Hk 450
Mateuszm |
Dodany dnia 18.09.2010 19:30
Postów: 91
Data rejestracji: 03.11.09
W pi±tek sta³em siê szczê¶liwym posiadaczem helika hk 450. Ju¿ go prawie z³o¿y³em, ale mam ma³y problem. Nie wiem jak podpi±æ elektronike do odbiornika. Mam apke Turnigy 9x. Szuka³em w internecie ale nic nie znalaz³em. Mo¿e mi kto¶ powiedziec jak to pod³±czyæ?
Turnigy 9X v2 2.4 Ghz
F-22, F3A Ikarus - w budowie
Pozdrawiam, Mateusz |
private9 |
Dodany dnia 18.09.2010 21:15
Postów: 948
Witaj, rozumiem ¿e masz odbrionik 8 kana³owy. Napewno musisz wybraæ w menu apki typ modelu czyli heli. W modelu HK450 tarcza steruj±ca jest w uk³adzie 120stopni, wiêc w apce musisz u¿yc takiego trybu, funkcja (Swash type select). Tylne serwo na tarczy to Elewator (pochy³), boczne lewe Aileron (przechy³), boczne prawe Pitch (skok tarczy , góra , dó³). Co do odbiornika, to jest napisane który kana³ do czego czy tylko numerki kana³ów???
Andy |
Dodany dnia 19.09.2010 10:57
Wstêpne ustawienia apki opisa³ Tobie Arek.
Przede wszystkim najpierw musisz dodaæ (zbindowaæ) odbiornik do nadajnika (no chyba ¿e w zestawie, który masz jest to ju¿ zapewnione). Gdyby¶ jednak bindowa³ pamiêtaj, aby podczas tej operacji dr±¿ek gazu by³ pozycji dolnej, czyli na ZERO gazu.
Potem nale¿y podpi±æ serwa (wed³ug wskazañ Areczka) oraz rozpiski na odbiorniku. Po pod³±czeniu serw w³±czasz nadajnik, w³±czasz zasilanie w modelu i patrzysz jaki jest efekt ruchów serw na tarczy przy ruchach dr±¿ka odpowiedzialnego za ich ruchy. Robi±c korekty rewersami ruchów w apce musisz uzyskaæ taki efekt aby:
- przy ruchu dr±¿ka w prawo serwo prawe tarczy wychyla³o swe ramiê w dó³ i w tym samym czasie serwo lewe w górê.
- przy ruchu dr±¿ka w lewo serwo lewe tarczy wychyla³o swe ramiê w dó³ i w tym samym czasie serwo prawe w górê.
- przy ruchu dr±¿ka do góry dwa przednie serwa (lewe i prawe) jednocze¶nie powinny swe ramiona skierowaæ w dó³, a w tym samy czasie serwo tylne tarczy musi wychylaæ swe ramiê w górê.
- przy ruchu dr±¿ka do siebie (w dó³) dwa przednie serwa ramiona w górê, a tylne serwo w dó³.
To na razie tyle,
Powodzenia.
A oto fragment postu z Epheli dotycz±cy w³a¶nie HK 450:
-Odpu¶æ sobie serwa HXT900 - s± tanie i generalnie dzia³aj± ale nie wiesz kiedy w locie padn± (ja straci³em 3 w locie co spowodowa³o 2 krety, jednego uda³o mi siê unikn±æi to wszystko na przestrzeni 10 lotów). Krety by³y znacznie dro¿sze od lepszych serw. zobacz na corona cs-929MG.
-¯yro sugerujê HK401B (bardzo dobry stosunek jako¶ci do ceny) + serwo turnigy DS480 lub D922MG za 10$ lub ino lab 261HB za 31$.
-Pakiet wybra³e¶ dobry, ewentualnie 25C ale na 20C te¿ spokojnie mo¿na polataæ.
http://www.epheli...797#201797
Nie wiem na jakim etapie jeste¶ z wyposa¿eniem do modelu, ale tu masz do¶æ obszernego linka na temat stosownego wyposa¿enia do Twojego modelu:
http://www.epheli...ight=hk450
Edytowane przez Andy dnia 19.09.2010 11:08
Mateuszm |
Dodany dnia 19.09.2010 12:50
Postów: 91
Ju¿ mam wszystko. ¿yro mam hk401b i serwo do niego http://www.hobbyc...duct=10976. Tylko jeszcze nie wiem jak i gdzie je podl±czyæ
private9 |
Dodany dnia 19.09.2010 14:05
Postów: 948
Jeden kabelek ¿eñski od gyra podpinasz do serwa ogona, nastêpnie do odbiornika podpinasz kolejny kabelek pod kana³ RUDDER i sygna³owy do ustawieñ czu³o¶ci (pojedyñczy) pod odbiornik GEAR.
