lipole?
Dodany dnia 27.05.2008 22:29
Postów: 2422
Witam.
Co s±dzicie o lipolach "DUALSKI"
| private9 |
Dodany dnia 27.05.2008 22:39
Do samolotu czy do helika??? Ale pewnie do samolotu, ogólnie je chwal±, u¿ywa³ ich Wojtek, równie¿ i ja mam do mojego piperka 2X po 1300mAh, w tygodniu bêdê sprawdza³ ile polata na nich, dobre s± równie¿ Fully Max, oraz górna pólka Flight Power, dobre równie¿ nie odbiegaj±ce paramterami to chiñskie ZIPPO.
UNIKAJ FIRMY ARCS, ch³opaki wiedz± jak dym na lotnisku z nich szed³ i jak puch³y po 20-30 ³adowaniach. |
Dodany dnia 28.05.2008 13:41
Postów: 2422
ARCS to ja ju¿ zd±¿y³em poznaæ - spuch³y po 2 lotach ( nawiasem mówi±c to nowe dotar³y do mnie ju¿ lekko spuchniête)
Dodany dnia 28.05.2008 14:36
Postów: 1299
Jak przysz³y spuchniête to od razu pisz sk±d je zamawia³e¶ . Trzeba szybko robiæ reklame takim uczciwym dostawcom.
A odno¶nie pakietów to moje zdanie jest takie:
Tani pakiet typu "noname" chiper, max, mega, super itd to pieni±dze w b³oto - zawy¿ona pojemno¶æ , zawy¿ona wydajno¶æ pr±dowa, bardzo s³aba ¿ywotno¶æ. - dlatego puchn± . Kupic raz a po¿±dnie to na dwa sezony albo i d³u¿ej wystarczy.
Wybierajcie FLight Power Evo, Kokam, Fully Max, Dualsky,Polyquest.
Aby d³ugo siê cieszyæ nowym pakietem trzeba te¿ czêsto balasowaæ, ja przy ka¿dymm ³adowaniu podpinam balanser bo balanser nie tylko balansuje ale zabezpiecza przed prze³adowaniem co tez szkodzi pakietom. No i du¿o zale¿y te¿ od regulatora który bedzie prawid³owo odczytywa³ progowe napiêcia i odpowiednio szybko odcina³ silnik nie pozwalaj±c na zej¶cie napiêcia poni¿ej bezpiecznego. S± standartowe progi , 2,75V, 3V, 3,2V. Ja ustawiam sobie na 3 v ale naprzyk³±d Pawe³ wiem ¿e ustawian na 3,2. S± nie raz takie regulatory gdzie w instrukcji jest tylko "Auto" i cholera teraz wie z jakim progiem. Dodatkowo pojawi³y siê regulatory które maj± gniazdo balansera pod które dodatkowo podpinamy pakiet w modelu. Regulator w takim uk³adzie sprawdza nam w czasie lotu ka¿de ogniwo i nawet jak nie zostanie osi±gniete napiepiêcie progowe ca³ego pakietu a jedna z cel bêdzie siê szybciej roz³adowywaæ to odetnie silnik.
Tu link takiego regulatora:
http://www.hobbyc...&cda=18870
No i jedna jeszcze dobra rada , lipole lubi± byæ ciep³e przed lataniem, nasi modelarze juz o tym wiedz± i przed lotami pakieciki czekaj± w ciep³ych kieszeniach lub majtkach
Edytowane przez stawoj dnia 28.05.2008 15:21 |
| private9 |
Dodany dnia 01.06.2008 22:34
rozumiem ¿e to TY Robercie lata³e¶ z nami tym piêknym RWD???? Forum, forum a nie wszyscy do koñca siê znamy, |
Dodany dnia 02.06.2008 12:23
Postów: 2422
Witam.
Zgadza siê.
| private9 |
Dodany dnia 03.06.2008 19:09
No i sta³o siê, zachwalany jeden z pakietów DUALSKY który posiadam 1300mAh S3 po niedzielnym lataniu w Piperku pad³. TZn. pad³a jedna cela, na 3 celi ³adowarka nie widzi wogóle tej celi.
Dodany dnia 03.06.2008 19:51
Postów: 1299
moze poruchaj kabelkami , one takie delikatne.
Spuch³ ?, mo¿e co¶ nie styka.
pomierz napiecia ka¿dej celi i daj znaæ
Edytowane przez stawoj dnia 03.06.2008 19:51 |
| private9 |
Dodany dnia 08.06.2008 21:14
A wiêc tak, ³adowarka widzi tylko 2 cele.
Dane:
Napiêcie na wyj¶ciu wtyczek : 6,73V
Napiêcie na wyj¶ciu balancera:
1cela: 3,37v
2cela: 3,35v
3cela: 0,00v
Pakiet nie spuchniêty, wygl±da jak nowy, nie by³ uderzony, nie jest odkszta³con.
