Hurricane 550
seiken
Dodany dnia 04.10.2010 17:34
Postów: 15
Data rejestracji: 29.09.10
No i jestem nastêpnym posiadaczem tego typu modelu Smile
Dzi¶ do mnie dotar³ cze¶ciowo z³ozony reszte z³ozy³em sam.
Model wizualnie wyglada b.dobrze
i52.tinypic.com/2mzik95.jpg
za³ozy³em jak widac belke ogonow± z carbonu ale po namysle
prze³o¿ê na alu -szkoda mi carbonowej na poczatek , zastanawiam sie czy nie wymieniæ tez ³opat na drewniane /mam kilka kompletów/
modelik wyposa¿ony jest w nast. osprzet regiel UBEC,Lipo Guard,Gyro Futaba 401 serwo ogon 9254,cyklika serwa JR
do kompletu drugi silnik http://www.helidi...p-6013.hdx + ten co na focie
i55.tinypic.com/qwyakz.jpg
aktualnie jestem na etapie pod³±czania serw do odbiornika
na razie pod³±czy³em ¿yroskop i regulator
i zatrzyma³em sie na tym etapie bo mam jeszcze 3 wtyczki ale wszystkie maja jednakowe kolory kabli
i wychodza z wiazki trudno wykapowac które gdzie wpi±æ
i54.tinypic.com/v62obb.jpg
opis jest nastepujacy
AUX1
GEAR-tu wpi±³em pojedyñczy przewód od ¿yrka
RUDD -tu wpi±³em ¿yrko
ELEV
ALLE
THRO- tu wpi±³em reg. /ale nie wiem czy dobrze bo nie moge wpi±æ przed nim serwa/
BATT/BAND
moze cos podpowiecie ?
Edytowane przez seiken dnia 04.10.2010 17:42
Dodany dnia 04.10.2010 17:57
Witam z tej strony Arek. Fajnie ¿e akurat Gaui bo to dobra firma. Zadzwoñ do mnie kiedy bêdziesz wybiera³ siê na lotnisko. Ja ustawiam nowa konfiguracjê dwóch helików na przysz³y sezon wiêc pewnie jak pogoda dopisze bêdê czêsto, pod warunkiem ¿e jutro pozbêdê siê balastu w postaci gispu na rêcê.
Tel do mnie 605-280-861, napewno pomogê w ustawieniu modelu. Aha, i jak± masz aparaturê?
seiken
Dodany dnia 04.10.2010 18:01
Postów: 15
Apke mam Spektrum DX6i /na razie æwicze tylko na symulatorze/
helikiem lata³em rok temu i to b.ma³ym bo walkera 3#4
i to tez nie za wiele bo to strasznie -dzika bestja by³aSmile
nie ma problemu mozemy sie umówiæ tylko nie wiem jaki stan na³adowania akusów
a ja jeszcze nie mam ³adowarki- jestem na etapie poszukiwañ takiej co na³aduje 6cel od razu
Dodany dnia 04.10.2010 18:40
AILeron - serwo lewe, parzt±c od ty³u belki,
ELEVator - serwo tylne , ¶rodkowe na ramie
AUX - to bêdziê pitch czyli skok,
GYRO podpi±³e¶ dobrze
£adowarkê mam, takze damy radê Grin
Dodany dnia 04.10.2010 21:54
Jak widzisz Michale tema rozkrêca siê.
Widzê, ¿e apkê DX6i oraz odbiornik AR6200.
Mam do Ciebie w zwi±zku z tym pytanie, czy gyro zosta³o ju¿ dodane do odbiornika i w³a¶ciwie siê loguje? Wiem z autopsji, ¿e je¿eli tego nie zrobi siê od razu w³a¶ciwie, to potem ciê¿ko jest wszystko w³a¶ciwie ustawiæ.
Je¿eli jeszcze tego nie sprawdzi³e¶, to proponujê sprawdziæ to na tym etapie tylko odbiornik z gyrem i serwem ogonowy - pod³±czyæ silnik i zasilanie i sprawdziæ to - efektem powinno byæ po sekwencji mrugania diody gyra jej sta³e ¶wiecenie. Wszelkie mruganie diody gyra w pozycji statycznej modelu jest niew³a¶ciw± oznak±.
A oto fragment mojego opisu z innego forum, jak poradziæ sobie w razie czego z tym problemem:
Mo¿e opiszê, jak siê z nimi upora³em, to bêdzie wskazówka dla innych pocz±tkuj±cych z GY401 i Spektrum DX6i + AR6200.
Za Wasz± porad± zwiêkszy³em czu³o¶æ gyra powy¿ej 50 i ustawi³em 75 - ale niestety efekt by³ taki sam - brak logowania gyra (mruga³o do mnie nieustannie swym czerwonym oczkiem Sad ). Ju¿ mia³em daæ sobie spokój, gdy nagle za¶wita³a mi my¶l - "a spróbuj to zrobiæ (podnie¶æ czu³o¶æ) na "czystym" dziewiczym innym numerze pamiêci modelu" - jest ich 10 w tej apce. Na wszelki wypadek przekopiowa³em sobie dotychczasowe moje ustawienia (sub trimy, krzywe, swash mixy i inne takie) na sam koniec na woln± pamiêæ modelu 10 i jeszcze dla pewno¶ci wszystko zapisa³em na karteczce.
Nastêpnie wybra³em pamiêæ modelu nr 5 i jedyne co ustawi³em to rodzaj modelu na heli , rodzaj tarczy - 120 stopni oraz w³a¶nie czu³o¶æ gyro na 75 (nawet jeszcze bez bindowania odbiornika). Wpi±³em zworkê do bindowania w kana³ BAT, podpi±³em zasilanie do odbiornika na kana³ tu¿ nad BAT (gyro mruga szybko oczkiem i odbiornik równie¿ czekaj±c na dodanie do nadajnika), trzymaj±c w³±czony prze³±cznik timera w³±czy³em apkê. I co widzê - odbiornik bez problemu doda³ siê do danej pamiêci odbiornika (dioda ¶wieci ci±g³ym ponarañczem) a gyrko równie¿ po chwili szybkiego mrugania zaczê³o ¶wieciæ ¶licznym czerwonym ci±g³ym kolorkiem Pfft .
Potem juz tylko zaprogramowa³em inne ustawiena z karteczki. Wszystkie serwa dzia³aj± jak powinny, k±ty ³opat zachowane, tarcza wypoziomowana.
Edytowane przez Andy dnia 04.10.2010 22:02
seiken
Dodany dnia 05.10.2010 08:40
Postów: 15
Jeszcze nie pod³±czy³em zasilania ,
to co piszesz jest jeszcze dla mnie czarna magia wstrzymam sie z pod³±czeniem i reg ¿yrka i aparatury
i zrobie to z kims b.doswiadczonym
Wstepnie umówi³em sie z Arkiem
seiken
Dodany dnia 09.10.2010 12:02
Postów: 15
Model praktycznie ustawionySmile oczywista nie prze ze mnie
wielkie dzieki dla Arka ,¿e poswiêci³ swój czas
i ustawi³ apke i helika
jak dobrze pójdzie to moze go odpalimy i ulotnimy w nast. tygodniu
Gaui Hurricane 550 Nasze lataj±ce modele RC 68 11.05.2011 19:04
Hawker Hurricane ESA Modele ESA, budowa i naprawa modeli 26 15.04.2010 23:15
Gaui Hurricane 425 IRCHA 2009 Nasze lataj±ce modele RC 6 05.11.2009 14:53
