany nie tracił temperatury.
Powodzenia !
Edytowane przez stawoj dnia 14.11.2010 10:10
Dodany dnia 23.11.2010 20:42
Postów: 334
Dziękuje wszystkim za miłe słowaSmile
Robię test i podłączam elektrykę pod odbiornik i teraz tak
CH 1 - lotki - w moim przypadku LEWA
CH 2 - wysokość
CH 3 - regulator / przepustnica
CH 4 - kierunki
No i teraz pytanie:
Gdzie podłączyć lotkę PRAWĄco ?
Wpinając w wolne kanały nic się nie dzieje.
Silnik tak daje że ni wszystko z pokoju wywiało Grin
Ale zastanawia mnie czy powinien gwizdaćco ? bo gwiżdże jak mu się dodaje obrotów.
Edytowane przez dorob dnia 23.11.2010 20:42
Dodany dnia 23.11.2010 20:56
Postów: 2415
Lotki podpinasz pod CH 1 za pomocą kabelka "Y"
magneto
Dodany dnia 23.11.2010 21:00
Postów: 251
marcin trzeba zastosowac tzw kabelek Y z odbiornika kanał 1podłaczasz kabelY ktory sie rozgałezia na 2 serwa jak niemasz orginału to lutownica w reke i jazda
Dodany dnia 23.11.2010 21:04
Postów: 334
O Y to wiedziałem, ale gdzieś mi sie rzuciło w oczy, że można pod dwa kanały podpiąć i dlatego pytam.
Mateuszm
Dodany dnia 23.11.2010 21:17
Postów: 91
Data rejestracji: 03.11.09
To zależy od aparatury niektóre maja osobne lotki. Na pewno na takich z osobnymi łatwiej się trymuje.
Turnigy 9X v2 2.4 Ghz
F-22, F3A Ikarus - w budowie
Pozdrawiam, Mateusz
Dodany dnia 23.11.2010 21:59
Postów: 334
No cóż, miałem jeszcze 15 minut więc poleciałem po lutownicę do Szoszona, bom swoją zapodział Smile
No i jedziemy z koksem dalej Wink
Dodany dnia 23.11.2010 22:25
Noooooo Paaaanie,
widzę, że z czeluści nicości zaczyna wyglądać całkiem zgrabny modelik. Trzyma kciuki za wykonanie projektu.
Odnośnie osobnych lotek, to jest tak właśnie jak pisał Mateusz. Ale myślę, że jak na Twój model na razie spokojnie wystarczy podłączenie do jednego kanału przez Y - tak jak pisali koledzy powyżej.
Dodany dnia 23.11.2010 22:46
Postów: 334
Ano Andrzejku coś tam się rodzi w bólach Wink
Mam nadzieję, że to w ogóle będzie samolot przypominało Wink
Lotki już polutowane, o dziwo nawet działają Smile
Znaczy się jak na razie to serwa się ruszają Grin
Edytowane przez dorob dnia 23.11.2010 22:49
Dodany dnia 24.11.2010 08:24
Marcin, to już 80% sukcesu - Wink z lotkami oczywiście.
Rzutek odrzutek - model dla najmłodszych Nasze latające modele RC 2 06.09.2019 21:21
Szkolny model na uwięzi Relacje z budowy 6 16.08.2018 09:58
Pierwszy dron-quadrocopter Na dobry początek 13 28.01.2018 21:41
[S] - Sprzedam model Liberty Phoenix Sprzedam 1 16.04.2017 11:27
statystyka statystyka