Mateuszm |
Dodany dnia 19.09.2010 14:16
Postów: 91
Ju¿ mi siê uda³o. dzisiaj mo¿e nawet oblot. Nie mam tylko budki do niego . Musze zamówic bo do tamtej paczki z czesciami ju¿ nie wesz³a. Mam jeszcze tak± dziwn± zale¿no¶æ, ze jak daje gaz do góry to mi siê wszystkie 3 serwa z tarczy razem wychylaj± siê do góry wprost proporcjonalnie do manetki gazu. Czy tak powinno byæ, czy w³±czy³em co¶ w apce przez przypadek?
Edytowane przez Mateuszm dnia 19.09.2010 14:43
Limak |
Dodany dnia 19.09.2010 15:32
Postów: 55
Data rejestracji: 02.07.10
Raczej dobrze,tak jest i w moim reksiu
Pozdrawiam, Kamil.
Cessna 480 Pelikan; Ultra-micro P51 mustang - emerytura u mojego Taty ; Tempo 3D Techone - ¶wietny akrobat!; UMX Beast 3D - nowy "kieszonkowiec"
DX6i, PhoenixRC |
Andy |
Dodany dnia 19.09.2010 16:28
Raczej dobrze
Nie raczej, a na pewno. Gdy przesuwasz dr±¿ek gazu do góry tarcza podnosi siê na wszystkich serwach równie¿ do góry i dziêki temu zmienia siê równie¿ k±t natarcia ³opat - z minusowych na dodatnie. No i odwrotnie, gdy zmniejszasz obroty wirnika i przesuwasz dr±¿ek w dó³ - tarcza na wszystkich serwach w dó³ i k±ty z dodatnich w stronê minusów.
Piszesz, ¿e oblot niebawem - rozumiem, ¿e ³opaty masz wywa¿one, k±ty na nich wyregulowane, no i ostatecznie ³opaty wytorowane?
Mateuszm |
Dodany dnia 19.09.2010 17:22
Postów: 91
tak, wszystko by³o dobrze poustawiane. po przeczytaniu wszystkich mo¿liwych tematów o helikach cz³owiek staje siê m±drzejszy . ale nie obesz³o siê bez ma³ego urwa³. jak ju¿ podchodzi³em do l±dowanie to siê u³ama³ kawa³ek p³ozy plastikowej (pewnie za szybko schodzi³em) i zahaczy³em ³opat± o ziemiê. Muszê wymieniæ podwozie i prêt który trzyma ³opaty. koszt naprawy to 3-4 dolary
Edytowane przez Mateuszm dnia 19.09.2010 18:06
private9 |
Dodany dnia 19.09.2010 20:56
Postów: 948
S± pewne modele ¿e tarcza idzie do do³u jak dajemy gazu, np. TT Mini Titan E325 .
Andy |
Dodany dnia 19.09.2010 21:02
Zapewne Areczku masz racjê z Titanem, ale opisuj±c reakcje serw na ruchy dr±¿ków wiedzia³em, ¿e temat dotyczy HK 450 - czyli podróbki Aligna 450 - czyli musi byæ identycznie jak w Alignie.
Edytowane przez Andy dnia 19.09.2010 21:02
private9 |
Dodany dnia 19.09.2010 21:06
Postów: 948
Andy napisa³/a:
No wiem , wiem, Andrzejku.
Mateuszm |
Dodany dnia 20.09.2010 18:06
Postów: 91
Ma kto¶ mo¿e do sprzedania podwozie treningowe?
Mateuszm |
Dodany dnia 26.09.2010 17:39
Postów: 91
Zacz±³em ten temat bez ¿adnych podstawowych informacji, wiec teraz podam wyposa¿enie.