Zacz±³em ³adowaæ t± celê niewidoczn± przez ³adowarkê w pakiecie, oddzielnie ma³ym pr±dem, i ³adowarka cele zobaczy³a, na³adowa³em pó¼niej ju¿ ca³y pakiet, i po sobotnim locie w piperze w po³ódnie na s³oñcu cela lekko spóch³a.
| artplo |
Dodany dnia 12.04.2009 09:37
Postów: 351
Jak d³ugo mog± byæ przechowywane pakiety li pol w stanie na³adowanym ?
Tarot 650/Naza V2 |
| private9 |
Dodany dnia 13.04.2009 08:24
U mnie po d³u¿ej ni¿ dwóch tygodniach le¿enia pakietu na³adowanego spuch³a jedna cela. Staram siê nie trzymaæ w takim stanie pakietu d³u¿ej ni¿ kilka dni.
Dodany dnia 13.04.2009 08:46
Postów: 1299
U mnie le¿a³ trzy miesi±ce i ostatnio lecia³ w skrzyde³ku, pe³na wydajno¶æ, chod¼ jak tu juz na forum pisali¶my pakiety na³adowane na maksa szybciej podlegaj± efektowi samo starzenia, tylko tyle. Przypominam napiêcie przechowywania to 3,7 V na cele. |
| artplo |
Dodany dnia 13.04.2009 09:25
Postów: 351
Czyli dwa , trzy dni nie zaszkodzi pakietowi
Tarot 650/Naza V2 |
Dodany dnia 20.07.2009 16:08
Specjali¶ci od Lipoli
Mam pytanko:
od jakiego poziomu napiêcia najlepiej ustawiæ ostrzeganie we wska¼niku elektronicznym?
(lipole 2 x 3S Rihno 2350, 2 xZippy 2200, Dualsky 2200
lipol 6s PolyQuest 2550)
Oprócz Dualskaya 2200 (Katana) reszta napêdza Reksia 500
Dodany dnia 20.07.2009 16:26
Postów: 1299
Mo¿e nie o wska¼niku a o odciêciu pakietu przez regulator.
Ja ustawiam najwy¿szy próg odciêcia jaki daje regulator, to jest oko³o 3,7 na cele czyli w Twoim przypadku 6x3.7=22.2V.
Edytowane przez stawoj dnia 20.07.2009 16:30 |
| private9 |
Dodany dnia 20.07.2009 17:35
Mam tak samo jak Wojtek, na pakiecie 3000mAh, latam max 6 minut i napiêcie na cele jest 3,7V . Czyli ca³o¶æ oko³o 22,2V.
Dodany dnia 20.07.2009 21:16
Postów: 1299
Witam kolegê. Chyba sam sobie odpowiedzia³e¶, pakiet 1800mA 10C mo¿e oddaæ "teoretycznie" 18 A i jest to jego max. Nie dziwie siê ¿e by³ gor±cy. Twoja ¶rednia poboru wysz³a ko³o 20 A wiêc dosta³ du¿o za du¿o ni¿ mu fabryka pozwoli³a.Z tym "C" to jest tak , ¿e tylko bardzo renomowane firmy trzymaj± faktyczne parametry, tu mog³o byæ 6-8 C tak w praktyce. Przeci±¿enie lipola to natychmiast spuchniêcie i kosz. Teraz chyba takim standardem to pakiety 20-30 C.
Ju¿ 20 da ci 36 A wiêc bêdzie w sam raz. Regulator do tego nic nie mia³ bo pewnie napiêcie na celach nie spad³y do progu odciêcia.
Edytowane przez stawoj dnia 20.07.2009 21:19 |
Dodany dnia 20.07.2009 21:49
Wojtek, chodzi³o mi nie o próg odciêcia napiêcia przez regulator, ale w³a¶nie o warto¶æ napiêcia, jak± najlepiej jest ustawiæ w monitorze napiêcia:
aby uprzejmie mnie informowa³, ¿e ju¿ czas "sadowidsta k pasadkie"
| Grabos |
Dodany dnia 20.07.2009 21:51
Postów: 291
stawoj napisa³/a:
Ja bym tak szybko lipola do kosza nie wyrzuca³ bo mo¿e ¼le siê to skoñczyæ najlepiej w szczelne grube metalowe pude³ko a¿ wystygnie, mój lipol wybuch³ na parapecie i efektem jest spalony parapet framuga okna i szyba
| private9 |
Dodany dnia 20.07.2009 23:13
Lipola najlepiej roz³adowaæ i do s³oika ze sol± , a co do pakietu to ja l±duj± jak mam 22,2 V tak mniej wiêcej,