G³ówny stela¿: http://www.hobbyc...x_Compat.)
serwa na tarcze: http://www.hobbyc...icro_Servo, ale chcê je wymieniæ na co¶ lepszego i w miarê taniego. Co by¶cie zaproponowali?
silnik: http://www.hobbyc...ner_3550KV
regiel: mam turnigy plush 25-35a, ale potrzebny jest mocniejszy bo siê grzeje
zêbatka: 13T http://www.hobbyc..._#_H45059)
¿yro: http://www.hobbyc...Lock_Gyro_
serwo na ogon: http://www.hobbyc...duct=10976
³opaty: http://www.hobbyc...de_(1pair)
aku: http://www.hobbyc..._Lipo_Pack
budka: http://www.hobbyc...duct=11863
Na przeci±gu kilku dni bêdê mia³ paczkê z czê¶ciami naprawczymi, ale mam tam te¿ upgrade ogona na metalowy i stateczniki z w³ókna szklanego. Planujê te¿ wymieniæ za jaki¶ czas g³owicê na metalow±.
Andy |
Dodany dnia 27.09.2010 10:18
Hmmm...
przyznam, ¿e chyba serwa jakie zastosowa³e¶ (HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo) s± zbyt delikatne, jak na naukê latania dla poczatkuj±cego ( dla do¶wiadczonych pilotów moga byæ OK). Serwa te maj± plastikowe tryby - niestety - i po ewentualnych "twardych l±dowaniach" mo¿esz mieæ potem z nimi problemy. W heliku nie ma marginesu na jakie¶ niedoskona³o¶ci - nawet drobne. Jak serwo zablokuje siê, albo przeskoczy, to nie ma zmi³uj siê - kret i ju¿.
Mateusz, nie zawsze nale¿y stosowaæ zasadê - jak najtaniej - gdy zastosujesz serwa dobrej jako¶ci zapewne d³u¿ej na nich polatasz i bedzie to bezpieczniejsze dla Twojej kieszeni i modelu.
Co do propozycji to zaraz co¶ poszukamy.
Na potwierdzenie moich powy¿szych s³ów, cytat z innego forum w temacie co do HK 450:
odpu¶æ sobie serwa hxt900. Pad³y mi ju¿ w sumie 3 szt i wszystkie podczas lotu.
Poleca³bym takie serwa:
http://www.hobbyc...oduct=9392
Odno¶nie zêbatki 13T - do nauki latania zalecana jest zêbatka 11T.
ESC bezwzglêdnie zmieñ na "wiêkszy" - taki jaki jest zalecany do tego silnika. Poleca³bym:
http://hobbycity....oduct=9299
Edytowane przez Andy dnia 27.09.2010 10:44
lopez 16 |
Dodany dnia 27.09.2010 10:45
Postów: 636
Je¿eli nie zale¿y ci na wadze to polecam te serwo http://www.hobbyk..._/_0.10sec u¿ywam w ró¿nych modelach i tryby s± nie do zajechania (full metal) .No chyba ¿e chcesz jakie¶ dro¿sze cyfry
Rozejrzyj siê za serwami HD bo zbieraj± dobre opiniê na forach
Andy |
Dodany dnia 27.09.2010 10:49
No to jeste¶my zgodni, co do serw Adrianie -
lopez 16 |
Dodany dnia 27.09.2010 12:01
Postów: 636
Hah nie sprawdzi³em ¿e ju¿ je poleci³e¶ heh
Mateuszm |
Dodany dnia 27.09.2010 18:05
Postów: 91
Serwa muszê wymieniæ to wiem. Ale czy nie lepiej kupiæ od razu regiel turnigy 40a zamiast towerpro? I czy ta zêbatka a¿ tak du¿o zmienia?
Andy |
Dodany dnia 27.09.2010 18:25
Mateusz zapewne by³oby to lepsze rozwi±zanie tyle, ¿e pyta³e¶ o niedrogie rozwi±zania - a ró¿nica jest znacz±ca 10 do 31,50.
Mo¿esz to policzyæ - w ilo¶ci obrotów. Przy tej mniejszej, model bêdzie bardziej stabilniejszy przy niepewnych ruchach podczas nauki.
Edytowane przez Andy dnia 27.09.2010 18:31
